Термометр ГНОМ
RostislawSK
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Термометр ГНОМ
Если объясните на пальцах проверю, на программном уровне слабо разбираюсь... Дабы проверить разряды я выпаял транзисторы и подпаял поочередно диод на контакты база-коллектор, результат такой-же. прошивка OAthermonb
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Конечно объясню, какой вопрос. Смотрите, нужно выпаять транзисторы, залить тестовую прошивку, и подать напрямую плюс туда, где был коллектор транзистора. По сути своей, закоротить эмиттер и коллектор транзистора, подав плюс напрямую на общий анод индикатора. Только внимательнее. И так проверить все три разряда. О наблюдениях записать в дневник рассказать.
Прошивка
Прошивка
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
RostislawSK
Re: Термометр ГНОМ
Проделал как вы описали, получил "3-3-3"
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Отлично. Можно точно сказать, что: а) индикатор с ОА. б) порт сегментов работает. Теперь, прошейте другую прошивку, и измерьте напряжение на базах без транзисторов. А лучше светодиод через резистор туда подключить. Относительно земли, естественно.
Прошивка 2
Прошивка 2
RostislawSK
Re: Термометр ГНОМ
2,72В, питание от батарейки cr2032
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
RostislawSK
Re: Термометр ГНОМ
при включении на мгновение появляется "Г"(на 3-м сегменте), дальше никаких признаков жизни)
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
На третьем разряде? Вы туда транзистор запаяли? Такое ощущение, что транзисторы не того типа...
RostislawSK
Re: Термометр ГНОМ
Хм...логически получается так...может я пакетики с маркировкой напутал, сейчас поищу донора и отпишусь.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Термометр ГНОМ
А ведь всё и начиналось с транзисторов...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Ну пока не разобрались. Может брак, может маркировка неправильная, а может вообще не в них дело.
- Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Хвастаюсь доработкой.
Респект и уважуха edm2007.
- (81.13 КБ) 512 скачиваний
- (83.44 КБ) 418 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- musor
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
доработка это заюзали спецсегменты? а как они разведены там внутри индикатора? в общей матрице((требует спец фирваре) или как?
- musor
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
RostislawSKпро кривые транзисторы я писал предположение может ну их нах эти транзисторы убавить яркости и ...пустить напрямую
у китаюз работает в волтаметрах... прощивку взять с инверсией разрядов
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Прошивку я могу изменить, для прямого управления разрядами. Но это неправильно, конечно.
- Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Вот накидал схему моего индикатора LTG-Y2K11JDmusor писал(а):... а как они разведены там внутри индикатора?...
- (160.51 КБ) 462 скачивания
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
да хитро наворочано я думал они образуют 5 разряд и сидят на тех же сегментах a-h ...
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Ага, они наоборот раскиданы по разрядам в две группы.
Я код вообще по словесному описанию писал, этой картинки не было еще. Благо, описание подробное.
- Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Очередная доработка.
Кто догадается тот молодэц.
- (62.6 КБ) 497 скачиваний
- (63.66 КБ) 445 скачиваний
- (64.89 КБ) 472 скачивания
