Как работает умножитель напряжения?
ty-karamba
Re: Как работает умножитель напряжения?
Сообщение ty-karamba »
Доброго времени суток, если я правильно понял, то при использовании, например, 4х-кратного умножителя напряжение на нагрузке увеличится в 4 раза, а ток соответственно в 4 раза уменьшится?
Света
Сообщение Света »
В теории да, учитывайте только падение напряжения на диодах...
Vasilij2016
Сообщение Vasilij2016 »
Всем доброго вечера!
Решил собрать умножитель, в результате отсутствия высоковольтных диодов, решил протестировать на трансе 12/220 вольт.
Транс подключен к БП 12 вольт переменки, с него получаю 220 вольт которые дальше идут на умножитель состоящий из: 4 диодов IN4007 и 4-х кондеров 440 Пф на 5 Кв. Собирал по классической схеме, в итоге имею на выходе с умножителя примерно 300 вольт.
Я правильно понимаю что у конденсаторов слишком мала емкость из-за чего при частоте 50 Hz они полностью разряжаются, и большую часть времени "простаивают пустыми".
P.S. Читал тему видел на 3-й странице формулу расчета емкости:
С>=(0,8*I)/(N*F*dU)
С - фарады,
I - ток нагрузки, амперы,
N = 2 - для двухполупериодного, 1 для однополупериодного выпрямителей,
F - частота в герцах,
dU - пульсации выходного напряжения в вольтах.
У меня есть строчник работающий от микрухи на ne555, частота 27 kHz, напряжение на входе в плату 12В, с выхода строчника получаю около 10кВ(судя по дуге в 1 см).
Было бы неплохо расчитать для него емкость кондеров, непонимаю:
- I - ток нагрузки, амперы? У меня на входе в схему ток 0.8А, но часть из него выделяется на транзисторе - греется неплохо.
- dU - пульсации выходного напряжения в вольтах? Имеется ввиду напряжение со строчника?
(13.02 КБ) 1069 скачиваний
SERJ
Сообщение SERJ »
Vasilij2016 писал(а):с выхода строчника получаю около 10кВ(судя по дуге в 1 см).
Вам в эту тему.
viewtopic.php?t=12689
Vasilij2016
Не совсем понял связь моего вопроса с указанной темой.
spikepavel
Удвоитель напряжения с 12 в 24.
Сообщение spikepavel »
Добрый вечер . В общем такое дело , нужно сделать умножение напряжения на выходе с генератора . По умолчанию на выходе сейчас 12 вольт 8 ампер тока . А нужно чтобы было 24 вольта и 2-4 ампера . Мне посоветовали сделать умножитель включив в цепь конденсаторы . Но я немного не понял как это сделать . Подскажите пожалуйста .
На входе примерно 12 вольт переменного тока , на выходе после выпрямителя 12 вольт постоянного . Как я понимаю мне надо между выходами диодного моста 1-4 и 2-3 поставить конденсаторы в 2 раза с запасом выше по напряжению чем питающее напряжение в 12 вольт переменного тока ? И какого типа конденсаторы лучше ставить и номиналы какие ? Данное устройство будет работать внутри бензинового генератора вместо штатной АВРки , накрылась.
(10.5 КБ) 1052 скачивания
Тема дубль. Сюда перенес.
Почитайте этот пост в теме.
viewtopic.php?p=1793039#p1793039
И этот.
viewtopic.php?p=1283207#p1283207
sergeus
Сообщение sergeus »
Подскажите как работает умножитель напряжения в этой схеме
(250.02 КБ) 585 скачиваний
Rodnikov
Расчёт силы тока в умножителе напряжения Кокрофта-Уолтона.
Сообщение Rodnikov »
Здравствуйте.
Собираю генератор Кокрофта-Уолтона с напряжением на выходе в 1500-1700 Вольт. Питать собираюсь от сети 220 Вольт.
По какой формуле можно правильно рассчитать ток на выходе генератора?
Я знаю, что в некоторых пишут, что лучше делать это через высоковольтный трансформатор.
Однако, к примеру, вот здесь запитывают от сети и никаких проблем:
http://elektricvdome.ru/umnozhitel-napryazheniya/
Тема дубль.
Сюда перенес.
Maykill
Re: Расчёт силы тока в умножителе напряжения Кокрофта-Уолтон
Сообщение Maykill »
https://geektimes.ru/post/257882/
тут про опасность
а ток- он как всегда- от нагрузки зависит
Чем меньше он -тем безопаснее
да
а про расчёт тут:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D1%8F/
Rodnikov
Защита от умножителя напряжения.
Здравствуйте!
Собираю генератор Кокрофта-Уолтона (он же умножитель напряжения) со схемой подключения к сети 220 В:
Значения напряжения и тока на выходе генератора: 1760 В и 0,5 А (теоретические значения).
Однако возник вопрос о защите от удара электрическим током, поскольку он вполне может оказаться смертельным.
И как можно обезопасить себя от этого?
Как и чем правильно разряжать остаточный заряд на концах генератора?
И защитит ли работа в высоковольтных перчатках?
Спасибо!
vlasovzloy
Re: Защита от умножителя напряжения.
Сообщение vlasovzloy »
высокоомный резистор на высокое напряжение, или цепочка. и для защиты и для разряда
да, обычные СССРовские желтосерые перчатки напряжением 3 или 5 Киловольт тестируют
gsmart
Сообщение gsmart »
Rodnikov писал(а): со схемой подключения к сети 220 В
Однако возник вопрос о защите от удара электрическим током, поскольку он вполне может оказаться смертельным. И как можно обезопасить себя от этого?
Во первых нужна гальваническая развязка от сети 220V, разделительный трансфматор спасёт отца русской демократии. :)
Вообще почитайте правила техники безопастности при работе в электроустановках до 1000 Вольт и свыше 1000 Вольт, яндекс в помощ.
Rodnikov писал(а):Как и чем правильно разряжать остаточный заряд на концах генератора?
Допустим мегоомным резистором.
Rodnikov писал(а):И защитит ли работа в высоковольтных перчатках?
Вспомнил сюжет из фильма "Мимино":
- В Европе теперь никто на пианино не играет, играют на электричестве.
- На электричестве играть нельзя — током убьёт.
- Убьёт?
- Нет. Они в резиновых перчатках играют...
- Да, в резиновых перчатках можно”...
forfrends
Умножитель напряжения из г... и палок
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Высокие напряжения, блоки питания, инверторы и т.д. - для меня тема новая. В ней не разбираюсь.
Появилась необходимость создания электрической зажигалки для поджига различных газов (пропан, бутан, пары спирта, бензина и т.д.). В основе блокинг генератор + трансформатор от подсветки монитора. Делал по этой схеме: https://www.youtube.com/watch?v=cl9ekoL3Xe0
На выходе получается дуга примерно 1-2 мм длиной. Этого очень мало. Газ не поджигается. Нужно делать умножитель. Из различных БП были выпаяны конденсаторы:
- 0.18 нФ, 2КВ (2 шт)
- 1 нФ, 2КВ (1 шт)
- 10 нФ, 1КВ (3 шт)
выбор так себе...
Диоды: UF4007
Схема:
Пробовал собирать по 2-й и 3-ей схеме. Результата нет. даже искорки не проскочило... Пробовал менять местами выход из трансформатора, тоже нет результата. Что можете посоветовать? Что делаю не так?
Сюда перенес.
Maykill
Re: Умножитель напряжения из г... и палок
Сообщение Maykill »
наройте схемку электрошокера...там искра вполне себе ничего
сходу
батарейные
http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr2.html
но наверняка есть проще
https://radiokot.ru:443/circuit/analog/home/59/
от сети 220
https://profilib.net/reader/89/51/b35189/022.jpg
https://kiloom.ru/sxema/electro_zagigalka/1.png
чтобы пробить воздух хотя-бы 1см надо примерно 10 кв( насколько я помню)
gsmart
Сообщение gsmart »
Найди умножитель от старого телевизора "Юность" или подобный (УН9/27 или УН8.5/25):
http://ay.by/lot/umnozhitel-napryazheni ... 11232.html
и будет тебе счастье.
vlasovzloy
Предлагаешь полчаса искать в видео твою схему?Китайские фонарики с шокерами копейки стоят. Купи и не парь людям мозг
forfrends
Вопрос в том, почему не получается собрать умножитель? На выходе даже на расстоянии 1мм нет искры
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
SERJ
Сообщение SERJ »
Я вот к такой подключал умножитель.
И получался миниатюрный шокер.
Диоды(столбы) ставил КЦ106. Специально не выбирал, какие были, те и ставил.
А вообще схему нужно выкладывать.
Не к каждому преобразователю напряжения можно подключать мост или умножитель.
Смотреть "мультики" и выискивать там схему вряд ли кто будет. Я вот точно не буду.
Maykill
Сообщение Maykill »
ТС!
по вашим схемам всёравно даже до 1000 в недотягивет
считайте сами
http://www.rotr.info/electronics/theory ... iplier.htm
может где есть онлайн-калькулятор
gsmart
Сообщение gsmart »
forfrends писал(а):Вопрос в том, почему не получается собрать умножитель?
Чем питаете умножитель? Умножитель работает только при питании переменкой. Допустим что-бы из розетки сети питания 220В получить умноженное напряжение примерно 1100В нужно 5 секций умножения.
Вернуться в «Теория»
