Программирование STM8
JustRom
Re: Программирование STM8
Сообщение JustRom »
__halt()
Ser-B
Сообщение Ser-B »
JustRom, спасибо. В иаре это asm("halt");. А как выйти из этого режима изменению уровня на ножке?
Я так понимаю для начала надо настроить прерывание: PA_CR2_bit.C23 =1;?
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Вот что написано про команду HALT в документе Programming manual.
The interrupt mask is reset, allowing interrupts to be fetched. Then the
oscillator is stopped thus stopping the CPU and all internal peripherals,
reducing the microcontroller to its lowest possible power consumption. The
microcontroller resumes program execution after an external interrupt or
reset, by restarting the oscillator,and then, fetching the corresponding
external interrupt, which is generally an I/O interrupt, or the reset vector.
Ser-B писал(а):Я так понимаю для начала надо настроить прерывание: PA_CR2_bit.C23 =1;?
Кроме этого еще есть специальный регистр для внешних прерываний.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
Всем привет. Приперло мне тут на STM8L051F3 завести бибикалку. Погуглил примеры - все какая то лажа попадалась. Даже уважаемый DI HALT в своих уроках, об этом девайсе презрительно отозвался, и ничего не привел в пример. Поэтому пришлось как следовает вкурить RM0031, и вот что получилось (код в IAR 100% рабочий):
// Начальная инициализация бибикалки - без калибровки
// Нагрузка бибикалки высокоомная - вход операционника через RC цепь
// Поэтому на работу сигнала SWIM бибикалка не влияет
void beeper_init(void)
// На работу бипера не влияет
PA_DDR_bit.DDR0 = 1; // 0-й пин порта A на выход
PA_CR1_bit.C10 = 1; // режим push-pull on
CPU_CFG_GCR_SWD = 1; // Отключаем SWIM
// Включаем тактирование BEEP
CLK_PCKENR1_bit.PCKEN16 = 1;
// Выключаем LSI 38кгц
CLK_ICKCR_LSION = 0;
// Сброс предделителя beeper'a
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = 0x1F;
// Выключить калибровочный таймер
BEEP_CSR1_bit.MSR = 0;
// Калибровочная константа
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = 0x0F;
// Частота 1 кгц +-1км
BEEP_CSR2_bit.BEEPSEL = 0x00;
// Источник тактирования BEEP - LSI
CLK_CBEEPR_bit.CLKBEEPSEL0 = 1;
CLK_CBEEPR_bit.CLKBEEPSEL1 = 0;
// Включаем LSI 38кгц
CLK_ICKCR_LSION = 1;
SomeDelay(1000);
// Звуковой сигнал
void beep(long delay, unsigned char tone)
// Сохраняем значение по умолчанию
unsigned char st = BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV;
// Изменяем тон звучания
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = tone;
// Включаем сигнал
BEEP_CSR2_bit.BEEPEN = 1;
// Гудим-с
SomeDelay(delay);
// Выключаем сигнал
BEEP_CSR2_bit.BEEPEN = 0;
// Возвращаем тон по умолчанию
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = st;
Буду рад, если кому-нить пригодится.
Processor not found. Loaded software emulation ......
a5021
Сообщение a5021 »
К слову сказать, STML051F3 и STM151F3 -- это один и тот же камень на идентичном кристалле.
scorpi_0n
Сообщение scorpi_0n »
На сайте СТМ появился STM8CubeMX.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
:shock: Бгыыы!!! :))) :))) :))) Щас начнётся... ждём кучу статей по его использованию :)))
a5021
Сообщение a5021 »
В том виде, в каком он сейчас находится, использовать его можно весьма ограниченно. Я так и вовсе не придумал, какую пользу из этого можно извлечь.
Chettuser
А с него польза вообще есть? Кроме разве что картинки с распиновкой периферии.
Lww
Сообщение Lww »
Добрый день. Помогите пожалуйста, пытаюсь прошить stm8s103f3, но ничего не получается.
Программка примитивнейшая чтобы тупо зажечь светодиод, среда IAR 1.40.1, программатор st-link v2.
#include "stm8s.h"
int main() {
GPIOB->DDR |= (1<<5);
GPIOB->CR1 |= (1<<5);
GPIOB->CR2 |= (1<<5);
GPIOB->ODR |= (1<<5);
while (1) {
asm("nop");
Прошиваю ST visual programmer, пишет
< File successfully loaded. File Checksum 0x731B
> Programming PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
< PROGRAM MEMORY programming completed.
> Verifying PROGRAM MEMORY area...
< PROGRAM MEMORY successfully verified.
Но ничего в итоге не работает, светодиод не зажигается. Read out protection запрограммировал в off. Поиск решения в гугле ничего не дал, в чем проблема?
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
А светодиод то у Вас как подключен, катодом или анодом к порту? Сдается мне что анодом на плюс и катодом на порт, тогда GPIOB->ODR &= ~(1<<5); Это дефолтное значения для ODR.
Lww
Сообщение Lww »
Попробовал, не помогло.
Даже если просто на пустой пин подаю "1", то на нем по-прежнему 0 вольт. Контроллер тупо не прошивается почему-то.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
С диодом то определились как включен?
Выполните по шагам программу и поглядите реальное состояние регистров порта, можно в референсе поглядеть их реальные адреса, не исключено что есть ошибки в файле описаний регистров.
В IAR есть вот такой файл #include "iostm8s103f3.h"
Код будет вроде такого:
       PB_DDR=MASK_PB_DDR_DDR5;
        //PB_ODR=MASK_PB_ODR_ODR5;
        PB_CR1=MASK_PB_CR1_C15;  //пушпул
        PB_CR2=MASK_PB_CR2_C25;  //10MHz
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Lww писал(а):Даже если просто на пустой пин подаю "1", то на нем по-прежнему 0 вольт. Контроллер тупо не прошивается почему-то.
В смысле?
Lww
Сообщение Lww »
Вроде бы анодом на порт.
Я не особо понимаю, но кажется не меняются.
Попробовал Ваш код с #include "iostm8s103f3.h", теперь в симуляторе байты порта меняются, но физический МК по-прежнему молчит.
(20.03 КБ) 266 скачиваний
scorpi_0n
Lww писал(а): МК по-прежнему молчит.
И правильно делает. Значит ещё не сгорел. Читать референс и даташит надо до, а не после.
In the open-drain output column, "T" defines a true open-drain I/O (P-buffer, weak pull-up, and protection diode to VDD are not implemented).
РВ5 - true open-drain I/O !!!!!!!!!!!!
Lww
Сообщение Lww »
Перекинул на С5 - по прежнему не работает, 0 вольт на пине.
Добавлено after 27 minutes 6 seconds:
Вот чудеса. После нескольких перетыканий питания и ребута программатора оно все таки заработало. Правда странно как-то. Пока не переткнешь питание программа не заработает. В стм32 помогал обычный ресет кнопкой либо автоматически после прошивки, а тут нет.
Всем большое спасибо.
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Конденсатор 1 мкф подключён к ножке Vcap?
RusikOk
Сообщение RusikOk »
кому не сложно напишите простейший blink для STM8S003. светодиод на PA3, тактирование от внутреннего генератора. нужна не сама программа а hex файл прошивки.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
RusikOk писал(а):простейший blink для STM8S003. светодиод на PA3, тактирование от внутреннего генератора. hex файл прошивки.
Blink.zip
(507 байт) 235 скачиваний
RusikOk
Сообщение RusikOk »
Blink.zip
благодарю! но не моргает! а тактирование от внутреннего источника?
