Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
andreyn1969
- Родился
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Почему все ЭМФ у меня имеют ачх следующего вида? Изменение согласования, подстройка катушек ЭМФ изменения вида ачх не меняют...
- (82.76 КБ) 1255 скачиваний
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
andreyn1969 писал(а):Почему все ЭМФ у меня имеют ачх следующего вида?
Как вариант:
Судя по рисунку максимальные значения АЦП 16-20. Это соответствует уровню сигнала на входе АЦП на шкале 1.1В. 1.1 / 1024 * 20 = 21мВ
Скорее всего нужен входной или выходной усилитель сигнала ГКЧ.
Возможно у Вас в детекторе стоят не германиевые диоды. Германиевые диоды и схема удвоения позволяют повысить уровень сигнала на входе АЦП.
kvn234
Если в детекторе установлены кремниевые диоды возможно следующая ситуация.
- (22.42 КБ) 1313 скачиваний
andreyn1969
- Родился
Пробовал разные диоды, гд507, д9,Д2, лучшими IMHO оказались Д18. АЧХ стало принимать достоверный вид. Установил на выходе усилитель на AD8009 по схеме NWT-7, получается избыток усиления, прямо просится аттенюатор. Уважаемый автор kvn234 , если я поставлю на вход прибора готовый китайский блок логарифмического усилителя на ad8310(25мВ/дб, 1-600мгц), нужно ли будет убирать диоды детектора, придется ли вносить какие-либо изменения в софт? В таком виде устройство будет иметь входное/выходное сопротивление 50ом. Единственно , в NWT7 встроенный автоматический аттенюатор., здесь же я хочу для упрощения конструкции сделать на галетнике. kvn234 , спасибо за интересный и функциональный проект. в принципе , если всё получится, выйдет простое и доступное устройство! На следующей неделе возьму у друзей NWT7 и сравню.
kvn234
andreyn1969 писал(а): если я поставлю на вход прибора готовый китайский блок логарифмического усилителя на ad8310(25мВ/дб, 1-600мгц), нужно ли будет убирать диоды детектора, придется ли вносить какие-либо изменения в софт?
По поводу логарифмического детектора я отвечал раньше. Обращаю внимание ВЫХОД A1 служит для разрядки конденсатора в детекторе, если использовать логарифмический детектор его оставить свободным. Вход АЦП А0.
Если хотите усложнять, то потребуется отдельное питание и куча деталей. Это уже не простейший.
Посмотрите подключение входных и выходного усилителей в NWT-7.
andreyn1969
- Родился
Пришла платка логарифмического детектора на AD8307. Возник вопрос: выходное напряжение этого девайса 0-2.5в. Естественно, у диодного детектора величины будут другие.. kvn234 вы можете озвучить, под какой диапазон напряжений на выходе детектора написана программа? Можно ли посредством введения делителя подключить данный модуль?
Спасибо.
Спасибо.-
kvn234
andreyn1969 писал(а):Пришла платка логарифмического детектора на AD8307. Возник вопрос: выходное напряжение этого девайса 0-2.5в. Естественно, у диодного детектора величины будут другие.. kvn234 вы можете озвучить, под какой диапазон напряжений на выходе детектора написана программа?
Вы пишите "логарифмического детектора на AD8307" значит дополнительный детектор не нужен. Шкалы АЦП (входное напряжение на АЦП) 5в и 1.1в.
AD8307 не подключал, скорее всего как в NWT-7
andreyn1969
- Родился
Понял, буду пробовать подключить, хуже точно не станет.
kvn234
andreyn1969 писал(а): буду пробовать подключить, хуже точно не станет.
Скорее всего напряжение с AD8307 (при питании от 5в) значительно ниже 5в. Для повышения точности можно подключить в режиме 1.1в через делитель.
andreyn1969
- Родился
Скорее всего всё будет , как в описании:от 0.35 до 2,5в. Ведь запитывается плата через 78L05, я его удалил и впаял на его место 22мкгн для лучшей фильтрации. Потребляемый ток -12ма т.е. просадка по 5 вольтам от USB вряд ли будет.
andreyn1969
- Родился
Вообщем, вариант с подключением модуля логарифмического детектора на ad8307 пока не удался. Уровень сигнала на пределе 5вольт виден примерно по середине, НО прямая линия, ачх не видно, на всякий случай включил детектор через керам. конденсатор 0.1мкф, чтобы отсечь постоянку. Подал сигнал на выход А0, конденсатор 1000пф и диоды удалил, А1 отпаял. Но пока тщетно..
kvn234
andreyn1969 писал(а):Вообщем, вариант с подключением модуля логарифмического детектора на ad8307 пока не удался.
Возможно большой уровень сигнала на входе ad8307. Уменьшите выходной уровень сигнала генератора с помощью делителя. Попробуйте в режиме ручного генератора пройтись по диапазону значительно шире полосы пропускания фильтра и посмотрите уровни АЦП.
andreyn1969
- Родился
Восстановил я детектор на Д18ВП диодах, усилитель , как в nwt на ad8009 оставил. Работает! Конечно, устройство не претендует на прецизионную точность, но общую картину увидеть позволяет. Как вариант- можно использовать для усиления сигнала dds одну из широко известных схем усилителей ГПД, на КТ368 или подобном. Если нет ad8009
kvn234
ждем Ваши новые разработки! Удачи в творчестве!
kvn234
ждем Ваши новые разработки! Удачи в творчестве!- Вложения
- (77.7 КБ) 1265 скачиваний
andreyn1969
- Родился
Небольшое дополнение. Взял у товарища NWT-7 и сравнил показания гкч и nwt. Конечно NWT выигрывает возможностью калибровки и сразу видно затухание дпф или кварцевого фильтра..Но за неимением.. Мне почему то не удалось померить nwt нч фильтры, может в настройках не разобрался. А ГКЧ
от kvn234 без проблем позволил посмотреть ачх пассивного нч фильтра.
kvn234
andreyn1969 писал(а): Взял у товарища NWT-7 и сравнил показания гкч и nwt. Конечно NWT выигрывает .
Давайте сравним:
- Стоимость набора для изготовления NWT-7 порядка $50-$60, ГКЧ раз в 8 меньше.
- По сложности схемы сравнивать смешно.
- Изготовление и настойка NWT-7 потребует значительного времени и высокой квалификации радиолюбителя. ГКЧ можно собрать за 30мин, соединения между модулями сделать перемычками и спаять простенький детектор.
По функциональным возможностям вы писали. Получается NWT-7 не настолько универсален.
У каждого радиолюбителя есть своя область интересов. Кому-то нужен логарифмический детектор, коту-то линейный. Одному высокий уровень сигнала с выхода ГКЧ, другому наоборот низкий.
Берите входные и выходные модули аналогичные NWT-7 и развивайте ГКЧ под себя.
Вопрос к автору, kvn234.
Собрал это устройство, пока по схеме автора, но с выходным усилителем после AD9850 на КТ610, т.к. детектор еще не пришел.
1. Можно ли увеличить скорость изменения частоты? У меня уж очень медлено прорисовывается кривая АЧХ. Хотя бы 1 сек. на 1000 точек. Вроде как AD9850 это позволяет, может проблема из-за Arduino?
2. В последних версиях программы не меняется шаг изменения частоты, функция очень нужная. Цифры выставляются автоматически и их нельзя изменить ни в больше, ни в меньше. При настройке самодельнеых кварцевых фильтров желательно видеть больше точек.
kvn234
[uquote="dyabdenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3096251#p3096251"]1. Можно ли увеличить скорость изменения частоты? У меня уж очень медлено прорисовывается кривая АЧХ. Хотя бы 1 сек. на 1000 точек. Вроде как AD9850 это позволяет, может проблема из-за Arduino?
2. В последних версиях программы не меняется шаг изменения частоты, функция очень нужная. Цифры выставляются автоматически и их нельзя изменить ни в больше, ни в меньше. При настройке самодельнеых кварцевых фильтров желательно видеть больше точек.[/uquote]
1 При увеличении скорости уменьшится время работы на каждой частоте. Переходные процессы не успеют закончится и будет неверное измерение АЧХ.
2. Горизонтальная шкала (частоты) на экране составляет 1000 пикселей. Минимальный шаг по частоте 1гц. Минимальная разница между начальной и конечной частотой должна быть не менее 1000гц. Больше чем 1000 точек на экране вы не увидите. Программа выбирает минимально возможный шаг.
Переходные процессы где? Видел в сети схемы антенных анализаторов на такой же элементной базе, интересно какая там скорость обработки.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 52 seconds:
Сейчас еще раз по эксперементировал с мостом для измерения параметров антенны. Все хорошо спасибо автору за конструкцию.
kvn234
[uquote="dyabdenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3096544#p3096544"]Переходные процессы где?[/uquote]
Везде в природе.
В электронике была дисциплину ТЭРЦ (теория электро радио цепей). Там много чего про переходные процессы в RC, RL, LC. Зависимость длительности переходных процессов от добротности контура и т.д.
Плюс на АЦП сигнал подается с пикового детектора. Конденсатор разряжается в момент смены частоты. Требуется время на заряд конденсатора.
Посмотрел скорость полной развертки. У меня где-то чуть больше секунды за полный цикл 1000 точек.
Меня устраивает.
Везде в природе.
Меня устраивает.
Подскажите, можно вместо генератора на AD9850 применить на AD9851
