Мелкие вопросы по питанию.
rl55
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rl55 »
domrustika писал(а): причем напряжение поднялось и без удаления R58 и увеличения R55!
Но можно и теми методами. Я лишь наиболее скорый вариант предложил.
Но про увеличенную нестабильность от канала +5 в не забывай - без него то лучше будет. Для зарядки АКБ это ведь важно (точное значение напряжения конца зарядки).
musor
Сообщение musor »
а вот удалять супервайзер не стоило защиты от коз теперь нэту у вас
domrustika
Сообщение domrustika »
ну если бы не удалил его, по другому никак не запустить блок с поднятым напряжением! поправьте если ошибаюсь!
кстати
подскажите что это за R3 на 0.01 ом ? в продаже таких нет! откуда его взять ?
и 5.6V это стабилитрон на 5.6?
и что будет если просто подать с выхода бП 14.7 вольт на акб без стабилизатора тока ? он будет заряжаться ?
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3106608#p3106608"]подскажите что это за R3 на 0.01 ом ? в продаже таких нет! откуда его взять ?[/uquote]
В продаже такие есть. если не найти, сделайте сами. Можно из любого провода зная его внутренне сопротивление. Но лучше что то типо нихрома, канстала и им подобным. Можно соединением множества резисторов в параллель.
https://www.chipdip.ru/search?searchtex ... 0%BE%D0%BC
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
musor
Сообщение musor »
самое верное выписатькилограм манганина в проволке 1мм-хватит на 100 шунтов...
diesel170
Сообщение diesel170 »
domrustika писал(а):и что будет если просто подать с выхода бП 14.7 вольт на акб без стабилизатора тока ? он будет заряжаться ?
Заряжаться будет, но ток заряда будет ограничен только внутренними сопротивлениями самого БП и АКБ. А поскольку эти сопротивления малы, ток может достичь нескольких десятков ампер. В авто так и происходит, но генератор на такое рассчитан.
У БП же будет три варианта:
1. Выдержит.
2. Уйдёт в защиту.
3 Скажет бля "БУХ" и создаст неповторимый аромат в помещении.
Madfisht3
Сообщение Madfisht3 »
Нужно ли согласовывать импеданс выхода порта МК(atmega48) и затвор мощного полевого транзистора?
Напряжение на затворе должно быть не меньше 10В, напряжение питания 12В. Я не использовал почти никогда ОУ в своих схемах. Можно ли воспользоваться такой схемой для согласования? Что можно/нужно добавить еще?
P.S. кстати МК скорей всего запитаю от стабилизатора на 5В, напряжения на выходе порта будет точно недостаточно.
(41.4 КБ) 316 скачиваний
musor
Сообщение musor »
исползование оу даже специалных МОЖНЫХ И БЫСТРЫХ там идея плохая лучще примени стандартную схему драйвера затвора
Madfisht3
Ну я конечно сильно уж размахнулся сказав, что нагрузка мощная. Мощность около 30Вт. Полевик будет типа IRLML6344TRPBF.
musor
Сообщение musor »
яимел ввиду ток перезаряда затвора мосфета из известныз мне оу и оу подобных годна наверно тока 2030 2003 при питании от +15...18в однополярки ну или всеже на расыпухе
про дермовые оу вроде 358 лучще не вспоминать если не хотитн пилу получить
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
хотя если ваш мосфет лождлэвэл то можно рулить и напрямую от порта через 47ом правда это чревато затягом фронтов и годно лиш для статики(не ШИМ)
Madfisht3
А у меня как раз будет ШИМ. Частота примерно 400Гц.
Может подскажете тогда, какой нужен драйвер для ШИМ 400Гц и регулировки скважности.
Vadynik
Сообщение Vadynik »
Сгорел блок питания, умер шим и транзистор, так вот, заменил я все это дело и результат такой, на входе шима напряжение 13 вольт, она не стартует,кондер в норме по питанию, подкидываю лбп, шим работает нормально и дает импульсы на транзистор при напряжении 17 и выше вольт, по даташиту резисторы R1 R2 по 750к, в блоке стоят 680к и 750к, так почему 13 вольт там :solder:
Телекот
Сообщение Телекот »
Если диод по питанию тоже в норме то меняй микросхему.
Adusik
Сообщение Adusik »
Обычно в ИИП на этом ШИМе выход из строя не ограничивается "шим и транзистор". Вылетает практически всё, кроме входного кондёра, диода по питанию ШИМки и резистора с кондёром клампера. А так же на холодной стороне оптопара и TL431 слегка поджариваются...
При 13В всё должно работать, ищите ещё что нить сгоревшее...
musor
Сообщение musor »
с вероятность 100%сдох истоковый шунт если включили не поменяв его умаю что микруха снова померла кстати затворные цепи тоже горят все
Adusik
Сообщение Adusik »
Ну это понятно, я написал всё кроме...
Жаль что по моему вопросу никто не ответил.
Vadynik
Сообщение Vadynik »
Проверил практически все, токовый резистор вообще менял на другой, оптопару тоже проверял, кстати транзюк сгоревший с непробитым сток истоком, пробит затвор
Adusik
Сообщение Adusik »
Ну так по затвору и ШИМка того,тю тю
coba57
Re: Электроудочка
Сообщение coba57 »
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, почему преобразователь напряжения по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/102810/med ... hgtlga.jpg, работает с частотой около 2 кГц.
Кварц 12 мГц. Андрей.
musor
Сообщение musor »
ну типавуцха сдохла банка в питани ШИМы шибануло высокое в затвор с цепи пуска вылетел он и шима тк в сзхеме нет защитных зенеров (сэкоономили)
