Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
update
- irfan-f030-3ch-01.hex
- (55.53 КБ) 383 скачивания
update
- irfan-f030-01.hex
- (53 КБ) 541 скачивание
Чего там нового? контроллер прошил предыдущей версией, пока не запускал, жду дисплей 128x64 OLED (выиграл лот - две штуки за 4 доллара)
увеличены задержки с LCD - вроде стабильнее работает
- (55.51 КБ) 539 скачиваний
- irfan-f030-01.hex
- (52.92 КБ) 507 скачиваний
- Ringo_Roma
- Открыл глаза
С жалами T12 с удержанием температуры будет работать ? Как температуру в этом случае станция считает ?
фен мне не нужен, можно упростить ?
Есть профили для разных жал ?
уточнитеT12 с удержанием температуры будет работать ?
можно - не подключайте фенфен мне не нужен, можно упростить ?
на 2-канальной есть 4 профиля, хотя если все жала Т12 - они не нужныЕсть профили для разных жал ?
- Ringo_Roma
- Открыл глаза
При работе с жалами Т12 , там нет отдельного выхода термодатчика.
паяльная станция сможет с таким работать ? можно будет выставить температуру в 300 градусов?
или опции выбора температуры с Т12 не будет ?
да, работает. Замыкается вход термопары и выход на нагреватель.
и термо.коэффициент примерно 1.85 относительно k-типа
к таймеру отключения паяльника (ironTmr) добавлен сброс при превышении заданной мощности (автоотключение при отсутствии активности): параметр 26.irTmrRes (0..100%, при 18..20% срабатывает стабильно).
отключение бипера (64.beep = 0).
обновлены шрифты для OLED (16х16 вместо 2 х 8х8).
после обновления желательно делать reset настроек
- irfan-f030-01.hex
- (63.48 КБ) 597 скачиваний
upd
- (57.23 КБ) 417 скачиваний
grean2007
- Нашел транзистор. Понюхал.
Интересно есть ли у кого ПС с индикатором 1602? У меня на последних трех прошивках изображение вообще пропало. А на старой от 19.02 отлично все работает.
у меня 1602 тоже только на февральской работает, а oled вообще не показывает.grean2007 писал(а):Интересно есть ли у кого ПС с индикатором 1602? У меня на последних трех прошивках изображение вообще пропало. А на старой от 19.02 отлично все работает.
какой именно тип? на синем китайском работает, на WH0802A - тоже, как и на OLED
какая длина шлейфа?
какая длина шлейфа?
Два 1602 с желтой подсветкой. Один с радиорынка подключаю на макетке, а второй на днях в магазине взял и распаял, думал может с первым чего.ncp1400 писал(а):какой именно тип? на синем китайском работает, на WH0802A - тоже, как и на OLED
какая длина шлейфа?
OLED тоже стандартными китайскими проводами подключаю. Залил тестовые прошивки для LCD и OLED - все показывает, экраны рабочие.
Фото экранов с проводами:
https://goo.gl/photos/dznWSUHDvQB66VxQA
OLED 11см, 1602 14см - работают. только шлейф плоский. может макетка и клеммы-переходы гадят?
попробую подпаять, но смутило что оба на старой версии работают и с тестовой прошивкой. В тестовой прошивке так забиты задержкиncp1400 писал(а):OLED 11см, 1602 14см - работают. только шлейф плоский. может макетка и клеммы-переходы гадят?
void PulseLCD()
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(22);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(22);
HAL_Delay(22);
подпаял провода, картина не поменялась, на трехканальной версии от 02.05 показывает а на вчерашней квадраты. Может таки эти LCD контроллеры чем-то и отличаются
взял еще winstar wh0802a, на нем все заработало.
может быть другой контроллер LCD, требующий другую задержку выполнения команды
еще версия - прошивка >20K, а прошивальщик ST обрезает все что выше 16К.
нужно принудительно задавать размер Flash 32K.
ra192 LCD работает, WR нужно подтянуть к GND, а VO - через 4.7..5.1К на +5В, 0.47..1K - на GND
Спасибо огромное, контроллер я STM32F030F4P6 поставил, а там всего 16kB флэша, может новые прошивки уже не помещались.
