Индикатор КЗ-витков в катушках
При поддержке компании ПРИСТ
zesarium
Сообщение zesarium »
Здравствуйте. В журнале "Радио" 2014 №1 стр.15 была опубликована замечательная схема. "Индикатор КЗ-витков
в катушках с ферромагнитными магнитопроводами" http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... netic.html
Захотел ее собрать. Но... Не могу нигде найти данный транзистор. КП504 - КП505г аналогов также нет в продаже. (c) "Проблема в пороге открывания транзистора и его малой крутизне" Возможен ли подбор иных транзисторов по этим двум критериям? В коментах к статье:
"Прибор работает не по методу обнаружения срыва колебаний, так как задающего генератора здесь вовсе нет. Используется ударное возбуждение контура на испытуемой катушке и образцовом конденсаторе. Затем производится подсчёт затухающих колебаний до тех пор, пока их амплитуда не достигнет некоторого минимального предела, при котором полевик КП504 уже перестаёт открываться. Счётчик считает их, и если насчитает 2 и более импульса, говорит "хорошо", менее - плохо. Проблема в пороге открывания транзистора и его малой крутизне. Т.е., он плохо работает как пороговое устройство. Пробовал 2N7002. Вместо него так и просится компаратор - гораздо лучше должно работать."
Может быть, кто-либо соорудит компатор, кого заинтересовала данная схема?
FAKIR
Re: Индикатор КЗ-витков в катушках
Сообщение FAKIR »
http://rudatasheet.ru/transistors/kp504/
Зарубежный прототип
прототип BSS88
zesarium
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3107702#p3107702"]http://rudatasheet.ru/transistors/kp504/
Зарубежный прототип
прототип BSS88[/uquote]
Спасибо, аналоги я смотрел. Но у нас в Оренбурге и таких нет. А 504 продается в инет магазинах только партиями от Белорусского "Интеграла" который любит заклеивать имп. мониторы своим лейблом.) Больше все-же интересует усовершенствование схемы.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а что тебе именно полевой, можно же и на составном биполярном сделать
zesarium
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3107946#p3107946"]а что тебе именно полевой, можно же и на составном биполярном сделать[/uquote]
В таком случае прошу вас подсказать замену и способ подключения. Кстати. На форуме журнала "Радио" есть тема по поводу этого устройства. http://www.radio-forum.ru/forum/viewtop ... f=1&t=8958
To All: Что по этому поводу думают наши мастера коты, стоит ли вообще заморачиваться с сборкой?
Нолик
Сообщение Нолик »
zesarium писал(а):стоит ли вообще заморачиваться с сборкой?
Ненадежно это все.
Вот смотрите здесь возбуждают контур по этому же принципу. Получают ударные колебания.
viewtopic.php?p=1746521#p1746521
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1746521#p1746521"]Вот я сейчас собрал такую схему.
Конденсатор в контуре 330 пф, а конденсатор связи 18 пф
Так выглядят ударные колебания в контуре.
Это я их немного развернул на осциллографе.
А это развернул, что бы подсчитать частоту.
У меня получилась резонансная частота моего контура порядка 750 кгц, т.к. на осциллографе стоит развертка 1мкс/дел.
Изображение[/uquote]Можно проверить намотав на эту катушку КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ виток.
Думаю, что просто частота ударных колебаний увеличится, а количество периодов колебаний сократиться раза в два, но в этом случае с ЭТОЙ ДАННОЙ катушкой этот короткозамкнутый виток не обнаружим. Число периодов все равно будет больше одного с ДАННОЙ катушкой.
Конечно если иметь две одинаковые такие катушки, то проверив их по такому методу увидим довольно большую разницу из можем предположить, что в катушке с которой частота больше, а количество периодов меньше, имеет короткозамкнутые витки.
Да и то, это только в случае, если проверяем в помощью осциллографа.
АлександрЛ
[uquote="zesarium",url="/forum/viewtopic.php?p=3107695#p3107695"]. Не могу нигде найти данный транзистор. КП504 - КП505г аналогов также нет в продаже. (c) "Проблема в пороге открывания транзистора и его малой крутизне" Возможен ли подбор иных транзисторов по этим двум критериям?[/uquote]
BSS295, который считается аналогом КП-505 - https://www.chipdip.ru/product/bss295
Если я правильно понял, то "пороговое напряжение" это "Gate threshold voltage",
а "крутизна характеристики" это "Transconductance"
у 2N7002 "крутизна" - 80, а у КП-504- это >0,14, у КП-505 это > 0,5
"пороговое напряжение - КП504- 0,6~1,2 вольта, КП-505 0,4~0,8 вольта..
Вот и подбирайте.. На сайте ЧипДип есть фильтры, можно несколько параметров задать, а в тех, что выпадут- уже искать те параметры, которые на фильтруются..
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... eup&page=3
https://www.chipdip.ru/product/irlml2402tr Может, такой подойдет... :dont_know: "пороговое напряжение"- 0,7 вольта, S- 0,54...
Вернуться в «Измерения»
