Если вы их не отключали на более менее продолжительное время, то результат очевиден - батарея целая, при включенном питании потребление с нее 0. У меня проблема вылезла когда я уехал на пару дней и часы выключил. При включении оказалось, что они сильно убежали, а замер напряжения батареи показал, что перехода в режим обесточки не случилось....
Добавлено after 1 hour 6 minutes 21 second:
Проблема счастливо решилась на макетке, работает как надо, по всей видимости я напрасно завысил емкость конденсатора о чем мне подсказал автор проекта, вот и вылез косяк. Осталось привести в соответствие сами часы...
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
Замена емкости в часах на штатную решила все проблемы:) Спасибо автору за помощь!
- musor
- Друг Кота
о какой банке речь7
Ну низковольтная по схеме одна, хотя она может есть батарею только раз при установке, но у меня привычка по входу лепить 1000мкф, а в данном случае это дает повод микроконтроллеру думать, что питание не отключили и не переходить в режим обесточки пока эта емкость не разрядится, ну и жрать батарейку... Сам ступил и всех переполошил... Ну хоть разобрался! Теперь 4-5мка как в аптеке... Вот такая вот музыка.....
imho вы что-то не то наблюдаете или пишете. Детектор наличия питания вывод 2 микроконтроллера. Ёмкость на выводах питания к этому отношения не имеет совершенно никакого.
Вопрос к специалистам-программистам. Как быстренько определить високосность года? год хранится в unsigned int в двоичном виде. Может, его считать в БКД?
А вывод 2, который детектор, через 4,7к разве не вход питания проверяет?
Ну да, об чем и речь. и где там "банка"?
Так я выше и написал что у меня дурная привычка по входу лепить 1000мкф.....
- musor
- Друг Кота
ну может быть прога крива писана и ждет резкой просадки ((спада) питания с 5 до 3в
еслиб там был сделан компаратор но этому выводу или ацп это не имелоб значения
Самое смешное, что этим дело не закончилось... При батарейке 2,7в действительно все заработало, но при свежей батарейке опять не входило в режим обесточки и сажало батарею.. Добавил резистор 4,7к от 2 ноги на землю и теперь отлично срабатывает и при свежей батарее и с конденсатором по входу 1000мкф, и с ним работает даже стабильнее без скачков по току, наблюдаемых без него при переходе на батарейное питание ....
- RoboC
- Мудрый кот
Как узнать что год высокосный?uldemir писал(а): Как быстренько определить високосность года? год хранится в unsigned int в двоичном виде
Если вы найдете быстрее, то киньте ссылку плз.
Неее. ну это то понятно. У самого примерно так. Просто, то что делится на 4 выясняется просто ((year & 0x03) == 0). А вот что делится без остатка на 100 и 400 как бы по-быстрому узнать. на процессоре без аппаратного умножителя.
Собственно, уже переписал последние часики - добавил календарь. Сначала, хотел в прерывании весь календарь тащить, но подумал, что слишком долго будет сидеть в прерывании, что повысит потребление в дежурном режиме. Поэтому, сделал так, что в прерывании считается unixtime, а в рабочем коде этот unixtime уже преобразовывается в текущее время и с учетом "летнего" времени отображается на дисплее. Собственно, если взять стандартный epoch 01.01.1970, то 32-х бит хватает на 136 лет, i.e. до 2106-го года. И тогда можно прямо сравнивать с 2000 и 2100 годом. А если epoch назначить на 19.04.2017, то деление на 400 можно и вообще не проверять...
Но всё-равно, вычисление идёт очень долго. и чем ближе к концу - тем дольше. Не замерял, но, по ощущениям где-то под 100 миллисекунд. Еще и 8-ми битный контроллер очень тяжко работает с 32-х битной арифметикой. Этот код память съел и даже не подавился. Попросил еще. Пришлось подписаться на 60 халявных дней для XC8 PRO - тогда код стал компактнее и влез в память.
- Albert_V
- Друг Кота
Не знаю во что у вас "переростает" код из C, но попробую сказать по шагам как я бы сделал на asm, если в системе команд контроллера нет команды "деление" и не было бы желания делить "втупую":
За основу взял известный алгоритм Как узнать что год високосный?
Примем, что год представлен как 4-ёх значное десятичное число (в формате BCD) и позиции цифр в году от старшей к младшей от 3 до 0.
1. Проверяем на деление на 4: Берём цифру из позиции 0. Если младший бит цифры в позиции 1 равен "0" - проверяем цифру из позиции 0 на 0, 4, 8. Если младший бит цифры в позиции 1 равен "1" - проверяем цифру из позиции 0 на 2 и 6. Если совпадений не было - год обычный.
2. Проверка деления на 100: Проверяем на "0" цифры в позиции 0 и 1. Если обе равны 0 - год делится на 100. Далее делаем проверку деления на 400 аналогично предыдущей проверки на деление на 4, только берём цифру из позиции 2 и проверяем в зависимости от значения младшего бита цифры в позиции 3.
хм.... так и знал, что есть более простые способы. с другой стороны, пока читал и размышлял - у меня возникла другая идея.
я же могу год хранить в бинарном формате отдельно единицы-десятки и сотни-тысячи. И на 0 проверить легко и делимость на 4 - как единиц, так и сотен.
- Albert_V
- Друг Кота
Можно и так, но зачем делать лишние операции?
Извините, всю тему не читал, но обычно число "год" сразу приводят к BCD для удобства отображения или ввода числа...
А чо читать? все исходные данные на этой странице. Пишу часики. Почему двоичный а не БКД? Потому что двоичный считать иногда легче. А мне надо вычислять переход на летнее/зимнее время (у нас оно ищо есть). С другой стороны, нужно не только отображать, надо еще иметь возможность и устанавливать время, что тоже далеко не всегда в БКД удобно (плавали, знаем! чай не первые часы). Собственно, установка времени и занимает большую часть кода.
Вот что у меня получилось:
while (epoch >= period_length) {
epoch = epoch - period_length;
utc.weekday = (utc.weekday + (flag.leap ? 2 : 1));
if (utc.weekday > 6) utc.weekday -= 7;
if (++utc.year_l > 99) {utc.year_l = 0; ++utc.year_h; }
if (utc.year_l & 0x03) flag.leap = 0;
else {
flag.leap = 1;
if ((utc.year_l == 0)) {
flag.leap = 0;
if ((utc.year_h & 0x03) == 0) flag.leap = 1;
period_length = 86400UL * (flag.leap ? 366 : 365 );
// в остатке секунды от начала года. А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
NotebookKiller
- Родился
Я бы в последней строчке вставил сразу константы 31536000 и 31622400 вместо умножения на 365 и 366. Хотя умный компилятор может и сам соптимизировать и заменить.
- RoboC
- Мудрый кот
Ну очень знакомая плата
Мдааа... тяжело тем, у кого цветные лазерные принтеры
Ну а плата... так в интернете для того и выложена.
о. это очень помогло. оптимизатор это не соптимизировал. Стоило 86400 внести под скобки, как всё сильно ускорилось. А то я тут уже начинал подумывать о предварительном вычислении показаний.NotebookKiller писал(а):Я бы в последней строчке вставил сразу константы 31536000 и 31622400
Народ, вот кт 315и разрабатывали для работы с гри, у них к-э 60 вольт. Кто нить в ключах мпса42\92 пробовал что нить подобное? мп 26б аж до 70 вольт))
- musor
- Друг Кота
почему в форумном окне нет звука в ролике ??? когда смотрищ на ютубе звук есть!!!! что за нах???
