Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ri.264
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Сообщение Ri.264 »
Ребята , всем привет, подскажите , имею блок питания pe-2131-02mx для Xbox360*S , но планирую его использовать для другого устройства(для медиаплеера) , для которого требуется 12в и 1,5а ...при замере напряжения и тока на pe-2131-02mx на 5ти вольтовом выходе напряжение есть , а 12ти вольтовый выход пустой. Я тут подумал , может 12в появляется при появлении нагрузки на 5ти вольтовом? Если нет - подскажите как проверить , или 12в должно присутствовать всегда, а если пустой , то БП неисправен? Заранее спасибо за ответ.
musor
Сообщение musor »
5в дежурка
Ri.264
Сообщение Ri.264 »
musor писал(а):5в дежурка
Я не спец, поясните , пожалуйста.
musor
Сообщение musor »
5в дежюрное-это значит есть всегда пока вилка в розетке ...12в там включается подачей управляющего сигнала с приставки(наподобе АТХ) собствено в этом ничего нового болщинство Апаратов имеют такое управление...
дежурка позволяе т включать с пулта -дистанционо или разбудить по активному запросу на Ip из сетки(если разрещенн вайапинг)
Ri.264
Сообщение Ri.264 »
musor писал(а):5в дежюрное-это значит есть всегда пока вилка в розетке ...12в там включается подачей управляющего сигнала с приставки(наподобе АТХ) собствено в этом ничего нового болщинство Апаратов имеют такое управление...
Понятно. Еще вопрос...как мне воспользоваться 12тью вольтами в этом случае? Мне нужно именно 12в с него...в блоке что то можно перепаять чтоб решить проблему?
musor
Сообщение musor »
судя по всемунадо что замкнуть или допаять без схемы сказать трудно вскрытогоблока сейчас у меня нет
Добавлено after 40 minutes 26 seconds:
наскока помнютнадо между управой и 5 дежурки припаять 100 между синим икрасным
Ri.264
Сообщение Ri.264 »
musor писал(а):судя по всемунадо что замкнуть или допаять без схемы сказать трудно вскрытогоблока сейчас у меня нет
А не помните как этот блок вскрывается ?? Если да - тоже подскажите плиз...
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
S@d0vNIK
Сообщение S@d0vNIK »
musor писал(а):наскока помнютнадо между управой и 5 дежурки припаять 100 между синим икрасным
Я тоже хочу использовать сабж не по назначению, а запитать внешний HDD (+12 и +5В). Скажите, для активации БП замыкать напрямую PS ON и +5В нельзя, только через резистор 100ом?
musor
Сообщение musor »
нет коротить там нельзя -сгорит сразу
S@d0vNIK
- а как тогда запустить БП? На форумах пишут - надо замкнуть два верхних контакта, это и есть PS ON и +5В, или я не прав?
musor
Сообщение musor »
через резистор (кнопкой -да если надо управлять)
S@d0vNIK
- 100ом?
Кнопка не нужна, мне один раз подключить через разъём molex и забыть.
musor
Сообщение musor »
да там без разницы 100....1000 ом
S@d0vNIK
- почему же куча народу советует просто замкнуть эти два контакта без резистора? Может на холостом ходу и не сгорит без нагрузки?
musor
Сообщение musor »
блин ты достал !
резистора ЖАЛКО? он 5коп стоит! ну пробуй замыкать БЕЗ если не стращно самое хужщее -сгорит пара ключиков ...
тока тогда уже ты его врядли починищь -ума не хватит...
андрейсмышляев
Сообщение андрейсмышляев »
на шестой странице спрашивали как включить принудительно БП от х360.+5VSB посадить через 100ком на ps_on/ тем самым cp030 включит две оптопары для запуска cp032(pin VCC, pin CTRL)
S@d0vNIK
[uquote="андрейсмышляев",url="/forum/viewtopic.php?p=3120497#p3120497"]+5VSB посадить через 100ком на ps_on[/uquote] - так 100ком, или 100ом?
musor
Сообщение musor »
100ом хватит точно про 100к не знаю надо пробовать...давно бы включил да проверил с 100омами и 100к..делов то 4минуты с перекуром
Fury
Сообщение Fury »
[uquote="JackSken",url="/forum/viewtopic.php?p=1089862#p1089862"]но родной БП (110В) сгорел. не навёрнётся ли консоль, если подключить купленный в России на 220?[/uquote]
Ну что Вам сказать 220 на входе в блок питания переменного тока, который потом преобразуется например в 3.3, 5, 12 Вольт, так вот у вас был бп на 110 там стояли радиоэлементы позволяющие подключаться к сети не выше 110 вольт, от этого у вас и произошёл бах.
Вернуться в «Ничего не работает»
