Создать часики
simexkii
Создать часики
Сообщение simexkii »
в обшем тема такая
в программировании я туп как пробка
хочу попросить помощи у знатоков
есть дисплей cse-4258esm1
хочется попробовать собрать на этом дисплее часики с наибольшим использовании функционала дисплея
помогите с прошивкой и схемкой кому не трудно
может кто печатку нарисует
паять умею а в остальном только учусь
из микриков есть
Atmega48v-10au
pic16f688
pyzhman
Re: Создать часики
Сообщение pyzhman »
Не вижу описания или хотя бы цоколёвки дисплея в вашей хотелке.
Docendo discimus
simexkii
Re: Создать часики
Добавлено after 1 hour 25 minutes 40 seconds:
вместе с дисплеем снят процессор
Daewoo-mwo
KOC-841C/P
HD404338A53S
pyzhman
Re: Создать часики
Сообщение pyzhman »
Хотя бы из википедии:
Цоколёвка («распино́вка»[1]), или разво́дка вы́водов — описание каждого контакта электрического соединения (например, разъёма) в электронной аппаратуре. Цоколёвка необходима для задач сборки и ремонта устройств, содержащих несколько выводов, она идентифицирует все контакты соединения.
Цоколёвка может быть представлена в виде чертежа или таблицы. Описание обычно включает номер контакта, краткое наименование, и другие параметры — такие, как цвет оболочки провода, функциональное назначение, электрические характеристики. На чертеже, там где это необходимо, разъясняют сторону соединения (например, изображён ли разъём со стороны кабеля или со стороны подключаемого устройства).
Зачастую производители электроники связывают свои стандарты разводки разъёмов и соединений и открыто публикуют их.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
А пока что мы имеем то же самое, что и на нижних фото первого поста - просто внешний вид.
Docendo discimus
simexkii
Re: Создать часики
вот нашел мануал на микроволновку
там такой дисплей стоит
Samsung_C100R_remont.pdf
(2.18 МБ) 301 скачивание
otest
Re: Создать часики
Сообщение otest »
Давай соберём микроволновку. Дисплей есть.
simexkii
Re: Создать часики
он от туда был выдран
6ф1
Re: Создать часики
Сообщение 6ф1 »
Надо было выдирать вместе с платой управления, были там и часики, и даже таймер с мощной релюхой.
simexkii
Re: Создать часики
плата досталась в плачевном состоянии
после старателей медной промышленности
все что осталось мне это верх платы в целом состоянии а остальное под молотком видно побывало
mickbell
Re: Создать часики
Сообщение mickbell »
Валяется у меня дохленькая микроволновка, тоже, кстати, Самсунг, и тоже с часиками. Достоверно известно, что высоковольтный трансформатор, магнетрон его окружение живы. Вот и думаю, что бы такого сделать плохого...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
Re: Создать часики
mickbell писал(а):высоковольтный трансформатор, магнетрон его окружение живы. Вот и думаю, что бы такого сделать плохого...
pyzhman
Re: Создать часики
Сообщение pyzhman »
Позвоните дисплей, определите что зажигается при подключении (согласно цоколевке по схеме микроволновки).
Docendo discimus
mickbell
Re: Создать часики
АлександрЛ писал(а):...
Однако! И это ещё хрен знает как согласованный и не особо направленный выход магнетрона. А если сделать по уму? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
simexkii
Re: Создать часики
вот такое у меня получилось по поводу прозвонки дисплея
https://youtu.be/QG44sPT-ReQ
pyzhman
Re: Создать часики
Сообщение pyzhman »
Укажите, пожалуйста, полярность проводников при прозвонке. Какая полярность подключается к сегментам А-UC (черный проводник) и какая к выводам 1G-DOV (острый конец черного проводника).
Символ "g" на дисплее, надо полагать, зажигается при подключении 4G и UC (пропущен при прозвонке).
Дисплей температуры заточен под числа, в младшем разряде которых 0. Неудобно. Если использовать только два старших разряда, то можно использовать для положительных температур от 0 до 29 градусов. Ну, 30 можно индицировать двумя младшими разрядами. Что делать?
Docendo discimus
simexkii
Re: Создать часики
полярность
красный +
черный и острый конец минус питания
pyzhman
Re: Создать часики
Сообщение pyzhman »
Что ж, всё готово для рисования схемы и писания программы часов.
Docendo discimus
simexkii
Re: Создать часики
я новичок в этой теме (часо-строение)
помогите кто сможет
и чем сможет помочь
а на счет первых двух индикаторов температуры его можно до 39 градусов использовать это первые два младшие разряды
pyzhman
Re: Создать часики
Сообщение pyzhman »
simexkii писал(а):...можно до 39 градусов...
Да, точно.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 52 seconds:
Схема что-то вроде такого:
Вместо инверторов, само собой, ULN2003.
Docendo discimus
pcb432
Re: Создать часики
Сообщение pcb432 »
В дисплее отsimexkii (видно через заливку) уже встроены транзисторы и токоограничительные резисторы.
А в схеме видна цоколевка дисплея.
Вернуться в «Практика»
