купленые модули на XL4015 не работают
Всем привет ,
прошу помочь найти причину поломки ...
купил на Ebay , 2 блока на XL4015 , фото ниже , при подаче напряжения , даю 8 вольт , на выходе абсолютно одинаковое напряжение стоит , на регулировку нет реакции никакой .
Где может быть причина в данном случае ? при просмотре фото с разных сайтов . заметил что есть блоки с керамическим конденсатором на выходе , в моём случае есть только место под него .
Заранее спасибо за коментарии по теме .
- (57.58 КБ) 1772 скачивания
- (23.77 КБ) 13081 скачивание
Последний раз редактировалось viktor28 Вт апр 04, 2017 20:33:43, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: купленые повышающие модули на XL4015 не работают
Вообще- то, вот на этой ВАШЕЙ картинке:viktor28 писал(а): прошу помочь найти причину поломки ...
купил на Ebay , 2 повышающих блока на XL4015 , фото ниже ,.
прямо написано- "Adjustable Step Down Module" - регулируемый ПОНИЖАЮЩИЙ преобразователь!!!
Повышающий - это "Step Up"
В любом случае, на выходе понижающего преобразователя напряжение будет ниже, чем на входе.
зы.. Использованный в этом модуле подстроечный резистор - это 12 оборотов регулировочного винтика "от края до края"
Если у вас модуль настроен на 12 вольт, то он довольно долго будет выдавать на выход (а вы подали 8 вольт) около 7 вольт, и регулироваться это напряжение не будет.
- -serg-
Надо было присматривать модули на LM2587.
Без нагрузки выходной конденсатор может довольно долго удерживать напряжение на мультиметре.
Re: купленые модули на XL4015 не работают
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:АлександрЛ писал(а):Вообще- то, вот на этой ВАШЕЙ картинке:viktor28 писал(а): прошу помочь найти причину поломки ...
спасибо за обьяснение , Но при подаче 16в тоже не реагирует на подстроечник ...АлександрЛ писал(а):Вообще- то, вот на этой ВАШЕЙ картинке:viktor28 писал(а): прошу помочь найти причину поломки ...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Ок , посмотрю .-serg- писал(а):Надо было присматривать модули на LM2587.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт апр 04, 2017 22:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
- АлександрЛ
- Друг Кота
в качестве нагрузки вы что используете?viktor28 писал(а): спасибо за обьяснение , Но при подаче 16в тоже не реагирует на подстроечник ... .
Vadim_Stupakov
- Открыл глаза
Присоединяюсь к теме. Та же самая проблема, правда ожидал я понижающего преобразователя.
Подаю 12.5 В с LiPo на вход - на выходе тоже самое напряжение.
Полярности не путал.
- musor
- Друг Кота
КРУТИТЕ ВИНТИК ДОЛГО
Vadim_Stupakov
- Открыл глаза
Спасибо, добрый человек!
Все работает!
pavelbaranow
- Встал на лапы
Подстроечники эти, по крайней мере у меня, всегда хреновые попадаются.
Если нужно точно значение выходного напряжения, то подстроечники эти нужно заменить. Я менял на резисторы. Можно другие подстроечники использовать.
Накрутил нужные 5в и аккуратно выпаял. Сопротивление межу 1й и 2й ногой - 10к Ом, между 2й и 3й - 810 Ом. Запаял на места. 5В на выходе.
