Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Pavlon90 Нашел багу с выходом из сна, при Т12 сон = 0, поправил, можно пробовать.
В настройках идет температура отключения фена, кстати. Да, коли все равно туда полезешь, верни 0.01 в обвязке ОУ для Т12. А лучше сделай максимально близко к схеме обновленной...
Pavlon90
Сообщение Pavlon90 »
0,1 не убирал. Проверю чуточку позже через часок.
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
проверил, не стартует прошивка
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
сори. залил от 887
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
всё работает. супер
alex_grach
Не, там 0.01 на выходе. Хотя, если работает, можно и не трогать :)))
Занятная игруха, конечно, 4-е АТХ БП разобрал пока игрался :solder: :solder: :solder:
А третий канал не проверял?
Фоточек сделай, при случае :)
Добавлено after 5 hours 59 minutes 46 seconds:
yur45, набросал библиотечку для A70, надо бы проверить :)... Есть на чем?
А дисплей от моторолы найти будет не просто :))) :))) :)))
Pavlon90
частично проверил. в прошивке работает, видимо проблема в железе. думаю подсунули в магазине не ту ревизию микрух, посмотрю завтра по датишу, перепаяю на другой вариант, должно заработать. но сначала поменяю на всякий случай. фоточек скину. у меня правда камень на блоке питания закоротил(stm32f100rbt6) не работает 1/3 от всего устройства. но для предварительной оценки пришлю сейчас.
Добавлено after 1 minute 21 second:
слишком большой говорит радиокот. сейчас ссылку пришлю
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
https://drive.google.com/open?id=0B1Sw3 ... Fd4SzFraEE
вот, любуйтесь внешний вид
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[/quote]А дисплей от моторолы найти будет не просто :))) :))) :)))
Изображение[/quote]
откуда ты набрал их столько? это ж что, все дисплеи от 330 моторолл?
Добавлено after 49 seconds:
хотя 350 тоже виднеется
Добавлено after 8 minutes 1 second:
народ. у меня есть 3-4 штуки stm32f100c8t6 и stm32f100c4t6 можно на них что путное придумать? алекс, что скажешь?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
кстати, алекс, спасибо тебе за жала, то большое сегодня очень пригодилось при распайке усилителя. я тебе должен!
alex_grach
Прикольно :) Комбайн получился.
Ну, дисплеи были почти бесплатные, поэтому было скуплено все что есть :))). Это не 350 это v171, очень прикольный дисплей, кстати, 96x65, цветной и умеет аппаратно рисовать линии и прямоугольники!
Можно металлоискатель собрать :))). С ARM сейчас некогда ковыряться, пока на очереди мега и стм8...
Не за что, это тебе спасибо за тестирование :)
Pavlon90
люди добрые! скажите мне, ни у кого не завалялось драйверов на AVR910 под виндоус 7 64бит. пол интернета изрыл. не спал до 4-х часов по самарскому времени. все драйвера ставятся как virtual communikation port. а я помню что стояли у меня драйвера как AVR910 programer. собрался зашить мегу 8 и подогрев оттестировать, а у меня такая байда вылезла.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а):люди добрые!
попробуй
http://good-chip.in.ua/upgrade-avr910-t ... 4-drivers/
или
http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?p=6
Я его полностью поддерживаю.
alex_grach
Pavlon90, если у тебя есть pickit2, попробуй им прошить. На сколько помню, в последних версиях avrdude такая возможность есть...
Pavlon90
я пользуюсь CVAVR evaluation.сильно они отличаются? и прогер у меня как раз PICKIT2
Добавлено after 24 minutes 7 seconds:
скачал версию 3.2 дудки, но там нет программатора pickit2
Добавлено after 36 minutes 31 second:
нашел последнюю avrdudeshell 2016 года которая. там есть. завтра пытать буду
alex_grach
Обязательно есть
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manu ... de_12.html
pickit2	Microchip’s PICkit2 Programmer
Можно, наверное, попробовать через arduino ide залить, там как раз avrdude используется, правда я не уверен на счет поддержки pickit'a, надо смотреть... Но советчик по выбору оболочек из меня не очень, я в консоли все шью :))) :))) :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
yur45 писал(а):пис18,стм.
ты не ошибся может пис18см ? :))) :))) :)))
Pavlon90 писал(а):я пользуюсь CVAVR evaluation.сильно они отличаются? и прогер у меня как раз PICKIT2
есть замечательная оболочка sinaprog? a есть еще замечательнее AVRDUDESHELL
Пользуюсь несколько лет подряд. Или студией4.9, или дудкошеллом
рекомендую опробовать
https://matrex-notes.blogspot.com.by/20 ... tmega.html
регулярно обновляется, можно автору давать рекоммендации, прислушивается. работает под любой виндой, и даже под линуксом в вине :beer: Дудки можно подставлять разные, можно даже свои. работает отлично
это не реклама, хотя автор и приятель по интернету, это реальный шелл
блин, кажись опоздал. как-то сообщения появляются с опозданием в пол дня :cry:
ну ладно :beer: , может кому другому пригодится
kiv69
Сообщение kiv69 »
Кстати, как контролируется работа турбины фена?
Во избежание, так сказать.
Потому как датчик оборотов в движок засунуть не потрудились, а по току, как я полагаю, неэффективно.
Придётся, наверно, впиндюривать движок с датчиком оборотов?
Pavlon90
не придется. обороты регулируются напряжением, чем выше процент оборотов, тем больше напряжение подаётся на турбину. колхозить ничего не нужно.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
движок управляется через полевик относительно массы. то есть минус движка к полевику а плюс от него напрямую к +24вольт
oleg63m
Сообщение oleg63m »
kiv69 писал(а):Кстати, как контролируется работа турбины фена?
можно отслеживать флуктуации тока, но по моему, это лишнее, проще вмонтировать датчик максимальной температуры с отсечкою, ибо если закрыть доступ воздуха, или выхлоп, обороты будут сумасшедшие, но фен все-равно сгорит, то-же самое и при зависании МК
Последний раз редактировалось oleg63m Чт мар 30, 2017 20:13:50, всего редактировалось 1 раз.
alex_grach
Так точно, обороты поддерживаются обычным ШИМом. Контроль не предусмотрен....
kiv69
Сообщение kiv69 »
oleg63m писал(а):но фен все-равно сгорит, то-же самое и при зависании МК
А при чём здесь зависание МК?
WDT от зависаний спасает на ура, всегда его использую.
А проверить при включении температуру фена и врубить турбину при её высоком значении не проблема.
alex_grach
А, ну эт само собой, если больше 50 градусов фен продувается....
Pavlon90, попробуй еще свой 910 под avrdude. На сколько помню он не использует драйвера форточные, а напрямую с программатором общается. Можно скачать дистрибутив ubuntu, сделать загрузочную флешку, загрузиться и попробовать там прошить.... Ну, или в виртуалку поставить тотже линух или хр...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): Можно скачать дистрибутив ubuntu, сделать загрузочную флешку, загрузиться и попробовать там прошить.... Ну, или в виртуалку поставить тотже линух или хр...
Зачем же так все усложнять, если все и в винде прекрасно работает. на крайняк запускать в режиме совместимости с 32 биткой
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
alex_grach
Если бы все было так просто... Я вот тут у китайцев заказал себе ЦАП на PCM2704. Подключил - не работает, определяется но пишет что не может играть. Подключил к ноуту - работает. Воткнул в комп флеху с ubuntu - работает, запустил в винде виртуалку с виндой - работает!!! А просто - ни в какую! Хоть убейся! Так что всяко бывает :))) Это ж форточки :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну такие казусы бывают, Авер тв го. и винда хр. раньше все работало, и не один год без проблем. под 7ю не смог установить. нет дров. устанавливаю хр второй системой. та-же хра, те же дрова, та же аверка, а работает только тв.(материнка, прада другая была) фм наотрез не хочет. раньше, когда 7-ка только появилась, мне удавалось запустить только фм, и то до первой перезагрузки
выход нашелся, забил на все это большой болт :))) :))) :))) :beer:
просто т2 иногда в ремонт приносят, а телек на работе держать новое начальство запретило. приходится вот так с тв тюнером изголяться :cry:
