ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Да, у меня был включён автозахват. Но: почему дорожка липла не к контакту, а к шелкографии? Это странно!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Пользуйтесь версией от Робби, правда она не переведена, но там и переводить нечего!
Для изменения углов проводников пользуйтесь кнопкой "пробел". Нажмите проводник и во время проводки дорожки например от контакта к контакту попробуйте поклацать пробелом."Dr.Tr." Под углом 90' дорожку провести просто невозможно!
Нипамагает
Ладно, буду делать как смогу, корпус-то всё равно непрозрачный
память не сверло
Господа Коты
Есть у кого макрос для АТХ-питания 24-pin? В четвертый раз пытаюсь сделать все время что-то не совпадает.
Поделитесь пожалуйста
Вот, но требует проверки…Bear2011 писал(а):Есть у кого макрос для АТХ-питания 24-pin?
Спасибо
- SIM31
- Это не хвост, это антенна
Осваиваю лазерный гравер для изготовления печатных плат. Выжигаю обычную краску с платы, без всяких фоторезистов, очень простой и быстрый процесс. Пока получаются дорожки около 0.4 мм, зазоры даже меньше можно делать, наверное до 0.3, что мне достаточно.
В третьей версии программы Sprint Layout был замечательный экспорт в растровый .BMP формат.
В 6й версии экспорт "поломали", сверху накладывается шелкография, подписи деталей. Пришлось изобретать велосипед - писать программу, которая убирает красные пиксели (подписи), восстанавливая цвет изначальный, обычно черный (фон), или зеленый (дорожка платы). Ну и мне удобнее самому конвертировать в новый DPI=254 с высоких 1200, так как стандартные конвертеры добавляют оттенки пикселей, что для изготовления плат не нужно, потом все равно приходится снижать число цветов до 2.
Ну или можно было свои макросы создать без подписей.
Как варианты были еще печатать на виртуальном принтере в формат .XPS, потом в онлайн редакторе типа http://pdf2png.com/ перебрасывать его в PDF формат, потом в онлайн редакторе PDF->PNG формат, потом изменять разрешение и уменьшать количество цветов в смотрелке картинок Irfan View.
Ну или есть Zan Image Printer, тоже можно попробовать.
Так же в спринте есть экспорт для фрезеров, но мне непонятно как работать с тем странным файлом, мои программы его не понимают. Только DXF или растровый формат.
Возможно что-то упустил в настройках программы или есть еще проще способы. Может гербер / plt в растровый формат конвертер.
Пример работы программы.
Исходная картинка (хотят тут полупрозрачный режим был бы лучше похоже).
Промежуточные этапы обработки простым алгоритмом.
Конечный вариант, видны отдельные пиксели, итоговое резрешение невелико. 1 пиксель теоретически 0.1 мм, а реально пятно 0.1*0.2 мм.
Пример платы в процессе обработки, тут воздухом сдул дорожку, оказалось дуть в плату сильно не нужно при сжигании краски. И эта плата за 15 секунд прожигается. Черная краска еще быстрее.
- AlekseyEnergo
- Модератор
перед экспортом лишние слои выключить, и тогда они не выводятся
- SIM31
Да, действительно, надо было внимательней описание программы читать. Слои отключаются.
И Zan Image Printer (есть на рутрекере) в принципе то же хорошо работает, вместо принтера отправляет картинку в растровый файл, там настроек намного больше. Остается только уменьшить разрешение (2 клика в смотрелке ctrl+r), алгоритм в Irfan View лучше чем мой, наклонные линии немного более гладкие получаются
Прошу помочь с экспортом отверстий в файл сверловки. При попытке экспортировать вылазит ошибка.Пробовал другие файлы -все без проблем. Где может быть проблема? Как исправить?
- (218.76 КБ) 529 скачиваний
- AlekseyEnergo
- Модератор
киньте файл проверю и если что экспортну.
Dell
Последний раз редактировалось mr.nikon Пн апр 10, 2017 21:46:50, всего редактировалось 2 раза.
mr.nikon, у Вас SL кривой - всё нормально экспортируется. Переинсталлируйте (лучше другой билд).
- Indicators.rar
- (973 байт) 228 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Подскажите как?smacorp писал(а):mr.nikon,. Переинсталлируйте (лучше другой билд).
- AlekseyEnergo
- Модератор
Аналогично, все спокойно экспортнулось. Вам уже скинули файл отверстий, так что я не буду, тем более настроек там много и что конкретно Вам надо не знаю.
Всем спасибо разобрался с программой
- AlekseyEnergo
- Модератор
Что было? Или просто другую версию поставили?mr.nikon писал(а): разобрался
Сначала обновил до последней—все стало функционировать,правда на немецком. Потом поставил другую руссифицированную — работает как положено. Видимо реально кривая версия была.Или просто другую версию поставили?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Вот так бы сразу, а то решат проблему и ни кому не рассказывают.
