бумага для ЛУТа
Krik99
Сообщение Krik99 »
Да ну покупать фотобумагу в магазине это как-то дороговато для ЛУТ выходит. ну а подложки от самоклейки у мну стока нет, вот и приходиться пичатать на бумеги от журналов... лутче всего идёт бумага от журнала "ПК" :music:
romazan
Сообщение romazan »
я сейчас делаю платы на бумаге от журналов, после утюга приходится иголочкой все расплывшиеся дорожки поправлять, перепробовал много бумаги, получается боле мене на бумаге от журналов, надо будет на самоклейке попробовать.
а подложка от концилярской самокл. бумаги подойдёт, а не от обоев?
SKIF05
Сообщение SKIF05 »
я пользовался и фотобумагой и подложкой от самоклейки с номером 333 ! все хорошо получилось!!
dns
Сообщение dns »
Фотобумагу, как и любую другую, приходится потом размачивать в воде. И от того как качественно проделать этот процесс зависит качество протравки. Бывает, не заметишь несколько волокон оставшейся бумаги в тонком месте между дорожками, и уже после лужения соскабливаешь блестящие ниточки :)
А подложка от самоклейки (пока горячая) снимается сразу, и при определенной сноровке, на текстолите остается практически все сто процентов тонера без бумажных мостиков.
bagira
Сообщение bagira »
Прекрасно работает термобумага для факса. Только её надо предворительно раз в холостую прокатать чтобы размер не уполз. Печатаю на чёрной стороне. Главное бумагу и отпечаток пальцами не залапать! Так что "не оставляйте отпечатков" :-) , кстати на меди - тоже!!!
vold
Сообщение vold »
Пользую старую чёрно-белую "химическую" фотобумагу "Made In USSR".
Тонер от неё отстаёт отлично и она от платки также.
Потому как желатин! :))
Можно спросить в каком-нибудь фотокружке или у старого фотографа. И на молоток-точка-ру бывает.
romazan
Сообщение romazan »
сегодня попробовал сделать на подложке от самоклейки купленной в союзпечати, вот что получилось:
http://s39.radikal.ru/i085/0910/de/0993b486abba.jpg :(
dns
Сообщение dns »
Может ты не на той стороне делал? Тонер должен быть не на бумажной, а на гладкой стороне.
romazan
Сообщение romazan »
я делал на гладкой сначала, мне пришлось после этого барабан принтера чистить, потом попробовал на другой и вот результат. дорожки не пропечатались. После этого сделал на журнале http://i014.radikal.ru/0910/d1/816ee5b2f90d.jpg, надо ещё раз попробовать на самоклейке.
ivk68
Сообщение ivk68 »
333 рулит! :idea:
ivk68
Сообщение ivk68 »
333 рулит! :idea:
ivk68
Сообщение ivk68 »
333 рулит! :idea:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ты б еще 10 сообщений сделал... :twisted:
Bioname
Сообщение Bioname »
уже кажется говорил, на подложке мой не печатает. точнее первый раз на холодную как-то ещё сносно. но последующие копии смазывает ещё в принтере. по этому использовал факс бумагу. имхо самый дешёвый вариант, рулон никак ещё не закончится :)))
dns
Сообщение dns »
romazan, я не знаю что за самоклейку продают в союзпечати, найди любой магазин с обоями, там обычно кучи лежат декоративной самоклеящейся бумаги в рулонах по полметра шириной. Выбирай какая понравиться и за дело. Кстати, она действительно практически вся марки 333.
Upkin123
бумага
Сообщение Upkin123 »
Слушал-слушал,не вытерпел!
мелованная 110-130 грамм на метр квадратный
50-70 рублей 1кг в канцтоварах
И придумывать ничего не надо.
romazan
Сообщение romazan »
народ что за мега бойда. Второй раз переводил с бумаги LOMOND,
2-ой раз не получилось, бумага 160г\м*м
дорожки в крапинку.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
плохо гладил значит или тонер не плотный. Или утюг не на максимуме включен.
romazan
Сообщение romazan »
тонер норм, утюг на МАХ, Изображение
Arlleex
Сообщение Arlleex »
гладил не сильно давя...
