Akira - CT-2797M
VoLT
Akira - CT-2797M
Сообщение VoLT »
Включаем ... повышаем яркость звук пропадает (хотя иногда достаточно если изображают что то белое или светлое). Недавно даже при включении молчит. Раньше всё было окей после переноса немного проработал и вот такое случилось ...
SLvik
Сообщение SLvik »
Для начала посмотрите не проседает ли какое-нибудь питание от изменения яркости.
petr_garmashow
Re:
Сообщение petr_garmashow »
SLvik писал(а):Для начала посмотрите не проседает ли какое-нибудь питание от изменения яркости.
Примерно такая же причина была уже не помню на каком телеке,в строчнике поменял кондер 160в на 220мк и все стало нормально работать.
Serge3
Re: Akira - CT-2797M
Сообщение Serge3 »
Это типа угадай неисправность? Где предпринятые действия,напряжения померить? Ну и схему бы не мешало прикрепить или хотя бы состав назвать. :solder: Больше инфы!
Чумак
Сообщение Чумак »
Кроме состава, замеров и действий, хорошо бы узнать, что это вообще такое: http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=CT-2797M
