Проблемы с БП на UC3842
Телекот
Re: Проблемы с БП на UC3842
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):да. певичку разделять
О уже начинается откровенное враньё. Певичек всегда раздевали и пользовали. Но я про это не писал.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
исправил. поставил пропущенную букву.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если бы я исправил то внизу поста появилась бы строчка что сообщение редактировалось.
Я часто редактирую сообщения и знаю это, но это сообщение чистое.
редактирую.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 31, 2017 08:25:48, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
это зависит от ряда факторов -интервал когда правка не учитывается ок 5-10минут
права привилегий
у модера и админа-обычно правка незаметна если нет коментария
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):интервал когда правка не учитывается ок 5-10минут
если бы прошло 5-10 минут то кто бы это заметил? Моё сообщение было в 1час 46 минут, наезд был в 2 часа 9 минут.
Строчка о редактировании появляется сразу с временем редактирования, тем более после ответа на пост.
Starichok51
Телекот, я СВОЁ сообщение исправил.
Телекот
Сообщение Телекот »
ты модератор тебе проще, я тоже исправил сообщения которое было в 12 21 написал редактирую. и появилась строка редактирования.
У меня не получится скрывать правку.
Starichok51
модератор сам управляет, появится ли строка, что он редактировал сообщение, или не появится.
у простых пользователей всегда эта строка появляется.
когда это нужно, я указываю причину редактирования, и строка появляется.
Amzor
Сообщение Amzor »
Мне надо 24 вольта и 3 ампера, 75 ватт. Полевой транзистор 12N60C, правильно ли я понимаю, что мне надо изменить номинал токового резистора в сторону увеличения? Так же R5 резистор на затворе полевого 100 ом, надо ли изменить его номинал? Хватит ли ёмкости входного конденсатора 85uF или всё же стоит поставить как по схеме?
Добавлено after 21 minute 48 seconds:
Вопрос про входную ёмкость отпал, в программе это есть. И резистор токовый тоже есть в программе. Как на счет резистора затвора?
Amzor
Сообщение Amzor »
Вопрос отпал, спасибо всем за ответы.
iva816
Сообщение iva816 »
Проверьте , пожалуйста , расчет трансформатора. Изображение И еще вопрос , можно с такими полученными данными, если они верны , применить в качестве ключа 2N60 .
Starichok51
расчеты верны.
применить можно.
iva816
Сообщение iva816 »
Спасибо
veni
Сообщение veni »
Всем привет !
Помогите разобраться с блоком питания.
Это оригинал которы нашел тут:http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?p=12646#p12646
А мне надо напряжения +15/-5 в. х 2 примерно так:
Примерны расчет транса на RM8 которы у меня есть + двухсекционны каркас:
Почему то не получается 5 в. на вторичке при расчет!?
Жду коментарии, правильно ли?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Витков очень мало, потому и не получается.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Уменьши плотность тока до 5-ти и все получается
veni
Сообщение veni »
[uquote="Grandfa",url="/forum/viewtopic.php?p=3096659#p3096659"]Уменьши плотность тока до 5-ти и все получается[/uquote]
Нет, не хватает!
musor
Сообщение musor »
витки надо поднять до 5 на 5в и пропорционално осталные тогда все состыкуется...
Martin76
Не забываем про падение на выпрямительных диодах, поэтому пропорционально не получится. Фактически нужно считать отношение ~15,4:5,4, а не 15:5.
veni
Сообщение veni »
А ценер на сколько вольт надо? 13 ? Впрочем мотал первичка 9, вторички 11/4 и еще 11/4. Сначале без зазора. Потом вставил прокладка от чек с магазина. Нагрузил та обмотка с которая идет ОС на 25 ом резистор.Остальные без нагрузки. Напряжение 12,8 в. на обе обмотки. Осциллограмки на сток и на затвор:
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Подожду и Старичок включится в помагательство.
