Блок питания с electronics-lab
- sema
- Мудрый кот
собрать две такие схемы, питать либо от разных трансформаторов, либо от разных обмоток одного трансформатора (если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- sema
- Мудрый кот
не стал бы рекомендовать эту схему к повторению (сам такую делал), питание ОУ в схеме на грани фола (чуть питание повысится и привет и блоку питания и скорее снего нагрузке)
глянте сюда http://avr.ru/solution/device/power.html силовая часть очень хорошо сделана, управление тоже неплохое
- sema
- Мудрый кот
ПП того источника что из моего поста? как раз собираюсь его сварганить (разводка ПП не проблема), а индикатор любой 20 символов*2 строки (совместимsq с HD44780)
p.s. еще есть мысль переписать прошивку на дисплей 8символов*2строки и наверное убрать валкодер
но это потом и на печатке не отразится
буду ждать результатов)sema писал(а):ПП того источника что из моего поста? как раз собираюсь его сварганить (разводка ПП не проблема), а индикатор любой 20 символов*2 строки (совместимsq с HD44780)
p.s. еще есть мысль переписать прошивку на дисплей 8символов*2строки и наверное убрать валкодерно это потом и на печатке не отразится
Уважаемые коты, все же прошу помощи. Собрал этот БП. Не работает на выходе БП 0,45 В. С U1 разобрался, получил с выхода около 11 В, но греется зараза U2? транзисторы Q4, Q2 проверил, заменил все равно нет результата. Где еще затыку искать? Какое напряжение на линии после D7 на работающем блоке питания, у меня всего 0,7В.
- sema
- Мудрый кот
mr4ester писал(а):sema писал(а):собрать две такие схемы, питать либо от разных трансформаторов, либо от разных обмоток одного трансформатора (если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы)
А от одной обмотки трансформатора нельзя питать будет??
доктор: вам нельзя мучное и мясное
пациент: доктор, а пельмени можно???
можно, но если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы то нельзя. трансформатор нужен будет более 200 Вт, ток вторички не менее 7А.
- sema
- Мудрый кот
вы читать умеете? третий раз уже пишу
если нужны гальванически не связанные каналы - либо разные обмотки одного трансформатора, либо разные трансформаторы
