Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Orion33
Re: Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Сообщение Orion33 »
Лучше спектром шумов, обратной связью. Вероятно, это может быть открытием, но источник питания входит в цепь сигнала)
ssc
Сообщение ssc »
untitled писал(а):Чем LM317 - LM337 лучше 7815, 7915? Этож регулировать надо...
..качеством выходного напряжения - амплитудой пульсаций, стабильностью и т.д и т.п...не намного, но получше..ну а то, что регулировать надо - это можно даже в положительные свойства записать...не для кого не секрет, что те же 78ХХ/79ХХ имеют разлет относительно номинального выходного напряжения очень приличный, и отрегулировать его без ухудшения параметров стабилизатора проблематично. К тому же 79ХХ, начиная с 7909 имеет очень неприятный прикол - не выстанавливает нужное выходное напряжение на холостом ходу (без статической нагрузки в несколько мА) - оно на несколько вольт ниже входного напряжения..
untitled
Сообщение untitled »
После стабилизаторов стоят электролиты на 2200 и за ними мелкая пленка. Нивелируется преимущество?
У меня L79(8)15AC(B)V, в даташите записано 2%.
Про холостой ход не понял, как это влияет на преамп и на меня лично?
Про шумы тоже не убедили. Это надо слушать и прислушиваться :P
дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
Orion33
Сообщение Orion33 »
untitled писал(а):Про шумы тоже не убедили. Это надо слушать и прислушиваться
Ну что я могу сказать... Изобретайте велосипед или слушайте мп3.
ssc
Сообщение ssc »
untitled писал(а):После стабилизаторов стоят электролиты на 2200 и за ними мелкая пленка. Нивелируется преимущество?
..нет... :) ..можно подать на вход корректор сигнал частотой 10..15кГц, тыркнуться осликом на питание корректора и убедитцо, что хоть миллифараду с кучей пленки поставь, почти ничо не изменитцо.. :) ..кстати, пленку ставят тока дебилы в подобные места и с подобной целью... :)
untitled писал(а):У меня L79(8)15AC(B)V, в даташите записано 2%.
..вэлкам в реальную жизнь, сынок... :)
untitled писал(а):Про холостой ход не понял, как это влияет на преамп и на меня лично?
..на тебя лично не знаю, это к доктору, а вот на твой корректор как - могу сказать - ток потребления твоего корректора - величина не постоянная, зависит от амплитуды выходного напряжения, сопротивления нагрузки, и примененного ОУ, в частности, от тока покоя его выходного каскада...так, к примеру, у TL072 в зависимости от производителя ТП может иметь значение от 1 до 3мА без входного сигнала, и достигать 15..20мА при максимальном выходном напряжении и нагрузке в несколько килоом..вот и получается, что из-за отсутствия статической нагрузки без входного сигнала стабилизатор у тебя может не войти в режим стабилизации, а при изменении выходного напряжения в такт с изменением его амплитуды будет дергаться и выходное напряжение отрицательного плеча...
..да никто не будет больше тебя ни в чем убеждать: во-первых, надоело, во-вторых, тупо лень писать...в-третьих, устройства профессионального уровня - это не твое, согласись...ну а раз так, то нахрена тебе вообще корректор - правильно посоветовали, раз нет никакой разницы, слушай умерший два раза MP-3, причем на винампе... :)
LiDer
Сообщение LiDer »
Изготовил три схемы: Никитинский "Creek OBH-8", и транзисторную Сухова-ssc и Галахов-ssc на OPA2132 версии от ssc из начала этой темы. Питание у всех на LM'ках.
Дабы не пролистывать всю тему напомню схемы:
СпойлерCreek OBH-8:
Сухов-ssc
Галахов-ssc
Фото:
Свои впечатления решил пока отложить, т.к. за время наладки звук несколько "приелся", отдал товарищу на тестирование. Его вердикт (мнение субъективное):
1-ое место с большим отрывом - корректор на OPA2132 - "Звук четкий, породистый, сцена отличная"
2-ое место - Creek - музыкальный, но не столь "выразительный" и "яркий" как №1
3-е - Сухов-ssc - слишком "ровный" звук
Буду раздавать эту троицу еще на тесты, собирать мнения.
corwin
Сообщение corwin »
А куда картинки делись? ((
ssc
Сообщение ssc »
..сейв пик умер, картинки вместе с ним.. :tea: ..селяви..
corwin
Сообщение corwin »
Эххх печаль печальная! А схемы суховского не осталось?
silverdog
Сообщение silverdog »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3334614#p3334614"]..сейв пик умер, картинки вместе с ним.. :tea: ..селяви..[/uquote]
Не только картинки. Помнится,где то лет пять назад,я здесь спорил, что то высказывал, покупал, договаривался..... потом долго не заглядывал. Сейчас у меня осталось только одно сообщение в какой то замшелой теме... Почистили.
Но не в этом дело.
Корректор Сухова-Байло. Моё мнение, что изуродованный Kenwood KA9100, даже после исправления корректирующих цепочек и вырезания "апериодической" коррекции.... всё равно звучит хуже оригинала. Собирал клон - довольно красивое, многим может понравится, "коммерческое" звучание.
Но мне больше по душе копия Ямахи А1. Именно копия оригинала, а не "переделка" из журнала Радио.
Но всё это ИМХО.
"Всё, что нажито непосильным трудом..." в файле, может кому пригодится:
https://drive.google.com/open?id=1henlp ... BX18XIerOV
Ямаха, Сухов, Кенвуд... немного по Одиссею 010, корректор Петрова, Фильтр инверсный RIAA, чуть по проигрывателям, питание корректоров на транзисторах или LM317-37. Есть лейки плат, которые собирались и "концепты". Довольно простая в изготовлении схема изменения входного сопротивления и емкости, на распространенных тумблерах а не галетных переключателях.
Платы делались под большинство "стандартных" деталей и не под конкретный корпус, я больше предпочитаю корпуса рэковых форматов. В ООС можно включать параллельные конденсаторы для более точного подбора, или для шунтирования, кому как больше нравится.
На то и собака на форуме, чтобы коты не дремали.
-serg-
Сообщение -serg- »
silverdog спасибо.
Весьма познавательно и в прикладном ключе полезно.
Возможно кого то вдохновит и облегчит путь - во след идущим.
corwin
Сообщение corwin »
Всем доброго времени суток. Вот такая фигня получается, помогите тупому, в чем проблема может быть? Не надо-ли q208 развернуть на 180 градусов?
(189.08 КБ) 994 скачивания
(110.99 КБ) 858 скачиваний
Правый канал на подстроечник не реагирует, номиналы все в порядке, только-что еще раз перепроверил(
ssc
Сообщение ssc »
..и чо там на фотках видно..?.. :)
..меряешь падение напряжение относительно минуса (!) на аноде D201 - должно быть примерно 1,3В, затем вызваниваешь свой транзюк на предмет цоколевки и ставишь так как надо..
corwin
Сообщение corwin »
Цоколевка правильная, падение 1,33, в точке kt1r 28,2в, на подстроечник не реагирует.
ssc
Сообщение ssc »
..ну что тут можно сказать - ищи или неисправный элемент или косяк в монтаже..
..если с положительным знаком, как ты написал, то это говорит, скорее, о пробое или не правильной установке к-э q207, поскольку он питается от положительного плеча..
corwin
Сообщение corwin »
q207 проверил, заменил от греха и еще раз проверил,резисторы все промерял, транзисторы прозвонил, на кз всю плату с лупой обглядел... ничего не помогает :( падение 1,33 именно с плюсом. KT1.L относительно земли 0,7мв KT1.R 28,2 все по прежнему, плату пару раз изопропиловым спиртом прошел, по колесу по-пинать осталось(
ssc
Сообщение ssc »
..а на коллекторе Q105 что..?
corwin
Сообщение corwin »
584мв
4 часа утра,я наконец-то догодался сверить цоколевку BC550 со схемой :D
PS: Огромное спасибо тов. SSC за столь прекрасное устройство, все работает без сучка без задоринки, теперь будем искать измерительную пластинку :beer: :beer:
corwin
Сообщение corwin »
Эхх, поторопился я вчера, видимо два раза один канал промерил) но левый поёт, что с правым вообще ума не приложу, всю голову уже сломал!(
ssc
Сообщение ssc »
corwin писал(а):что с правым вообще ума не приложу, всю голову уже сломал!
..а что с ним..?..опять постоянка..?
..сделай вот что:
..для начала выпаяй один конец R219, и померь напругу на коллекторе Q205 - она должна быть примерно 0,6В (смещение для q207), с этой же точки можно и снимать сигнал для прослушки..если в таком виде зер гуд, то виноват ЭП на выходе, если нет, то что-то до него..
..далее - вот те карта напряжений..
..а вот карта токов..
..должно помочь.. :)
