Но сомневаюсь и на что можно заменить ?
Плата от дворников лобового стекла Вольво ХС70 . Кое где дорожки напрочь съелись .
Что туда можно попробовать припаять кроме перемычки?DobroFenix писал(а):Имеется китайская светодиодная автомобильная лампа ближнего света
Сначала где-то отвалился один из подводящих проводов на плате -- перепаял питающий провод параллельно с вентилятором -- проработало минут 20.
После разбора обнаружил какой-то взорвавшийся элемент, который после взрыва стоял странным образом и маркировку уже не видно его(если она вообще там была)
Прошу помощи экспертов в опознание вышедшего из строя элемента -- справа от питающих проводов.
https://yadi.sk/i/vUgA4tSD3HRiha
https://yadi.sk/i/hFO_LMKu3HRiqa
https://yadi.sk/i/XPdn7Vz03HRiuz маркировка? ламп
Лучше всего отказаться от использования таких ламп, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.DobroFenix писал(а):Имеется китайская светодиодная автомобильная лампа ближнего света...
Вот официальные данные на серии B32651...32658, конкретно Ваш из серии B32653....Upgrader писал(а):Помогите найти даташит на конденсатор Epcos - "Z1D9369983 653 U47 J 630 B9"
Да как обычно наверное - дата производства, место производства, номер партии/серии, условия поставки, номер лота и т.д. и т.п.Upgrader писал(а):А что означает маркировка Z1D9369983, это как-то расшифровывается?
На второй странице:Upgrader писал(а):В даташите ничего нет
Ну Вы уверены, что этот "комплект" когда-нибудь пригодится?Virtue писал(а):Мнетут подсказали что предположительно от минивидеокамеры или фотика может быть.
