Эксперименты для начинающих электронщиков
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
Evan
Re: Эксперименты для начинающих электронщиков
Сообщение Evan »
Если нет никаких указателей напряжения , не беда, берем тоненькую проволочку , тыкаем ею там, где надо проверить наличие напряжения.
По характерному хлопку , длине искры и запаху озона можно не только узнать что линия не обесточена, но и прикинуть напряжение. :)) :idea:
Клон
Сообщение Клон »
kreosan писал(а):Эксперимент № 21. Берём электрошокер и стреляем им в розетку 220 вольт! Наслаждаемся моргающими лампочками в ВЫКЛЮЧЕННЫХ люстрах и дугой в выключателях света, и ничего, что половина бытовых электроприборов сгорит, не только у вас, но и у соседей!!!
Пробовали на работе от безделья, сгорел шокер, больше никаких последствий. Прежде чем писать проверяй.
ssc
Сообщение ssc »
Клон писал(а):Пробовали на работе от безделья
Клон писал(а):Прежде чем писать проверяй.
..вау.... :shock: ..потрясающе... :beer:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Вот теперь и не говорите, что вас не предупреждали..! :)) 8) :))
Grave14
Сообщение Grave14 »
Evan писал(а):Эксперимент N23 : как самостоятельно проверить на быстродействие предохранители и автоматы . Берем провод с вилкой, шунтируем все автоматы в квартире. Прикручиваем провода к испытуемому предохранителю/УЗО, вставляем вилку в розеку :twisted: Если автомат выбил, значит эксперимент удался :))) :beer:
Когда придет электрик из ЖКХ, вряд ли ему будет интересен смысл эксперимента... наш электрик обычно ходит с газовым ключом, так, на всякий случай...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
От шокера зависит, если с высоковольтным капом на выходе с разрядником то не как не может сгореть даёт импульс, если выход с транса на прямую то конечно сгорит.
Я пускал разряд в сеть правда в квартире в сеть не чего не было подключено, не чё не было.
Провода работают как ФНЧ и не шунтируются короткие импульсы.
Prolog
Сообщение Prolog »
Про шокер и розетку
romserg
Сообщение romserg »
Понекропостю :wink:
Известно, что постоянный ток безопаснее переменного. Так почему бы не подводить в квартиру постоянку? Переделать переменный в постоянный можно прямо в щитке!
Отныне в розетках будет 220 310В безопасного постоянного тока!
P.S. Только лучше так делать не для своей квартиры. :)
СпойлерКапец индуктивке :))
P.P.S. Эдисон будет счастлив :twisted:
Помните, что в этой теме - ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ!
(11.96 КБ) 837 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Во-первых, не 220 и 310, а 230 и 325.
Во-вторых, при таком напряжении он не станет безопаснее.
В-третьих, для безопасности ставят УЗО, а не громадные диоды на громадных радиаторах
В-четвертых, посчитайте размер конденсатора.
В общем, это просто недолговечный лишний элемент, выделяющий тепло, снижающий надежность и да, придется перед каждым холодильником и трансформатором ставить частотник.
romserg
Сообщение romserg »
Martian,
romserg писал(а):Помните, что в этой теме - ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ!
Вы посмотрите всю тему :))
Martian
Сообщение Martian »
а, так это юмор...
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Kreosan, а что такое- канденцаторы?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Холодильники против категорически !
uldemir
Сообщение uldemir »
А кстати, знаете ли вы, что простые бытовые выключатели, которыми мы, например, включаем свет в комнате, нельзя использовать для коммутации постоянного тока?
СпойлерПотому как при размыкании может зажечься дуга, а эти выключатели конструктивно погасить дугу не могут. При переменном токе, она и так через 10 миллисекунд погаснет, а при постоянном может гореть долго, пока всё не спалит
MarkizRadioMix
Сообщение MarkizRadioMix »
Эксперимент №25
Если все аккумуляторы капут, батареек нет :cry:
Розетки все подохли :o ,а в комп хочеться играть,
Находим во дворе трансформатор,и подключаем вилку напрямую! :idea:
Все игры будут у тебя летать,(5-10 секунд), и счета за электричество не надо платить :)))
За одно можно понюхать дым :)))
MarkizRadioMix
Вернуться в «Травим анекдоты»
