Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
zoidberg948
Для поднятия напряжения на вторичке надо доматывать обмотку,а не сматывать...
- mr_kot
- Друг Кота
Так а зачем доматывать? Ну, будет паяльник разогреваться не за 8 секунд, а за 15. Это принципиально?
Трансформатор использовать в таком виде, в каком он есть. В выпрямитель установить диоды Шоттки - будут меньше греться, да и падение напряжения меньше будет.
Да все это понятно,просто человек твердит сматывать,сматывать...
А диоды поставить шоттки,или по феншую,на мосфетах,как у Леонида Ивановича http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
Проще собрать на симисторе и всего делов
- Domestic1969
- Родился
особенно когда вечером упало до 180V, и тут приспичило попаятьmr_kot писал(а):Так а зачем доматывать? Ну, будет паяльник разогреваться не за 8 секунд, а за 15. Это принципиально?
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
Если критична мощность то делайте импульсник чтоб входное не влияло а ести Т12 то даже если от 12в все ОК
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Не пойдет. Делай новую
Добрый день. Нужна прошивка для фена, регулятор фена на транзисторах. Печатка от Spruts80 страница 171. Прошивка с общим анодом и с общим катодом. Спасбо.
- (40.3 КБ) 614 скачиваний
Здравствуйте,displays ниже в подписи Spruts80 есть прошивки.
Я так понял эти что ли?
- (253.09 КБ) 442 скачивания
Да это они.
Валерій1966
- Родился
Привет всем! Года 3 назад сделал схему для паяльника,работает, всё гут. А сейчас наконец дошли руки и сделал ещё и фен. При настройке случайно обнаружилось, что нет контроля наличия напряжения на вентилятор фена, чуть не сжёг нагреватель, быстро выключил.Прошивка была-Luk_fan_CC. Заливал для пробы Lukey_rework_b5_fen ,у меня с ОК, та-же история. Закорачиваю на минус соединение R26,R36,R37 , нагрев не отключается,на 28pin контроллера-2,5 вольта.Я так понял, что тема подчищена и нет прошивки с контролем напряжения питания вентилятора фена.Или плохо искал?
- 2main.hex
- Lukey_rework_b5_fen
- (9.81 КБ) 434 скачивания
- 1main.hex
- -Luk_fan_CC
- (9.45 КБ) 416 скачиваний
- схема
- (70.38 КБ) 363 скачивания
Вот кто-то постил - "По первоначальным настройкам пришлось подобрать сопротивления в цепи ЛМ317 вместо 510 ом поставил 470 , и вместо 5,1 кОм. поставил 3 кОм. напряжение на вентиляторе стало минимум 10,1 максимум 24,3 вольта, и поменял резистор в делителе контроля напряжения на вентилятор с 10 кОм на 22 кОм что бы на выходе делителя получить 0,46 - 1,00 вольта, заменил сопротивление 1 мОм на 4,7 кОм."
Микроконтроллер должен отключать нагрев при напряжении 0,4В и менее.
Чтобы проверить я бы выпаял R26.
Валерій1966
- Родился
В точке соединения R26,R36,R37 напряжение 0,4-1 вольт есть.Закорачиваю на минус соединение R26,R36,R37 , нагрев не отключается,на 28pin контроллера-2,5 вольта. Не хочу коротить 28pin контроллера на минус, чтобы не сжечь порт. В случае выхода из строя LM317 есть шанс отправить к праотцам фен.32serg32 писал(а): Микроконтроллер должен отключать нагрев при напряжении 0,4В и менее.
Здравствуйте,вот что написано в Faq от Spruts80.
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя. За это отвечает делитель напряжения и в крайнем случае его придётся пересчитать.
- mr_kot
- Друг Кота
Замыканий с другими цепями нету?Валерій1966 писал(а):на 28pin контроллера-2,5 вольта.
Вот вроде самая последняя прошивка
- Luk702_fan_SE-3.rar
- (4.16 КБ) 251 скачивание
Валерій1966
- Родился
Коты, всем спасибо! R26 10 кОм заменил на 2 кОм , станция отрабатывает все функции.
За паршивку спасибо, а что в ней нового?
Индикатор-ОА или ОК ?
Валерій1966 советую скачать вам Faq от Spruts80,там есть описание прошивок и сами прошивки,где скачать писал выше.
- mr_kot
- Друг Кота
Похоже, что ОАВалерій1966 писал(а): Индикатор-ОА или ОК ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751100#p751100
Такой вопрос.
Прошивка Lukey_rework_b5_fen (другие не пробовал), если включить станцию и в это время фен не лежит на подставке, температура поднимается (как положено), но если положить на подставку, то температура не опускается. Лечится это только выключением станции из розетки (вытаскиваем вилку) и затем включаем станцию с установленным феном на подставку. В этом случае все работает (снимаем фен с подставки, температура растет, кладем на подставку, температура снижается до 50 и фен отключается).
Это так у всех с прошивкой Lukey_rework_b5_fen ?
Ruzik
Все путем,проверно на двух устройствах.Расчехлил свою старушку (прошивка ОК) https://yadi.sk/i/YblVzzL83HWQ9w
