Опознание радиоэлементов
Evgeny1
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
Народ, подскажите, что за диод
стеклянный, у катода цифра 5, падение 0,5В
(это НЕ стабилитрон на 5В)
стоит между стоком и истоком полевика
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Диод Д20Т
Не могу найти параметры
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
musor
Сообщение musor »
наверноеишотка какая
Vearner
как определить микросхему без маркировки Корпус: TSSOP-20
Сообщение Vearner »
китайцы затерли, хочется узнать что за микруха, опыта мало.
это токовый генератор 4-20 мА
(101.7 КБ) 503 скачивания
N1X
Опознать контроллер заряда LiPo
Сообщение N1X »
Прошу помочь опознать м/с контроллера заряда.
Корпус SO-8, внутренний ключ. Китайцы набили маркировку LT1101A, что мягко говоря не то. Может кому схема знакома...
Шел с китайским квадрокоптером. Батарейка 1 элемент LiPo
karib
Сообщение karib »
всем привет. помогите опознать диод
(60.47 КБ) 755 скачиваний
zamgen
Сообщение zamgen »
Помогите определить марку сгоревшего элемента R49. Схем нет, Радиомагнитофон Сатурн РМ 322с-1. Фото платы усилителя. Модель редкая. Не знаю что покупать. . Не знаю маркировку резистора
Сюда перенес.
рокки1945
m590e сборка
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте ! в наборе КИТ модуля GSM m590e пришёл непонятный мне элемент - должен быть электролитический конденсатор на 1000 мкф на 16 Вольтж, а этот не поймешь где у него что , помогите разобраться по фото
Сюда перенес.
Zhuk72
Re: m590e сборка
Сообщение Zhuk72 »
По фото вообще ничего не видно, но у таких конденсаторов белая полоса - плюс.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
рокки1945
Re: m590e сборка
Здравствуйте - нет у него никаких полос, то , что написано на нём предоставил. Измерял тестером у него ёмкость показывает 2 нанофарада!
Jack_A
Re: m590e сборка
Сообщение Jack_A »
Значит - не электролит. Керамика. А нормальный снимок сделать - никак ?
рокки1945
Re: m590e сборка
Здравствуйте - нет другой камеры на телефоне - не апгрейдил давно, по даташиту надо 1000 мкф на 16 вольт, домой прийду и поставлю, а этот элемент отложу ............
gsmart
Сообщение gsmart »
zamgen, унч стерео, номинал резистора посмотрите на втором канале, это похоже низкоомный эмиттерный резистор, заодно смотрите выходные транзисторы на пробой.
dimmich
Сообщение dimmich »
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3102365#p3102365"]Помогите определить марку сгоревшего элемента R49. Схем нет, Радиомагнитофон Сатурн РМ 322с-1. Фото платы усилителя. Модель редкая. Не знаю что покупать. . Не знаю маркировку резистора[/uquote]
Такое же сопротивление, как у R50. Некоторые выходные транзисторы на радиаторах по-любому сгорели, а может не только они.
musor
Re: как определить микросхему без маркировки Корпус: TSSOP-2
Сообщение musor »
[uquote="Vearner",url="/forum/viewtopic.php?p=3100065#p3100065"]определить микросхему без маркировки Корпус: TSSOP-20
китайцы затерли, хочется узнать что за микруха,[/uquote]
ну скажу я тебе а ты проверищь е6сли есть чем считать ид...но прощивка залочена ладно лови это STM8s003f3 или STM8s103xxx
точно считать иожно плдключив програматор в режиме чтения ID(те у точки у корпуса МК вот тока для стм надо покупать спецпрограматор...сам все не соберусь купить
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
Re: Опознать контроллер заряда LiPo
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3100488#p3100488"]Прошу помочь опознать м/с контроллера заряда.
Корпус SO-8, внутренний ключ. Китайцы набили маркировку LT1101A, что мягко говоря не то.[/uquote]
а почему собствено не то? там есть штук 6 навскидку микросхем заряда 1 баночнго лития
похоже на LTC4056 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405642f.pdf
Добавлено after 23 minutes 37 seconds:
элемента R49. Схем нет, Радиомагнитофон Сатурн РМ 322с-1. на совок все схемы есть ещите кстати это может быть какогото другого нащего бренда например ВЕСНУ 202 клонировали как КАРПАТЫ"202 были и другие клоны удачных моделей
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3102679#p3102679"][uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3102365#p3102365"]Помогите определить марку сгоревшего элемента R49. Схем нет, Радиомагнитофон Сатурн РМ 322с-1. Фото платы усилителя. Модель редкая. Не знаю что покупать. . Не знаю маркировку резистора[/uquote]
Такое же сопротивление, как у R50. Некоторые выходные транзисторы на радиаторах по-любому сгорели, а может не только они.[/uquote]
У меня тоже такая мысль.
Логика подсказывает С32 С33, R47 R48, C38 C39, C25 C26 итд
qvinti
Помогите определить элемент и найти даташит
Сообщение qvinti »
Помогите пожалуйста найти даташит на это 14ти лапое чудо. Данная схема управляет моторчиком автоматического освежителя.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Это что-то узкоспециализированное. Фотки платы с другой стороны можно или там ничего нету?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
qvinti
Сообщение qvinti »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3103090#p3103090"]Это что-то узкоспециализированное. Фотки платы с другой стороны можно или там ничего нету?[/uquote]
там 4х позиционный переключатель и провода к моторчику.
цель, увеличить время в 2 раза между срабатываниями устройства, сейчас есть off, 38, 20, 10 минут
Вернуться в «Практика»
