А вы посмотрите на строение АКБ, это две пластины между ними разделитель, смотанные в рулон. По сути каждый виток это параллельно соединённый аккумулятор. А если задуматься то каждая молекула анода и катода это миллиарды соединённых параллельно аккумуляторов. Соединяя параллельно одинаковые АКБ мы просто удлиняем эту ленту и всё.exUA4UCH писал(а):Параллелить АКБ строго говоря нельзя.
Параллельное и последовательное одновременное подключение!?
Re: Параллельное и последовательное одновременное подключени
- Starichok51
- Модератор
а если заглянуть, например, в автомобильный аккумулятор, то можно увидеть целую кучку параллельных пластин - параллельных аккумуляторов.
и ведь, что интересно, все пластины имеют разную емкость. это только теоретически емкости этих пластин должны быть равные. и ведь, не помирают же слабые пластины...
Свинцовые батареи - не аргумент, они неплохо самобалансируются при заряде (напряжение на полностью заряженном элементе перестаёт расти...). Щелочные - абсолютно нормально переносят перезаряд, даже значительный (и глубокий разряд - тоже!)... Литий требует бережного обращения - но, при соблюдении режима эксплуатации, по количеству циклов становится сравним со щелочными аккумуляторами, хотя, конечно, работать по сорок лет, как древние НЖ, точно не сможет...
- Starichok51
- Модератор
бережного обращения требуют ЛЮБЫЕ аккумуляторы, не зависимо от химической системы.
и особенно герметичные.
работал я на аккумуляторном заводе, и насмотрелся на вздувшиеся и взорвавшиеся банки (герметичный NiCd) для шахтерских фонарей, когда рабочие во время КТЦ прозевают или проспят вовремя их отключить. а газовыделение начинает идти хоть при перезаряде хоть при глубоком заряде.
Вот и я о том... С литием шутки плохи! Нужно делать хотя бы минимальные защиты, от перезаряда и глубокого разряда, и лучше бы на каждую группу параллельно соединённых элементов, а не на всю батарею - схемы балансиров не контролируют равномерность разряда...
