Параллельное и последовательное одновременное подключение!?
Ra3eR
Сообщение Ra3eR »
Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли одновременно акб подключать параллельно и последовательно? Суть проблемы в следующем: Есть 16 18650, 4 держателя на 4 банки каждый, плата контроллер с экраном от powerbank'a, ресивер на 5в и усилитель на 12-15в. Пробовал подключать усь через повышайки lm2577 и xl6009, дают наводки на звук. При последовательном подключении акб(без повышаек) усь нормально работает. Можно ли одни и те же акб подключить в параллель, для работы платы павэрбэнка, питания ресивера от юсб павербэнка и для зарядки всей этой вакханалии. И последовательно, для нормальной работы усилителя.
Vasilii
Re: Параллельное и последовательное одновременное подключени
Сообщение Vasilii »
Почему нет?! Только придется перед каждой операцией переустанавливать аккумуляторы в кассеты.
Не мешайте мешать!
Ra3eR
Сообщение Ra3eR »
Vasilii писал(а):Почему нет?! Только придется перед каждой операцией переустанавливать аккумуляторы в кассеты.
Перед какими операциями ? Я думал сделать как, в каждый держатель установить по 4 банки в параллель, соединить эти держатели с банками между собой и параллельно и последовательно. Но что-то не уверен, что можно одновременно использовать оба способа включения акб...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт апр 20, 2017 00:43:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
бабай
Сообщение бабай »
Можно , делай.
Agaev
Сообщение Agaev »
Ra3eR писал(а):что-то не уверен
А Вы нарисуйте это на бумаге в виде схемы и посмотрите внимательно. Всякие сомнения отпадут.
nds
Сообщение nds »
развязка или переключатель понадобятся по другому никак
и то одновременно работать не будет
или зарядка или высокое на выходе
зы фон от повышайки вполне может сгладить фильтрующий конденсатор
2B OR NOT 2B = FF
Ra3eR
Сообщение Ra3eR »
Я планирую типа такого подключения, одновременно заряжать сами банки и слушать музыку не планирую. Но при заряженных акб, хочу заряжать телефон\планшет и питать ресивер(от платы павербанка) и слушать музыку с усилителя на динамики(на картинке не нарисовал)
https://lh3.googleusercontent.com/FKzpZ ... 02-h901-no
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср апр 19, 2017 22:39:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
да конечно можно. только главное подальше отойти чтобы голову не оторвало при взрыве банок
nds
Сообщение nds »
так как нарисовано не взлетит - сборки закорочены параллельным подключением
такчто для питания повербанка или понижайку использовать или питаться только от одной сборки(приведет к неравномерному разряду)
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
Параллелить можно только одинаковые АКБ, из одной партии - иначе неизбежен повышенный саморазряд. Балансир для "лития" обязателен, и чем лучше он будет работать - тем дольше прослужит батарея. Защита от глубокого разряда - обязательна, иначе "бабах" гарантирован. Защита от перезаряда - обязательна... В общем, проще свинцовый АКБ применить, чем все эти многочисленные "обвязки" для лития делать! :)))
Ra3eR
Сообщение Ra3eR »
Все банки одинаковые и из одной партии. Panasonik 3400мач без защиты. Для зарядки и балансировки самих акб планирую использовать Eachine Touch T100. Вопрос, разве с таким зарядным нужны платы защиты акб? Планирую как, зарядник отвечает за зарядку банок, а за разрядку плата павербанка, разве при таком использовании нужны еще дополнительные платы защиты? По поводу подключения акб, всем спасибо, сам долго сомневался, что так акб использовать нельзя. Просто где-то давно читал, что типа можно, но нужно делать развязку через диоды.
As
Сообщение As »
Если каждую банку заряжать по-отдельности, можно и без балансиров, конечно... Только проблема саморазряда параллельно включенных банок остаётся, да и контролировать разряд нужно для каждой банки - первая, разряженная глубже минимального напряжения, может принести неплохой "сюрпрайз"... :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
As писал(а):Параллелить можно только одинаковые АКБ, из одной партии - иначе неизбежен повышенный саморазряд.
As писал(а):Только проблема саморазряда параллельно включенных банок остаётся
чушь несусветная...
exUA4UCH
Сообщение exUA4UCH »
Starichok51, ты не прав! Параллелить АКБ строго говоря нельзя. На тойоте два в параллель живут мах год. Приятель поставил размыкатель массы на один из них по моему совету. Радуется 4 год. Они (АКБ) друг на друга разряжаются. Один получьше, другой похуже и разряд лучшего. Кроме теории есть и практика.
Авто-мото-вело-фото-кино-радио-монтер.
As
Сообщение As »
Starichok51, как сказать... Если каждая банка будет работать по-отдельности, рано или поздно, их электрические парамеры изменятся по-разному, какая-то банка будет терять ёмкость быстрее остальных... Сначала это ударит по парралельной банке - ей достанется более глубокое циклирование, если допустить переразряд - получим уже пару сдохших банок, а если учесть то, что банки будут меняться местами (их же будут снимать для зарядки - перепутать потом не мудрено...), достанется и другим банкам, оказавшимся параллельно дохлой... Не, контроль побаночный весьма желателен...
(а про саморазряд - аналогично, если у одной банки из запараллеленных ЭДС меньше, чем у остальных - потечёт зарядный ток, разряжающий нормальные банки и способствующий возникновению дендритов и бабаху слабой банки...) Ну не люблю я "беспризорный" "литий", особенно после того, как вспухшая батарея сделала из металлического корпуса МР3-плеера аккуратный шарик...
Starichok51
очередная чушь...
какой, на хрен переразряд? на ВСЕХ банках ОДИНАКОВОЕ напряжение. и ни одна банка по напряжению не сможет разрядиться ниже других .
а вспухают и одиночные батареи, для вспухания им не нужно параллельное соединение.
ладно, каждый имеет право иметь собственное мнение...
Ra3eR
Сообщение Ra3eR »
As писал(а):а если учесть то, что банки будут меняться местами (их же будут снимать для зарядки - перепутать потом не мудрено...)
Вообще я не планирую их вытаскивать, заряжать кластерами по 4шт сразу или вообще все сразу. Зарядка отдает до 7А, и имеет контроль заряда. Зарядка у меня такая http://www.banggood.com/Eachine-Touch-T ... s=category
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
Re: Параллельное и последовательное одновременное подключение!?
Вообще по задумке это будет музыкальный рюкзак с возможностью зарядки гаджетов и других акб(сборка акб для велофары) Надоело с собой таскать портативный павербанк и колонку, тем более, что одного, что другого на долго не хватает) А тут зарядил за сутки и неделю с ним ходишь или на велосипеде катаешься(неделя конечно образно))
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Starichok51 писал(а):на ВСЕХ банках ОДИНАКОВОЕ напряжение. и ни одна банка по напряжению не сможет разрядиться ниже других
Кроме ЭДС у любого источника есть ещё внутреннее сопротивление, которые вместе и определяют суммарное одинаковое напряжение. Под одной нагрузкой у включенных параллельно одна пара выравненных ЭДС, под другой — другая. А в моменты изменения нагрузки будет это самое перераспределение заряда между банками.
Ra3eR
Сообщение Ra3eR »
Ребят, так как вы считаете, будет лучше сделать. Собрать сборку 1s16p и на усилитель использовать повышайку или 4s4p добавив на каждые 4 банки по подобному контроллеру http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3230 и на питание платы павербанка использовать понижайку. Что на Ваш взгляд лучше и увеличит ресурс акб...
As
Сообщение As »
Для максимума долговечности литиевых АКБ нужно совсем немного: никогда не разряжать ниже нижнего порога, лучше с запасом, не перезаряжать (лучше чуть недозаряжать...), не хранить полностью заряженными или полностью разряженными, не заряжать слишком маленьким током... Ноутбучная батарея при подобном режиме эксплуатации у меня прослужила уже почти восемь лет, и ещё вполне пригодна для эксплуатации, хотя её ёмкость и стала меньше почти на половину, а балансировка требуется после каждых трёх-пяти циклов (встроенный балансир имеет ограниченные возможности...)
