Охранная система на лазерной указке
Доброго времени суток.
Класный сайт! Всё разжевано просто дальше некуда.
Всегда хотел заняться радиоэлектроникой, но всё время натыкался на всякие заумные тексты и желание постепенно сходило на нет. Надеюсь в этот раз благодаря вам всё будет по другому.
Теперь к делу. Первое что я хотел бы своять это охранная система на основе лазерной указки. Нашел простенькую на вид схемку, но недостаточно простенькую чтоб собрать всё без посторонней помощи. По сему буду признателен каждому откликнувшемуся.
Схема прилагается.
1.Что можно применить в качстве детектора?
2.В схеме используют операционный усилитель 741,
можно заменить его К140УД7?
3.Позиция Q2 GE C106B1 похоже довольно редкая деталька.
Аналогов найти не смог. Что можно впаять вместо неё?
И ещё, хотелось бы переделать её так, чтоб на выходе просто замыкалась посторонняя цепь, звуковое оповещение нафиг не нужно. А конкретно, хочу вывести контакты от любой клавиши с клавиатуры компа, чтоб При сработке имитировалось нажатие на эту клавишу. А дальше открываются необьятные просторы как начинить обработчик нажатия этой клавиши.
Оригинал схемы с описаловом тут: http://www.diagram.com.ua/list/bel-e14.shtml
Жду откликов. Спасибо.
Схема прилагается.
- схема
- (8.14 КБ) 831 скачивание
- Serega
- Говорящий с текстолитом
Дык а не проще подать сигнал в порт? Например, в ЛПТ.
Значица так, фотодатчик - ФД ххх. Операционник можно имхо любой. Единственное что - он должен быть с однополярным питанием.
Для того, чтобы замыкался контакт надо сделать примерно так (см вложение)
- (6 КБ) 911 скачиваний
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Гость
Не имел дело с портами, поэтому для начала взял первое что пришло в голову. Получиться собрать схему, сделаю всё красиво.
А можно пару примеров любых операционников с однополярным питанием. Я пользуясь терминологией форума ещё "чувак не в теме"
А реле обязательно использовать? А какое? А нельзя через транзистор?
Гость
Небольшое уточнение-Q2- это тиристор ,включит цепь звукового сигнала, и тот будет зудеть, пока не нажмёшь на кнопку.Вас устроит такой вариант?
Спасибо за уточнение. Пока искал наш аналог этому ТИРИСТОРУ, я столько раз это слово прочитал, что оно мне теперь сниться будет
ТИРИСТОР- от латинского дверь и резистор... бла бла бла...
Такой вариан меня не устроит. Именно поэтому мы с Sereg'ой придумали воткнуть вместо генератора звука реле замыкающее
контакты.
Кстати не подскажите заодно и релюшку какую-нить?
- Serega
Насчет склероза - поставь в окне авторизации птичку "Автоматически входить при каждом посещении" - и не будет проблем... Если конечно у тебя куки включены
Тиристор - это грубо говоря такой транзистор, который с управляющего входа можно только открыть. После того как он открылся - закроется он только при уменьшении текущего через него тока ниже какого-то порога.
Наиболее знаменитые советские тиристоры - КУ202
В продаже есть макетки. Но они дорогие.
Кислоты при производстве ПП не требуются - достаточно хлорного железа
Сделал уже.
А насколько дорогие? Можно приблизительную цифру?
Интересно какая разница в ценах в вашем и нашем городе.
- Max
- Админ
Ну что касается вашего города - нам сие неведомо, а у нас, например, в ЧипиДипе макетка в среднем стоит 150 рублев
Правда, на рынке, скорее всего дешевле, но я лично там давно не был
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Наконец я приобрёл почти всё необходимое для работы и начал эксперименты,
В связи с чем появились вопросы.
1. Почему не работает схема которую я выложил ниже?
2. Почему в транзисторе ток течёт от базы к коллектору? Так должно быть?
3. Почему при включении/выключении нет никаких изменений? (рис 2)
- (3.38 КБ) 713 скачиваний
- Serega
361 - это транзюк с прямой проводимостью. То есть, он открывается напряжением отрицательным относительно эмиттера. При прозвонке, ток должен идти от коллектора к базе и от эмиттера к базе - это нормально.
Теперь внимательно посмотри схему, и подумай, почему не открывается транзистор?
- Serega
Насчет фотодиода - все гораздо сложнее. Дело в том, что фотодиод генерит напряжение при падении на него света. Как солнечная батарея. но это напряжение очень мало. У транзистора существует такое понятие как напряжение смещения базы. Проще говоря - это минимальное напряжение, которое надо подать на базу, чтобы транзистор начал открываться. Так вот у 361 как и у всех прочих кремниевых транзисторов, напряжение смещения равно где-то 0,5...0,7 В. Если фотодиод не обеспечивает такое напряжение - транзистор не откроется
Как с этим бороться?
Вероятно, надо изначально выставить на базе напряжение около 0,5 В. Это делается с помощью простого делителя напряжения на двух резисторах.
В этом случае, напряжение вырабатываемое фотодиодом сложится с начальным напряжением - и транзистор, вероятнее всего, откроется
- Старый ржавый электронщик
