Часы на PIC16C63A-04I/SP DS1307
Есть плата от кассы с PIC16C63A-04I/SP и светодиодными индикаторами.
Что общее у индикаторомв не знаю, но стоят по количеству разрядов транзисторы bc337, не могут же они быть на сегменты.
Имеется ds1307 и с кассы и ещё 5 штук, хорошо бы на них и сделать.
Нужны часы, лучше с будильником.
В пиках не шарю, но прошить есть чем.
Нашёл такую схему, но там другой МК.
Можно ли заменить просто МК, и чем они различаются чтото нигде не могу найти по этим пикам ?
Может у кого ещё схемки есть под пик и 1307 ?
- simexkii
- Открыл глаза
Re: Часы на PIC16C63A-04I/SP DS1307
тебе нужен новый микрик
этот одноразовый
хотя возможно что там есть прошивка часов и нужно только правильно все собрать
этот одноразовый
Если не искать, то и не найдёте. Я потратил 5 минут на поиски нужной информации на сайте microchip.com. PIC16C63A можно заменить на PIC16F886, по выводам они совпадают, но этого мало. Нужно писать новую программу под существующее железо, раз уж Вы решили использовать готовое. Для этого необходимо снять схему с имеющейся платы и тогда уже смотреть, как из этого сделать часы. Раз плата из кассы, то уж часы там точно есть, значит уже есть нужная обвязка, хотя-бы резонатор на 32'768Hz, а может и RTC сразу. Советовать что-либо без схемы трудно. А схем в сети море. Ещё скажИте, что тоже не можете найти.
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
74LS00 писал(а):Есть плата от кассы с PIC16C63A-04I/SP и светодиодными индикаторами.
Для начала схему срисуйте и тип индикатора выясните.
74LS00 писал(а):Нашёл такую схему, но там другой МК.
Можно ли заменить просто МК, и чем они различаются чтото нигде не могу найти по этим пикам?
Можно, тем более, что по ссылке имеются исходники, которые можно подкорректировать под имеющуюся схему. Цоколевки обоих пиков совпадают.
А "нигде не могу найти по этим пикам" меня вообще убило. Информации по 8-битым пикам выше крыши как на сайте производителя, так и вообще.
Добавлено after 43 minutes 53 seconds:
Не сразу обратил внимание.
Судя по структуре транзистора ВС337, там индикатор с ОК, как и в варианте по ссылке.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Если МК обслуживал только индикатор, то для других целей его уже не приспособить ("С" - однократно прошиваемые).
В таком случае утилизация/вторичное применение блока как модуля индикации (только протокол загрузки и формат данных потребуется выяснить).
А уж к чему тот индикатор прицепить - на отдельно усмотрение.
Для "старых Сшек" действительно довольно сложно даташит с микрощипа вытянуть - уже в архивах позаховать успели.
Зато полно "пин-ту-пин" совместимых более современных.
Собственно ежли брать "останки рожек да ножек" от снятых с регистрации ЭККР (по срокам эксплуатации/исчерпанию ФП/исключению из реестра) то там весьма много вкусненьких останков - клавиатура, индикатор, термопринтер с шаговым движком (частенько и драйвера на платках остаются), процессор и оперативка (ежли отдельным кристаллом).
Остальное обычно весьма убито...
И... возможны НАСЕКОМЫЕ в бесплатном приложении (ТАРАКАНЫ)!!!
ПЫ.СЫ.
pic16F886 жирновато - в обиходе обычно более распространенные PIC16F876/PIC16F876A.
ПЫ.СЫ.
Ответ simexkii проще, я бы и не подумал что он одноразовый, значит его в мусор.
Он стоял именно контролером индикации и клавиатуры.
Я хотел именно перешить контролер и сделать другую плату, думал что прошивку не надо пересобирать, ну или только перебрать под другой контролер без измений как у меги8 и меги88.
- Zhuk72
МК в любом случае менять нужно, а чтобы адаптировать ту прошивку, не меняя всей схематики, нужно схему срисовать, хотя бы порты подключения индикатора и 1307.
Там максимум придется переназначить порты, если схему различаются.
Первая же ссылка.
BOB51 писал(а):Для "старых Сшек" действительно довольно сложно даташит с микрощипа вытянуть - уже в архивах позаховать успели.
Первая же ссылка.
IMHO в самый раз. Внутренний осциллятор, каналов АЦП больше, масса других вкусняшек, памяти достаточно, чтобы начинающему часы собрать. СтОит в среднем в ~1.5-2 раз дешевле.BOB51 писал(а):...pic16F886 жирновато - в обиходе обычно более распространенные PIC16F876/PIC16F876A.
Дешевле чего ?
Обычно популярные контролеры дешевле более примитивных, видимо об этом и говорилось.
За неимением других пиков и их малой популярности ивысокой цены, буду дальше думать над реализацией на авр. Готовых схем там тоже нет, но с ардуиной попроще
Дешевле, чем PIC16F876, разумеется, там именно они противопоставлялись.
IMHO, каша у Вас в голове. О чём Вы толкуете, я вообще так и не понял. Каких "готовых схем нет"??? У Вас уровень знаний нулевой, как Вы можете что-то сравнивать?
74LS00 писал(а):...Готовых схем там тоже нет, но с ардуиной попроще
Последний раз редактировалось shindax Чт апр 06, 2017 11:15:55, всего редактировалось 1 раз.
Вы только этот факт заметили?shindax писал(а):IMHO, каша у Вас в голове.
ТАМ - это где, под столом или под кроватью?74LS00 писал(а):Готовых схем там тоже нет,
- Zhuk72
74LS00 писал(а):За неимением других пиков и их малой популярности и высокой цены...
Не дороже Атмеги8.
Малой популярности по сравнению с чем?
Мне нужна схема под железо, а не как у сборщиков найти схему и накупать детали на несколько сотен.
Популярнее именно авр на них каждай тракторист собирает, а с пиками только умные студенты дело имеют. Если смотреть по ценам, то пики надо заказывать минимум с китая, в то время как это самая мега 8 за 100р есть и в магазине, но в моём случае есть 168 и 328 которые с 8 мегой не совместимы прошивкой.
Схем именно нет. Пока попалось только это, но она под мегу 8 и под 168 её не перебрать и исходников нет, да и интерфейс очень невнятный, и это единственная схема. Чаще всего схемы под 1602 экран который в быту и особенно для часов совсем негоден.
Смотрю тема скатилась в криворукость. Нет у нас в городе экзотических контролеров, а если есть, то цены под 200р, дешевле часы купить.
Самоделка должна быть или лучше по функционалу или ниже по цене перед готовыми решениями, ну никак не наоборот
Песдетс какой-то...
У Вас есть готовое железо, какую нах схему Вы ещё ждёте? Кто Вам её кроме Вас самого предоставит? Или Вы полагали, что все тут-же метнутся поднимать схемы кассовых аппаратов? Вы даже названия этого аппарата не упомянули.
Тут : http://trt.ru/Stock.php?Part=160&PartG=179, или тут : http://chip-nn.ru/30.php есть МК и под Ваше железо, по вполне вменяемым ценам. В Китае, кстати, дороже получится.
Не надо пиз..ть. Схем полно и без Всякой экзотики. Просто, Вы и в самом деле на редкость криворукий, если не можете найти того, что под ногами валяется. Вам, с таким подходом, IMHO, лучше в самом деле купить.
74LS00 писал(а):Мне нужна схема под железо...
Ещё один, мля, своё мнение имеет...74LS00 писал(а):Популярнее именно авр на них каждай тракторист собирает, а с пиками только умные студенты дело имеют.
А Вы смотрели? Чёт сомневаюсь. Или так-же, как даташит на PIC16C63 найти не смогли, или как схему часов?74LS00 писал(а):Если смотреть по ценам, то пики надо заказывать минимум с китая
74LS00 писал(а):Схем именно нет...Смотрю тема скатилась в криворукость. Нет у нас в городе экзотических контролеров, а если есть, то цены под 200р, дешевле часы купить...
- Zhuk72
Вы элементарную операцию перевели в область, недостижимую средним умам.
А всего-то нужно было заказать якобы экзотический МК (140р), например на trt.ru, прошить и впаять на место старой, благо есть полная совместимость по выводам. И все!
Никто не заставлял вас становиться "умным студентом" и изучать пики, вы же сами заявили, что есть чем шить, а прошивка готовая уже есть.
Теперь вы переводите разговор на то, что будете заново паять, на Меге и т.д.
Трактористам тракторами управлять надо, а если уж он засядет за микроконтроллеры, то уже пофиг на производителя, голова в любом случае нужна будет.
Тут изначально за меня сказали что я хочу готовую плату использовать, хотя вопрос был о МК. По хорошему надо снести все посты кроме первых двух и прикрепить их к мелким вопросам.
Мне проще сделать плату чем городить здоровенную непонятную
Добавьте к стоимости магазина доставку и получится в 3 раза дороже чем в ките.
Упомянутый пик стоит 1,5 бакса в китае, мега меньше бакса.
Судя по сообщениям уже понятно что с пиками связываются только суперпрофи, но видимо профи они только в кодинге пиков
- Zhuk72
74LS00 писал(а):Судя по сообщениям уже понятно что с пиками связываются только суперпрофи, но видимо профи они только в кодинге пиков
И опять ошибаетесь, ну да ладно.
Если бы вас НЕ интересовала плата, достаточно было где-нибудь в общих вопросах спросить "Что можно сделать с PIC16C63A?", на что получили бы короткий ответ. Вы же, напротив, стали описывать плату, индикатор, транзисторы на ней, что предполагает ваш интерес к модификации платы под свои нужды, а теперь удивляетесь нашей реакции.
Индикатор я описывал потомучто вы тут профи и сразу поймёте что у него общее. А по мелким вопросам вроде как уже спрашивал про этот МК и как видите полностью всё забыл, даже то что даташит на индикаторы скачал и попутал их с индикаторами от материнок у которых его нет
Бред.
Вы для себя определитесь: будете ли плату от кассового реанимировать, либо делать новую.
Если реанимировать, то наберитесь терпения и срисуйте схему и выложите тут. Тогда уже точно подскажут что нужно сделать с этой платой. "Суперпрофи" прошивку напишет за день.
Если будете делать новую плату с использованием деталей от старой платы, то как уже говорилось, в интернете схем полно с прошивкой и печатной платой
