Опознание радиоэлементов
neofit2016
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение neofit2016 »
Друзья, есть несколько транзисторов, внешне похожи на кт3107 и подобные. Маркировки такие (в две строчки на корпусе): 1) cw4 s19 2) dw6 s19 3) cw7 307 4) cw6 307. Кто нибудь подскажет что это за транзисторы? Гугл ничего не говорит.
Martin76
Сообщение Martin76 »
qvinti писал(а):определить элемент
Какой нибудь микроконтроллер, залоченный и с большой вероятностью одноразовый ОТР. Выход скорее всего один, найти на кого он больше похож по цоколевке, на PIC16F630/676 или на ATTiny24/44 и сваять свою прошивку. Если это не по силам, то смириться с существующим положением вещей :tea:
qvinti
Сообщение qvinti »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3103334#p3103334"]
Выход скорее всего один, найти на кого он больше похож по цоколевке, на PIC16F630/676 или на ATTiny24/44 и сваять свою прошивку. Если это не по силам, то смириться с существующим положением вещей :tea:[/uquote]
Спасибо, буду наднятся что по силам, так как просто здаваться не собирался. :)
запасной вариант был слелать с нуля, но решил попробовать на прямую
musor
Сообщение musor »
с нуля проще
лидокорк
Сообщение лидокорк »
qvinti писал(а): увеличить время в 2 раза между срабатываниями устройства
Если подать сигнал с выхода микросхемы на счётный вход триггера и например "1" с выхода триггера блокировать включение ключа управления моторчиком,то он включится через раз,время между включениями увеличится в 2 раза.Как то так.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Нужно опознать диод? ещё один диод и фото???
Диод
Корпус цилиндрический, коричневый, длиной 5 мм, диаметром 3 мм. Со стороны катода нанесено жёлтое кольцо. Выводы диаметром 0,8 мм. Сам диод выпаян из какого-то старого телика.
Диод 2
Корпус TO-92, 1 и 2 выводы соединены перемычкой, надпись
EHI
[треугольник]
Фото???
Предположительно фотодиод. Корпус жёлтого цвета, цилиндрический, пластиковый. Высота с линзой - 6 мм, без линзы - 3,5 мм. Корпус диаметром 11 мм, линза - 5 мм. При освещении сопротивление в обратном направлении ~ 250 КОм, в темноте - оч много (мультик до 2 МОм меряет). Внутри пластинка 4*4 мм, в полосочку. Выпаян из пульта ДУ. Похож на ФД 263, но думаю это не он.
Последний раз редактировалось Dr.Tr. Пт май 12, 2017 19:09:53, всего редактировалось 1 раз.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
musor
Сообщение musor »
Dr.Tr. пустое это все счас гадать будем на кофейной гуще...
срвет или найдите схему того откуда дергали или просто выкинте...
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Dr.Tr. писал(а):Корпус TO-92, 1 и 2 выводы соединены перемычкой, надпись
EHI
[треугольник]
1009ЕН1 (TAA550, TBA271) - источник опорного напряжения. По применению полностью аналогичен стабилитрону. Напряжение стабилизации (в зависимости от буквы) от 30 до 36В, диапазон рабочих токов 3...8 мА. Основное достоинство - низкий температурный коэффициент напряжения стабилизации (в пределах от минус 0,012%/град до 0,006%/град).
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Dr.Tr. писал(а):Корпус цилиндрический, коричневый, длиной 5 мм, диаметром 3 мм. Со стороны катода нанесено жёлтое кольцо. Выводы диаметром 0,8 мм. Сам диод выпаян из какого-то старого телика.
КД226Г
Добавлено after 3 minutes 1 second:
лидокорк писал(а):Похож на ФД 263
Не, это, таки, он.
(90.44 КБ) 311 скачиваний
(204.34 КБ) 280 скачиваний
(110.7 КБ) 449 скачиваний
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Спасибо большое!
sergeisams писал(а):КД226Г
:shock: :shock: :shock: Вы шо, он раза в 2 меньше! КД226 я бы определил, а эту деталь нигде не видел!
память не сверло
sergeisams
Dr.Tr. писал(а):, он раза в 2 меньше! КД226 я бы определил, а эту деталь нигде не видел!
Звиняйте, не правильно размер увидел.
Это КД243.
(103.56 КБ) 475 скачиваний
(16.74 КБ) 426 скачиваний
musor
Сообщение musor »
слабое гавно... 221 и 209 и то получще
korob
Сообщение korob »
[uquote="karib",url="/forum/viewtopic.php?p=3102332#p3102332"]помогите опознать диод[/uquote]Супрессор SMBJ40A.
Martin76
sergeisams писал(а):Это КД243.
musor писал(а):слабое гавно...
Да ладно, это русская копия 1N400x. Есть еще в таком корпусе быстрые диоды КД247 - копия FR10x, 1N493x.
musor
Сообщение musor »
чесно говоря я уже лет 10 + не выпаиваю совковые диоды из разбора просто там нечем особо кодиится кроме таблеток кд213...вот они выручали не раз когда надо переделать АТ или АТХ в полный мост вель диодов с ОА в Раше не купить...
а вот с транзисторами все иначе многие совковые дабут фору биполярникам из за бугра...а про металокорпусные с 5 приемкой 2Т8ххх и 2Т9ххх в золоте вообше аналов ТАМ не имеют и вне конкуренции...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
сто до германцев серии ГТ806д и 1т8хх и 1т9хх то аналов им думаю никогда не было ваабще ни там и нигде
diesel170
Сообщение diesel170 »
КД243 - отличные диоды, пользую такие вместо 4007 - импортозамещение, знаете ли... :)
Есть ещё КД257 - капелька миллиметров в пять, а держит 3 ампера при температуре до 55°С, напруге до 1 кВ и частоте до 50 кГц. Главное, при максимальном токе не укорачивать им выводы. Так что нечего сос... закупаться у китаёзы. :tea:
musor
Сообщение musor »
кд243 дороже копечных 1эн4007 как оптом так врозницу....
что до 257 их цена не радует особено в розницу кроме того халявно с разбора они мне не попадались не разу даже на вскидку не знаю где стоят...а вот их забугорные аналы fr 303...307 по 10р ина любом углу
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Мне надо было выпаянные опознать. Ессно что если понадобится, то буду покупать 1N400x
память не сверло
diesel170
musor писал(а):кд243 дороже копечных 1эн4007 как оптом так врозницу....
Низзнаю как там у вас, но у нас 257-е стоили 14 рэ, 243-и - 3 рэ вроде. Давно это было, года 4 назад...
Скупой платит дважды... Наши "производители" паяют китайские детали подешевле, результат мы знаем - "отечественная" продукция не нужна никому...
Однако, если отечественные радиодетали производятся и спрос на них есть - значит более высокая цена - не барьер.
Кто покупает наши детали, несмотря на их цену? Производители электроники? Так в современной "отечественной" электронике наших деталей нет. Остаётся военка, а уж они-то дерьмо брать не будут... Дальше думайте сами...
musor
Сообщение musor »
военка ширпотреб не берет сам 5 приемка... кому нужны наши ширпотребы -всегда думаю...то что делается на оборонку весма надежно и вас переживет...
C00LM4N
Идентификация транзистора сигнала оборотов
Сообщение C00LM4N »
Всем привет!
Прошу помощи в идентификации элемента Q4 на плате водяной помпы (помпа подключается в 4-pin разъем вентилятора). Предположительно полевик. К нижнему выводу (стоку?) подсоединен синий провод, который на материнке подключается к входу сигнала оборотов. Верхний правый и нижний выводы в КЗ. Маркировки нет.
Вероятнее всего ошибся на 1 пин и подал на синий провод +12В.
Предложениям попробовать что-то поставить вместо него и проверить буду тоже рад :)
Вернуться в «Практика»
