Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
А адаптировать под Т12, ваще цены небыло бы
Я его полностью поддерживаю.
Добрый день уважаемые коты собрал станцию, паяльник работает отлично, а вот с феном есть проблемы, настроил температуру по термопаре на мультиметре 200 градусов чтобы показания совпадали с индикатором на паяльной станции, на повышение температуры все ОК, а вот на понижение температура падает до 80 градусов на дисплее и все, при этом на мультиметре показывает 27 градусов. При уменьшении резистора в обратной связи можно добиться нижнего значения температуры, но тогда верхнее значение будет завышено чуть-ли не в два раза. Подскажите как быть? Огромная просьба к Falkon_99 переделать прошивку на отключение термофена при 80 градусах для моего варианта.
Подскажите пожалуйста, имеется в наличии стандартная станция baku 601D. Нагревательный элемент в виде спирали в фене, отсутствует. В свое время сгорел, я его снял замерил сопротивление и протерял все измерения и ту спираль. а теперь вопрос. Как узнать какое сопротивление спирали требуется?
- oleg63m
- Друг Кота
а сколько ватт фен? чаще всего мне встречались где-то 70-80 Ом. бывают и 300, но это слабомощные, чай подогревать или термоусадку
wiktors75
- Первый раз сказал Мяу!
померял на своем baku 601D 82,6Омаhontein писал(а): в наличии стандартная станция baku 601D. Нагревательный элемент в виде спирали в фене, отсутствует. Как узнать какое сопротивление спирали требуется?
wiktors75(a)mail.ru
Добрый вечер коты и кошечки.
Вопрос к Falkon_99 .Собрал ПС но с Atmega 8 работать отказывается.из-за уровней(Atmega8 4.5-5.0V. Atmtga8a 2.7-5.0 v)? Прошивка CA_120215.Паяльник сам набирает температуру и также сбрасывает. Энкодер не реагирует.Фен не пробывал.
В прошивке с общим анодом нет программной подтяжки энкодера к +. Я тоже с этим мучался, пока не поставил резисторы по 10к.
Всем Котам подать сыру и сметаны!!! Немедля.
Тоже положил глаз сюда и кое что имею для сего. Хочу уточнить, потому что есть МЕГА8 и МЕГА8А.
Какую надо ставить чтоб было правильно.
Я понял МЕГА8А - правильно?
Собрал станцию, но не работает. На МК (atmega88pa) 5 вольт приходит, шил Solder_OK_MyEncoder_160115.hex, шьет хорошо, проверку проходит, фьюзы не трогал. При подаче 24-30 вольт на диодный мост, слабо шумит дроссель. Все вроде в порядке, может подскажете куда копать?
[uquote="Enjoytech",url="/forum/viewtopic.php?p=3266159#p3266159"]Собрал станцию, но не работает. На МК (atmega88pa) 5 вольт приходит, шил Solder_OK_MyEncoder_160115.hex, шьет хорошо, проверку проходит, фьюзы не трогал. При подаче 24-30 вольт на диодный мост, слабо шумит дроссель. Все вроде в порядке, может подскажете куда копать?[/uquote]
куда копать нашел, название регистров исходя из документа AVR094 поправил, из-за разницы в опорном напряжении, наверно, нужно поправить код АЦП. Как? НЕ знаю. Может подскажете?
Хотелось бы узнать с импульсным блоком питания нормально работает станция, и хотелось бы увидеть схему этого блока питания.
Еще вопрос, подойдет ли трансформатор ERL-35? Потому что другого нету.
svg67
- Встал на лапы
Всем доброго! Кто знает как или чем компилировать файл?
Добрый день! Хочу поделится отчетом о проделанной работе. Имея в наличии убитый cd-rom и наткнувшись на эту тему было решено, о сборке этой паяльной станции.Чем привлекла схема? Ни чего лишнего!
имеется в виду схожесть с микрокомпьютером. Информативная индикация, к тому-же не ЖК! За основу взял плату dnik на 12 странице! Мучили сомнения насчет совмещения с импульсным блоком питания на
ir2153, никогда ни имел с ней дела. Но наличие компового трансформатора взяло верх!
Плату делал с метализацией обратной стороны. Дорисовал плату немного под свои радиаторы, Трансформатор, сдвинул кондеры, трансформатор попался EI33 с зеркальным расположением выводов (позже в хламе нашел какой нужен был). При сборке выяснилось что легче найти микросхемы в smd корпусе чем в dip. Завелась сразу без проблем, единственное пришлось подбирать кондеры на энкодере- причем на одной из ножек!
Долго повозился с нагревом трансформатора. за час работы он медленно набирал около 50 градусов. пробовал всякие варианты, частоту, добавление витков первички, хоть тресни греется и все! удалось снизить лишь на 3 градуса с помощью снижения индуктивности до 2 мкг и частоты 70 кгц. пробовал EI35 еще больше греется! Было ведь недоверие с самого начала. Да- отмотал 1 виток вторички, было 25 вольт стало 22 по нагрузкой. еще поставил кондер в разрыв питания первички, у dnik его нет. Плюнул на эту возню, надоело! решил в корпусе насверлить отверстий для охлаждения. У меня на работе паяльник включен весь день,
так что обошлось без принудительного охлаждения,набирает около 50градусов -нормально! В завершении огромное спасибо Falkon_99 : dnik и всем участникам форума! вот фотки
svg67
- Встал на лапы
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=2968027#p2968027"]А адаптировать под Т12, ваще цены небыло бы[/uquote]
Что мешает? Вместо оптопары и симистора поставить P-Mosfet полевик и заменить БП на 24В 3А постоянки.
Добавлено after 27 minutes 1 second:
[uquote="Navi1",url="/forum/viewtopic.php?p=3761281#p3761281"]Добрый день! Хочу поделится отчетом о проделанной работе. сем участникам форума! вот фотки[/uquote]
Очень добротно! Мне нравится! Я сделал в корпусе G768 (Gainta). Блок питания 24в купил на Али и в канале паяльника вместо симистора и оптопары поставил мощный полевик.
Выкладываю платы ( смд и выводные). Возле 12-ти вольтового стабилизатора поставил трёхконтактный джампер для переключения 12 или 24 вольта на кулер фена.
Платы по мотивам уважаемого DNIK заказывал на JLPCB. Качество очень хорошее.
- Плата индикации.lay6
- (300.71 КБ) 232 скачивания
- Station Solder.lay6
- (992.53 КБ) 232 скачивания
svg67
- Встал на лапы
Всем привет! Взялся делать вторую ПС. Небольшая проблема возникала - поставил энкодер "нонейм", прошивка с ОА, увеличиваю температуру, показания на индикаторе скачут то в большую сторону, то в меньшую. Кто подаскажет какой энкодер (точное описание) и на какое количество щелчков?
