[uquote="stanislavv",url="/forum/viewtopic.php?p=3115685#p3115685"]вопрос если я только эту выделенную схему соберу для сварочника, а остальное доберу отдельными блоками схема работать будет ?[/uquote]впринципе должно работать, то есть ОС по напруге должна работать, только есть нюансы...
[uquote="stanislavv",url="/forum/viewtopic.php?p=3115685#p3115685"]и второй вопрос - что за детали на схеме ( выделил кружочками с вопросиком ) ?[/uquote]это обмотки реле и газовый клапан
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:У меня вопрос вот по этой схемке, где ПОС для компаратора? или без нее работает? Не попутаны ли на этой схеме прямой и инверсный вход лмки? Бл.. какж сюда картинку пихнуть?
Добавлено after 53 minutes 14 seconds:[uquote="ГЕШАs",url="/forum/viewtopic.php?p=3019028#p3019028"]оказался полностью клоном Ресанты ,
Вот дорожка которую нужно перерезать.
http://savepic.net/8987054.htm[/uquote]
и еще не совсем понятен момент,(судя по цитате выше) как лучше работает в случае с ресантой, управлялку лучше подключать непосредственно на 1ю и 5ю ногу uc3845 или же управлять цепью термика?
