Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
При поддержке компании ПРИСТ
Yurech
Re: Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
Сообщение Yurech »
Здравствуйте. Хотел поменять предохранитель. И столкнулся с проблемой. Все мои предохранители на 200мА имеют сопротивление 5Ом. Проверил еще несколько но на большие токи там сопротивление будет по меньше. Скажите есть смысл штурмовать радио рынок в поисках предохранителей с малым сопротивлением? Или в природе таких не существует?
P.S.
Теперь понимаю почему в режиме при измерение токов до 200мА у меня точность измерения была меньше чем в режиме 10А.
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Модель прибора озвУчите?
По идее, ток измеряется по падению напряжения на ШУНТЕ(датчике тока) и предохранители и щупы в измерительную цепь не входят. Правда, все перечисленное входит в цепь протекания тока и для низкоомной цепи может исказить показания. Но это от класса прибора зависеть не будет...
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Yurech",url="/forum/viewtopic.php?p=3108872#p3108872"]Хотел поменять предохранитель. И столкнулся с проблемой. Все мои предохранители на 200мА имеют сопротивление 5Ом.
Теперь понимаю почему в режиме при измерение токов до 200мА у меня точность измерения была меньше чем в режиме 10А.[/uquote]
Если прибор стоит меньше 500$, то на это (сопротивление) не стоит обращать внимание.
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
[uquote="Yurech",url="/forum/viewtopic.php?p=3108872#p3108872"]Все мои предохранители на 200мА имеют сопротивление 5Ом.[/uquote]
Это, наверно, даже для HRC керамики многовато будет, а обычные стекляшки на 200мА где то 0,5 Ома. Про точность уже ответили.
На это сопротивление всегда надо обращать внимание, поскольку оно влияет на измеряемую цепь. Даже прибор за 100500баксов будет бесполезен, если оператор не будет думать... о всяких "мелочах" вроде падения напряжения на шунте.
Yurech
Сообщение Yurech »
Нищебродний dt-838. Просто сбивает с толку. Что при измерение в режиме 10А показывает 150мА, а в режиме до 200мА та же самая нагрузка 130мА. И по расчету Ома должно быть ближе к 150мА.
otest
Сообщение otest »
10А и 200мА- шунты разные.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Для проверки таких ситуаций и надо иметь источник образцовых токов. Схема в методике калибровки мультиметров стр 106.
Вот его показания на указанных пределах:
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Yurech, проблема имеет место быть. Будем разбираться.
Однако, по порядку.
Промерил несколько предохранителей:
1.ВПБ-6_0,25А ~1,5 Ом
2.Импортный с выводами (Китай?) 0,5А ~2,45 Ом
3.Советский военно-космический керамический с разборки 0,25А ~0,95 Ом
4. Фирмучий Bussman BS1362 2А ~0,05 Ом
5. Советский военно-космический керамический с разборки 2А ~0,03 Ом
6. ВПБ-6_2А ~0,03 Ом
7. Защитный из состава HP3457A 1,5 А ~0,1 Ом
Когда лично мне надоело бороться с неконтактом в держателе предохранителя, я поступил так:
Служебный курочить не стал, вот он и послужит кроликом для бесчеловечных экспериментов :)) :
Вставляю в держатель самый высокоомный предохранитель с выводами (№2) выводами вверх. Таким образом будет очень просто закоротить его, спаяв выводы вместе.
Собираем первую установку, для оценки точности прибора: БП (у меня аккумулятор 12 В), стабилизатор на ~100мА (самоделка), к выходу оного последовательно соединяем контрольный амперметр TX3 на фиксированном пределе 500 мА и проверяемый MY64.
Включаем. На пределе 10 А показания обоих приборов равны (с допуском на различный класс точности и разные пределы измерений):
Теперь то же самое на пределе 200 мА с участием предохранителя сопротивлением 2,45 Ом:
Опять равенство с теми же оговорками.
Закоротим предохранитель. Что видим на пределе 200мА?
Опять равенство показаний.
Вывод: как и говорилось выше, паразитное сопротивление предохранителя в измерительную цепь НЕ ВХОДИТ (в т.ч. и в 838-м) и на ТОЧНОСТЬ измерения реально протекающего тока отрицательного влияния не оказывает.
Но это в случае стабилизатора тока, который поддерживает ток неизменным в широком диапазоне сопротивлений нагрузки.
А что будет без стабилизатора?
Собираем вторую установку, для проверки влияния исследуемого фактора на ТОК в цепи БЕЗ активных компонентов.
К тому же БП последовательно подсоединяем переменное сопротивление, контрольный и исследуемый амперметры.
Сначала, выставляем ток 150 мА с MY64 на пределе 200 мА с закороченным предохранителем:
Размыкаем закоротку, не меняя предела:
Так. Показания ОБОИХ амперметров снизилились на 4 мА.
Переходим на предел 10 А, тем самым исключая из цепи как сопротивление предохранителя (2,45 Ом), так и сопротивление шунта предела 200 мА (1 Ом):
Вот. Ток увеличился на 2 мА по контрольному прибору, ну а MY64 имеет полное право на +-1 МЗР...
Подводя итог, видим, что при переходе с предела 10 А на предел 200 мА с предохранителем в 2,45 Ом ток в пассивной цепи изменился на 6 мА. Это произошло из-за дополнительных ~3,5 Ом (1 Ом - шунт, и 2,45 Ом - предохранитель).
Если бы сопротивление предохранителя было 5 Ом, разница могла бы составить 10 мА (шунт по-прежнему 1 Ом, и его вклад в разницу останется близким к 2 мА, а вот у предохранителя сопротивление вдвое выше, чем в эксперименте. Соответственно, его вклад будет близок к 8 мА. 2 мА + 8 мА = 10 мА. Всё это оценочные суждения, желающие могут провести математически строгий анализ на основе закона Ома :) ).
Далее, если такой же эксперимент проводить с питанием 5 В, вклад этих дополнительных сопротивлений будет [более чем] вдвое весомее, и мы приходим к искомой разнице в 20 мА.
Все претензии к г-ну Ому...
Upgrader
Re:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Peter-M",url="/forum/viewtopic.php?p=403929#p403929"]Если у Вас сгорел предохранитель, и нечем его заменить, то можно сделать самодельный, рассчитав его по следующей формуле:[/uquote]Не советую заниматься такой уйней.
Дело в том что медь слишком медленно сгорает при КЗ, с отличным таким прибабахом и взрывом предохранителя, выдержит ли это мультиметр? Я бы не стал рисковать. В соседней теме писал, что есть предохранители по 6 рублей, есть еще дешевле. Почтой привезут мешок, на всю жизнь хватит.
musor
Сообщение musor »
я вот че хзотел вы тут пиритесь изза 250ма пыра ценой в рупь...в розницу иоли 10руб за пачку 100шт...
купите пачку-две и жгите хоть каждый день .... особено странго ygf производстве я брал керамику с усиками(приборные) целыми упаковками разные по 20 и 50 шт это чтоб 1 поменятьььь !осталные валялись ка заначка что не бегать за каждым ну и домой...
теперь про сопротивления из меди приборные не делают -мало быстродействие бывали из серебряной холодно волоченой проволки и никелевой проволки эти быстодействующие
что до всяких супер быстых и керамики с дугогасителями там внутри спецпорошок мела или кварца они не лопаются
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
при попытке померить напряжение на токе малой моши сгорает тока пыр...
а вуот если сунуть в 220 ка делают некоторые дебилы пыром не отделаешся кроме пыра выгорит половина шунтов резисторы перед ацп и иногда и ОН САМ все зависит от того насколко изготовитель заморочился зашитами в дешевых Д83х ее просто нет и после 2230 на токеи ли того хуже на омах часто выгораеи АЦП и часть полей переключателя -ремонт нерентабелен..
Добавлено after 2 seconds:
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="Yurech",url="/forum/viewtopic.php?p=3109596#p3109596"]Нищебродний dt-838. Просто сбивает с толку. Что при измерение в режиме 10А показывает 150мА, а в режиме до 200мА та же самая нагрузка 130мА. И по расчету Ома должно быть ближе к 150мА.[/uquote]
- естественно, на пределе 200 мА в цепь добавляется еще сопротивление предохранителя (ваши 5 Ом, или сколько там), вот ток и уменьшается - это одна причина. А вторая причина отклонения показаний - точность прибора, которая равняется не 0,000001%, а скорее, ближе к 2,5 %, или реально может быть хуже.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Хера се тема поднялась из небытия! :facepalm: Для тех у кого совсем с деньгами плохо и 5руб. сильно напряжет семейный бюджет. Советую вытащить из какого нить забора гвоздь подходящего диаметра, распрямить его молотком на камне, отрезать сколько надо и вставить в мультиметр. Предохраняющий эффект будет такой же как с медной проволочкой но.... :idea: :idea: :idea: Это повысит точность измерения за счет малости сопротивления и предохранитель будет неубиваемый, т.е. опять же экономия времени и бюджета! Для сохранения точности измерений желательно раз в году зачищать от ржавчины мелкой наждачкой. :)))
Просто не смог мимо такой темы пройти. :))
Сергей1285
Сообщение Сергей1285 »
Сгорел предохранитель в мультиметре на 200 мА. купил самовыстанавливающиеся. Поигрался с ними в итоге лампа на 5 ватт и 12 вольт при напряжении около 13-14 вольт горела, так, что заснуть успел. Думаю секунд 5-10. На КЗ он даже 1 ампер пропускал, но это было буквально дали секунды. Пока отложил и тсал гуглить можно ли заменить. В итоге прочел, что и плавкий предохранитель на 200 мА может выдержать и 300мА пару секунд. Потом прочел, что есть быстрые и меленые предохранители.... и заказал плавкие. Дальше в глаза бросилось, то что вроде в дорогих мультиметрах стоят самовыстанавливающиеся? Кто что думает? выйдет такой тюненг? или нет?
kentgaryk
Я думаю ставить надо тот что поставил завод - изготовитель. Но можно пробовать самовосстанавливающиеся, можно медные проволочки разной толщины подбирать, а подобрав повесить на гвоздь пару метров забыть про магазин. Поэкспериментируй и отпишись обязательно! :))
musor
Сообщение musor »
в некотровых партиях цешеук где резисторы SMD серия 83х пыра нет-его заменила...капля припоя!
такая вот экономия... хотя место под запай держателя имелось...рисковать не стал запаял 500ма пыр...
что до самовостанавливаюшихся их надо ставить с болшим запасом туда надо ставить 0,7-1а-по сути это позистор и при протеканги тока увеличит сопротивление.... остынет вернется но ...показывает практика с каждым с рабатыванием остаточное сопротивлени слегка растет поэтому следите если вдруг возрастет до 5ом и боле меняяйте....
Katsolapenko
Re: Re:
Сообщение Katsolapenko »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3291526#p3291526"]Дело в том что медь слишком медленно сгорает при КЗ, с отличным таким прибабахом и взрывом предохранителя, выдержит ли это мультиметр?[/uquote]
Да и при толщине 0.08 при токе ампер этак в 20 (в свое время приходилось ставить предохранители на распределительные коробки всякие).
qazwer
Сообщение qazwer »
Спалил разок по невнимательности предохранитель, отдал 800 рублей за бушман и больше невнимательностью не страдаю. Чего и вам желаю.
(покупал и плакал :dont_know: )
sergej99
Сообщение sergej99 »
[uquote="qazwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3361649#p3361649"]Спалил разок по невнимательности предохранитель, отдал 800 рублей за бушман и больше невнимательностью не страдаю. Чего и вам желаю.
(покупал и плакал :dont_know: )[/uquote] Что то дороговасто взял- https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale ... 0.0.3G0vjC
Upgrader
[uquote="qazwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3361649#p3361649"]отдал 800 рублей[/uquote]Золотой :shock:
kentgaryk
Upgrader писал(а):Золотой :shock:
ВАХ!!! ДИЖИНСОВИЙ! 8) Золотой тока посдледние лохи ставят! :)))
Вернуться в «Измерения»
