Опознание радиоэлементов
6ф1
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение 6ф1 »
А вы уверены, что они виноваты? Судя по фото, они в панельках, поменять местами не вариант?
Если все по прежнему - или обе живы, или обе умерли, хотя второе врядли.
Maykill
Re: Помогите определить радиодетали по фото
Сообщение Maykill »
Rtmip писал(а):
Maykill писал(а):совершенно неважно с какого компьютера
у самого привода есть конкретная модель и схема
Если знаете "рыбное место" со схемами на приводы, особенно CD, DVD, поделитесь, плиз.
Интересуюсь :music:
В тырнете вестимо
даже программатор на базе СД привода придумали :)
Несложный программатор для Flash микросхем из IDE CD-DVD приводов на примере TEAC CD-552E IDE CD-ROM DRIVE
http://archive.espec.ws/section44/file15770.html
zaycelap
Сообщение zaycelap »
Всем привет!
Помогите пожалуйста опознать лампу. RCA, никакой маркировки не видно :(
Судя по всему какой-то винтажный триод?...
(96.71 КБ) 486 скачиваний
hios
Сообщение hios »
6ф1 писал(а):А вы уверены, что они виноваты? Судя по фото, они в панельках, поменять местами не вариант?
Их нету, я нашел фото что должно стоять и не могу разобраться что ето такое
может кто производителя подскажет по логотипу
(22.06 КБ) 390 скачиваний
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
hios писал(а):Помогите опознать микросхемы 608-25 показанные на рисунке?
Это логические линии задержки.
:write: http://www.icpdf.com/PartnoView.asp?id=1353898_616130
lues
Помогите опознать компонент
Сообщение lues »
С виду обычный смд транзистор.
Маркировка CB RT.
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0411/f1/ ... 5eccf1.jpg
Гугль ничего не знает.
smv
Re: Помогите опознать компонент
Сообщение smv »
Вероятно что-то из этого. Определись с типом корпуса.
(19.57 КБ) 291 скачивание
(3.98 КБ) 373 скачивания
(4.18 КБ) 333 скачивания
musor
Сообщение musor »
короче пили кт817 и не парься
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Здравствуйте, подскажите насколько этот конденсатор, стоит в инверторе hitachi sp-47. Думал накрылась лампа, а оказалось инвертор. Сгорел в нем предохранитель. Подумал за одно и емкость сменить. Это 10мкф на 16в ?
otest
Сообщение otest »
Руки чешутся ?
musor
Сообщение musor »
да это 10-16 но...ниобий зачем его менять есл цел
а пырки так просто не горят -ищи косяк
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Понял спасибо, кондер трогать не буду. Попробую поменять предохранитель.
spaun20
Сообщение spaun20 »
Товарищи помогите опознать катушку!ни маркировки ничего нет!уже всю голову сломал
(136.63 КБ) 289 скачиваний
AndTer
Сообщение AndTer »
spaun20 писал(а):Товарищи помогите опознать катушку!ни маркировки ничего нет!уже всю голову сломал
Сам голову сломал, а котам глаза хочешь сломать?
Да ещё на фото силуэты двух катушек...
:facepalm:
spaun20
Сообщение spaun20 »
там получается сердечник с намоткой,а в итоге одна катушка
Добавлено after 14 minutes 1 second:
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Напоминает высоковольтный трансформатор от электроподжига газовой плиты....
spaun20
Сообщение spaun20 »
он является высоковольтным,ты прав подает искру!вот тока в нэте пробить его не могу никак,даже аналога!питание 24в!
Albert_V
В каком изделии в котором он стоял?
spaun20
Сообщение spaun20 »
Подогреватель жидкостной!24В!розжиг диз.топлива!Блоки стоят по 2 тыр, накладно постоянно их покупать!скопилась куча этих блоков!ВИН УР-01
Albert_V
Эти трансформаторы они запросто могут мотать на своём же предприятии.
Если хочешь сделать сам - мотай сам.
Размотай один и посчитай число витков.
Вернуться в «Практика»
