Плата и детали для измерителя полупроводников (транзистортес
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вариант транзистортестера Маркуса с графическим ОЛЕД дисплеем в формате измерительного пинцета.
Типы тестируемых элементов ("обозначение на экране"):
- NPN транзисторы "NPN"
- PNP транзисторы "PNP"
- N-канальные-обогащенные MOSFET "N-E-MOS"
- P-канальные-обогащенные MOSFET "P-E-MOS"
- N-канальные-обедненные MOSFET "N-D-MOS"
- P-канальные-обедненные MOSFET "P-D-MOS"
- N-канальные JFET "N-JFET"
- P-канальные JFET "P-JFET"
- Однопереходные "UJT" и программируемые однопереходные транзисторы "PUT"
- Тиристоры маломощные "Tyrystor"
- Симисторы маломощные "Triak"
- Диоды кремниевые, германиевые, Шоттки, светодиоды "Diode"
- Стабилитроны с обратным напряжением пробоя <4.5В
- Двухкатодные сборки диодов "Double diode CK"
- Двуханодные сборки диодов "Double diode CA"
- Два последовательно соединенных диода "2 diode series"
- Диоды симметричные "Diode symmetric"
- Резисторы - диапазон от 0 до 50М, максимальное разрешение 0,01ом
- Конденсаторы - диапазон от 0,5pF до 100000uF [nF, uF, mF],максимальное разрешение 0,01pF
- ESR в диапазоне 90nF - 100000uF, максимальное разрешение 0,01ом
- Измерение потерь Vloss% в диапазоне 5nF - 100000uF, максимальное разрешение 0,01ом
- Индуктивность (L) в диапазоне 0.1мкГн - 20Гн, максимальное разрешение 0,01мкГн
- Кварцы от 1 до 13МГц, в том числе и трехногие с встроенными конденсаторами, керамические кварцы измеряет и от 0.4МГц, я пробовал кварцы 20-30-40МГц, в основном он их видит, но показывает частоту 1-й гармоники.
На экран также выводится символьное обозначение элемента и цоколевка.
Дополнительные параметры измерения полупроводников:
- H21e (коэффициент усиления по току) - диапазон до 10000
- (1-2-3) - порядок подключенных выводов элемента
- Наличие элементов защиты - диода - "Символ диода"
- Прямое напряжение – Uf [mV]
- Напряжение открытия (для MOSFET) - Vt [mV]
- Емкость затвора (для MOSFET) - C= [nF]
Для удобства определении SMD компонентов имеется панелька из текстолита с тремя площадками.
Дополнительные функции:
- Генератор меандра, произвольная частота в диапазоне 1Гц - 2МГц
- Генератор PWM (ШИМ), частота 7.812кГц или 15.624кГц, заполнение от 0% до 100% ШИМ
- Частотомер в диапазоне 0 - 4МГц, максимальное разрешение 0,00001Гц
- Измерение напряжения (при использовании делителя 10:1) в диапазоне 0 - 50В, максимальное разрешение 0,01В (делитель есть на плате)
Входы вольтметра, частотомера и UART (для вывода результатов измерения на компьютер) на разъеме miniUSB, который также используется и для зарядки АКБ приборчика.
Описание предыдущих вариантов с ЖК дисплеем 1602 в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ и в теме viewtopic.php?f=51&t=105482
Подробное описание на сайте http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... x/russian/, сюда не прикрепить, большой размер.
На ОЛЕД приборчик получается вдвое тоньше и легче, дисплей информативнее, изображение намного контрастнее, и читается лучше, несмотря на то что мельче.
Пинцет текстолитовый с некоторой компенсацией влияния емкости рук (наружная земляная шина, измерительная внутри) и возможностью прикручивать металлические наконечники, покрытие пинцета и панельки для СМД - иммерсионное золото.
Или возможно применение стального пинцета как в предыдущих вариантах.
Дополнительно к прежней функциональности частота МК вдвое выше, есть возможность непрерывного измерения конденсаторов или резисторов (пропускается процедура распознавания элемента и измерения происходят быстрее),
Пробная партия уже разошлась, в перспективе будет еще, про срокам, вариантам комплектации и ценам лучше обращаться сразу в личку, т.к. в дальнейшем сообщение отредактировать сложно, а все может измениться. на март 2017 года стоимость около 2000р. в зависимости от комплектации
Доставка в любую страну, если это технически возможно на данный момент (например на Украину иногда не хотят брать посылки, какие-то внутренние распоряжения).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс мар 05, 2017 15:15:09, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
pcb432
Re: Плата и детали для измерителя полупроводников (транзисто
Сообщение pcb432 »
Если будет озвучена цена, хотя бы орриентировочная (например в у.е.), дело пойдет веселей.
vlad465
Сообщение vlad465 »
В у.е. тоже не вариант, когда у.е подорожало в два раза, то предыдущий вариант приборчика не более чем в полтора, не все комплектующие подорожали в соответствии с баксом. Пока нет стабильности, цены в магазине меняются очень часто. :(
При этом возможны различные варианты комплектации, соответственно разные цены, почтовые расходы тоже зависят от веса, местонахождения покупателя.
Пишите в личку желаемую комплектацию, вариант прошивки, дисплея, пинцета, свой регион проживания, всем отвечу.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вид полностью собранного устройства с текстолитовыми щупами:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Сейчас есть два комплекта в наличии.
sly fox
Сообщение sly fox »
Стал счастливым обладателем этого девайса. Владу большое Спасибо. Отправил всё быстро. Упаковано выше всяких похвал. Собрано хорошо, аккуратно. Буду теперь делать корпус. :solder: Доволен очень. :beer:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Большое спасибо за отзыв :beer: Успехов! :beer:
kisoft
Сообщение kisoft »
Посылку получил, всё культурно упаковано. Уже не первый раз беру у vlad465, всё надежно и быстро.
Попытаюсь сделать модельку для корпуса (для печати), но уж как получится, да и времени маловато, ремонт дома.
vlad465, Спасибо!
vlad465
Сообщение vlad465 »
Успехов! :beer:
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Влад, а есть видео работы прибора?
vlad465
Сообщение vlad465 »
У меня видео нет, в сети полно разных - https://yandex.ru/video/search?text=%D1 ... 0%B5%D1%80
qapricot
Сообщение qapricot »
Влад, спасибо - собрал устройство, сразу не запустилось, но не было возможности сразу отладить (командировки).
По итогу - сопля под конденсатором 1nf контроллера питания дисплея.
Фотографию новой версии, еще не отмытой и прошлой версии, в корпусе - в приложении (фотографировал, как водится, на тапок).
P.S. Руки - какие есть - других не будет - да и не было цели сделать корпус идеально хорошо - прибор утилитарный, а корпус получился удобный :))
(90.55 КБ) 15722 скачивания
(124.91 КБ) 1411 скачиваний
vlad465
Сообщение vlad465 »
Главное что работает как нужно! :beer:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
дядя вова
Сообщение дядя вова »
Влад...Приветствую!
Не нашёл на ..майле.. - нашу переписку (1й вариант изм...).
Приобрел бы плату.... и кварц который там нужен, для варианта с графическим дисплеем.
ps//// Если в схеме добавлены другие детали по сравнению с 1-м вариантом - то и их тоже.
73! С Уважением , Владимир.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вам все отправил. :beer:
вадим1964
Сообщение вадим1964 »
а вот и мой) Повторю не в первый раз,ПРАВИЛЬНО и аккуратно собранный прибор работает СРАЗУ)Владу ,как всегда-большой респект)
(35.64 КБ) 1477 скачиваний
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Фотка конечно подкачала, но рад что все хорошо работает. :beer:
вадим1964
Вариант корпуса из кабель-канала 25*16
(102.24 КБ) 1874 скачивания
kisoft
Сообщение kisoft »
Влад, спасибо!
Посылку с кИтом сегодня получил. Всё в порядке. Комплектацию не проверял, думаю там всё ок, да и в процессе пайки всё разрулится.
С уважением, Владимир.
В настоящий момент проектируется корпус данного прибора. Проектирование ведется в Autodesk Fusion 360. Планируется сделать модель для печати на 3D принтере.
А пока сформирована модель тестера и выложена на thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2531976.
Возможны некоторые отклонения от реальных размеров, поскольку я делал модель по печатной плате и фото, потому могут быть отклонения.
Модель можете использовать по своему разумению. В модели нет разъема, расположенного между щупами, я пока не решил буду ли я его устанавливать.
В настоящий момент вариант корпуса есть, но он без крепления и очень сырой.
Еще не распаковывал
(96.7 КБ) 1558 скачиваний
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если будет несложно - выложите свою модель для печати на 3D принтере, наверно многим пригодится. :beer:
Под разъем аудио (для подключения различных переходников) несложно будет просверлить отверстие позже, если нужно.
Вернуться в «Продам»
