Схема на блок питания CP1220-S от ресивера "Триколор"
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Garstag
Сообщение Garstag »
Здравствуйте, помогите найти схему на БП CP1202-S от приемника Триколор. Просаживается до 3,3 в под нагрузкой, не знаю куда копать.
Garstag
Re: Схема на блок питания CP1220-S от ресивера "Триколор"
Сообщение Garstag »
Maykill писал(а):не оно?
Не, блочок внешний, 12В 2А.
Чумак
Сообщение Чумак »
:shock: А почему подозрение именно на БП? Его же проверить не составляет труда.
Garstag
Сообщение Garstag »
Включаю, меряю - 12 вольт. Даю нагрузку простым сопротивлением - просаживается до 3,3 вольта на токе 300 мА.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну так вскройте!
Вы бы хоть состав деталей нам дали и фото с двух сторон платы...
Так глядишь и будет чем помочь... :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
А схему Вы и не найдёте точно родную - это раз, и второе - по составу деталей можно вполне обойтись их стандартными схемами включения по Даташитам.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Garstag писал(а):просаживается до 3,3 вольта на токе 300 мА.
А если открыть БП? Вангую, что обнаружатся беременные электролиты... :roll:
Maykill
Сообщение Maykill »
простейший вариант- найти аналогичный по току и напряжению и забыть о старом :)
alexradio1103
Если человек просил схему, значит он сам хочет починить. :dont_know:
А что дороже: парочка конденсаторов или новый БП? :roll:
Maykill
Сообщение Maykill »
время-дороже :)
alexradio1103
10 минут - разобрать БП, ещё 10 минут - нагреть паяльник. Но можно и одновременно.
10 минут - перепаять 2-3 кондёра, включить и проверить. При наличии подходящих кондёров.
А за новым БП надо чесать в магазин... ну никак не быстрее!
Вот если бы ШИМка сдохла - тогда да, лучше новый! А тут пациент пока жив... :)
Garstag
Сообщение Garstag »
Всем спасибо за участие, вылечилось заменой конденсатора в цепи обратной связи на шим.
Схему так и не нашел.
alexradio1103
Ну вот! :)
Не так всё и страшно!
А от тут сразу: "купить новый"... :dont_know:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
так надо было купить и не тратить время на форум, а тож целый день потратил :)
Garstag
Сообщение Garstag »
"И опыт - сын ошибок трудных" (с) А.С. Пушкин.
Купить каждый может, а вот починить...
-Технарь-
Сообщение -Технарь- »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3088208#p3088208"]Вот если бы ШИМка сдохла - тогда да, лучше новый! :)[/uquote]
Привет уважаемому котообществу!
Пытаюсь отремонтировать именно этот БП 12В 2А от триколоровского ресивера. Вот как раз ШИМка в нём и сдохла. :))) Честно говоря, особо этот БП и не нужен-то: хозяин его без зомбоящика жить не может, поехал за новым. Но отремонтировать охота "из принципа". Могот быть запитаю от него светодиодные светильники на мелкоскопе своём МБС-1, а то у меня там слабенький, на 330 мА,- транс греется.
Схемы девайса, конечно, нет. В нём установлен ШИМ JK124 в корпусе DIP-8.
Даташит на этот ШИМ найти не удалось, но где-то на просторах инета наткнулся, что это вроде бы то же, что и DK124.
Схема, приведённая в даташите на DK124 примерно такая, как и в БП, цоколёвка самой микросхемы явно совпадает, но DK124 в продаже не нашёл, как и JK124, разумеется.
В БП была наглухо убитая оптопара РС817В - диод в КЗ, КЭ в обрыве. Заменил на JC817, выпаянную из какого-то безвестного БП. Оптопару перед впаиванием проверил, она рабочая.
При включении в сеть на первичной обмотке Т1 308 вольт относительно горячей массы, ну, прямо по феншую. И соответственно на пинах 5,6,7,8 JK124 тоже. Питания на Vcc (pin4) не наблюдается, на контроле Fb (pin3) тоже, разумеется, ничего нет.
При подаче 12 В с ЛИПа на выход БП - на диоде оптопары относительно холодной массы 9,183/8,036 В и она открывается.
На остальные, кроме ШИМа, детали пока подозрений нет. Конденсаторы проверил ESR-micro. Зеннера, честно говоря, не выпаивал, проверил прямо в схеме пинцетом MS8910,- звОнится, как диод. Но вряд ли он виноват, верно?
Посоветуйте пжлст, чем заменить этот ШИМ?
Это datasheet на DK124:
ШИМ контроллер для БП IC-DK124 - аналог JK124.pdf
(463.84 КБ) 2276 скачиваний
alex41
Сообщение alex41 »
Бп явно после грозы . Я ставил Viper22 но это не близкий аналог . Сравни доташиты по точнее .
-Технарь-
Заменил ШИМ на VIPer 22A. Попутно ухитрился стабилитрон спалить, BZX55B11V. У меня такого не оказалось, есть на 13 Вольт и на 9. Пробовал и с тем и с другим. Картина примерно одинаковая: лампа, подключенная на выход ИБП (автолампа 12В 5Вт) в качестве нагрузки равномерно мигает. Напряжение на выходе, конечно, меняется при смене стабилитрона.
Прокомментируйте пжлст осцилки (это со стабилитроном на 9,1 В):
Выход ИБП
Это картинка на выходе ИБП с подключенной нагрузкой - автолампой 12V 5W.
(38.75 КБ) 2213 скачиваний
Pin4 - Vcc
Это на 4 выводе, Vcc
(42.35 КБ) 1761 скачивание
Pin3 - Fb
Можно по этим осциллограммам понять, куда копать дальше? Емкости все проверил посредством ESR-micro v. 4.0. Правда, не все с выпаиванием.
Это на 3 выводе, Fb
(40.2 КБ) 1689 скачиваний
musor
Сообщение musor »
в магазин за новым БП...этот не стоит потуг если опыта замены шим нет лучше не лезь -читай учись матчасть ключевое слово...самопитание
-Технарь-
Зачем мне новый, если и этот ни к чему? Весь смысл ремонта этого БП - получить тот самый опыт. И изучить ту самую "матчасть", я об этом писал выше.
"читай учись матчасть" :)) - осталось устало-глубокомысленно и эдак несколько через нос, добавить: "Как-то так". Нам всем учиться чему-либо не лишне. Кому ремонту ИБП, кому элементарной вежливости. И... элементарной пунктуации, что ли.
Вы по существу можете что-нибудь сообщить?
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Да, и кстати. Великого физика зовут Альберт Эйнштейн, если по-русски. По немецки, разумеется Albert Einstein, но мы ведь на русскоязычном сайте, нет? Да и пишите Вы кириллицей... Возможно, подзабыли с годами (бывает, я вот, к примеру, школу 38 лет назад закончил), ну тогда"гугл Вам в помощь". Ну или хотя бы сюда загляните: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 1%80%D1%82
Вернуться в «Ищу...»
