Опознание радиоэлементов
olegue
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение olegue »
Вот в этой схеме он есть
они как то выбиваются из общего тренда, быстрые..... супербыстрые ..... ультрабыстрые. А эти ВЫСОКОэФФЕКТИВНЫЕ, т.е те что быстрые, как бы малоэффективные.
(146.83 КБ) 399 скачиваний
AndTer
Сообщение AndTer »
HER обычно меняется на чуть более лучший UF.
olegue
Сообщение olegue »
О, уже легче!
punk_rulezzz
Сообщение punk_rulezzz »
AndTer писал(а):Вряд ли сгорела просто так. Скорее кз на слаботочной стороне. Искать причину.
И если на выходе должны быть не экзотичные напряжения, дешевле купить бескорпусной менвелл какой нить чем ремонтировать этот.
Восстанавливать дорожки, искать микру, и не факт что только она вышла из строя. Ну и затраченное время... а оно тоже деньги...
Восстановить не сложно, там деталей рублей на 70 даже если все заменить. Дорожки целы, блок мой, покупать другой денег надо :)
musor
Сообщение musor »
дак починить делов на полчаса кто спорит...если опыт ремонта есть и руки неиз жопы растут
чените но...сразу проверяйте меняйте оптопару и что там еще в обвязке онили причина или...уже труп снабер проверить до впайки новой! и оптрон!и банку сетевую
кстати в хлодной части мог оборваться стаб что и привело к Баху
Добавлено after 3 minutes 31 second:
ПС по хорощему теме место в РЕМОНТЕ
Mistiger
Помогите опознать аналоговую микросхему или найти мануал
Сообщение Mistiger »
Здравствуйте, уважаемые!
Досталась мне такая штука, Behringer Amp800 (эта штука - четырехканальный усилитель для наушников), но она не совсем рабочая.
При включении в нее источника сигнала она искажает звук, и не регулирует баланс (при попытке регулировки баланса вообще все в хрипы уходит).
До работы и осциллографа я доберусь только завтра, но не утерпел, разобрал девайс дома и изучил. Ужас, надо сказать, паяли в дупель пьяные китайцы... но это не так важно.
Основные узлы определить было несложно, там все набито операционниками 4558 и 4580, и индикаторами уровня LM339, но вот микросхема, на которую, судя по плате и шлейфу, приходят регулировки баланса, имеет маркировку, которая мне говорит немного:
JRC
Y4038P
JRC - это видимо Japan Radio Company, но дальше поиск заглох.
Может быть, кто-то знает, что это за микросхема? Или может быть, у кого-нибудь есть мануал на многострадальный Behringer Amp800? Гугл про мануал тоже молчит, хотя девайс этот выпускается очень давно.
(47.01 КБ) 506 скачиваний
Martin76
Re: Помогите опознать аналоговую микросхему или найти мануал
Сообщение Martin76 »
Mistiger писал(а): которая мне говорит немного:
JRC
Y4038P
А циферки 074 вверху ни о чем не говорят? TL074 это.
Mistiger
А ведь точно, и по обвесу похоже! Спасибо большое :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Уважаемые пушистые. А подкину ка и я вам головоломку, что за серия это на фото, кто знает? стояла рядом с 564, но маркировка какая-то странная. кто подскажет?
Последний раз редактировалось oleg63m Ср апр 19, 2017 20:57:34, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
накаком
oleg63m
Сообщение oleg63m »
шнурок на камеру юсб оборвался, пришлось ремонтировать. фото добавил выше
korob
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):что за серия это на фото, кто знает? стояла рядом с 564, но маркировка какая-то странная. кто подскажет?
564-ая и есть, только в соответствии с АЕЯР ТУ. :roll:
Evris
Сообщение Evris »
мне кажется это МШУ. Я не знаю на какой диапазон и что там за транзисторы. Подскажите мне как с ним работать, напряжение питания, вход-выход, диапазон.
musor
Сообщение musor »
тож встречал такую но считал ее 1564(продвинутой 564) :dont_know: хотя такую поставляли с 90 по 93год-там бардак был знатный :shock: все перетирали и перемаркировывали и кодировали.... :facepalm: и поделок было море :facepalm: :kill:
нафото какойто самопралный антеновый усилитель причем гавеный самопал...сделаный паходу полным неучем :facepalm:
умный Кот в здравом уме :wink: не стал бы лудить плату :facepalm: UHF band там надо полироавать фолгу а потом СЕРЕБРИТЬ галванически :))) :idea:
Добавлено after 8 minutes 51 second:
пс питание таких усей1 обычно 9в! по кабелю чаще вего от телека
ставился возле мачты антены вразрез кабеля UHF перед филтром сложения UHF+VHF
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):UHF band там надо полироавать фолгу а потом СЕРЕБРИТЬ галванически
ты думаешь поможет серебрение экрана платы?
А как ты относишься к натиранию антенны ртутью, или заполнения ею трубок директоров? :facepalm: :)))
а для питания там проводок торчит. из задницы корпуса
musor
Сообщение musor »
как не страно но да но тут кроме всего и ПОЛОСКОВЫ РЕЗОНАТОРЫ на печатных ДЛ такие резко теряют добротность при пайке и лужении толко серебро и спасало
если не сереблить то надо отполировать фолгу и ...покрыть лаком чтоб неокислялось
просто СВЧ техника небрежностей не прощает...одно врнемя это было моей областью разработок..... какраз в ТЕ годы
Сергей43
Помогите расшифровать маркировку транзистора
Сообщение Сергей43 »
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите с расшифровкой транзистора.
Тип- Sot-23
Маркировка- p4DZC
Устройство- Philips
В интернете найти информацию не смог, в магазинах электроники разводят руками. Надеюсь на вашу помощь.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста. Есть диоды очень похожие на диоды серии КД105: Такой же формы корпус и выводы, есть жёлтая метка на торце у вывода, но они имеют две красных точки, вместо одной как у КД105Г. Что это могут быть за диоды? Может вообще какие-нибудь импортные?
rl55
Сообщение rl55 »
musor писал(а):как не страно но да но тут кроме всего и ПОЛОСКОВЫ РЕЗОНАТОРЫ на печатных ДЛ такие резко теряют добротность при пайке и лужении толко серебро и спасало
musor, зачем в широкополосном антенном усилителе ДМВ высокодобротные резонаторы нужны. Это же не селектор каналов...
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Нашёл ещё несколько типов диодов в похожем корпусе, но с полосками вместо точек и без жёлтого маркера у вывода. Выкладываю фото:
Помогите, пожалуйста, опознать.
(164.73 КБ) 9987 скачиваний
Вернуться в «Практика»
