Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
kvn234
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Сообщение kvn234 »
[uquote="dyabdenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3105860#p3105860"]Я вам и предлогаю внедрить еще и вольтметр, было бы удобно.[/uquote]
Это отдельная тема не имеющая отношения к данной разработке.
Использовать для вольтметра отображение на ПК это круто. :shock:
dyabdenko
Сообщение dyabdenko »
Это моя схема на данный момент. Сегодня закончил, проверил, осталось настроить диапазон у AD8307. Выходной усилитель возможно переделаю чтобы рабочая частоты была по ниже, а то только с 1,5МГц нормально работает.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Ещё добавлю позже три аттенюатора на 10Дб, 20Дб, 20Дб.
Моя схема.rar
(145.49 КБ) 736 скачиваний
dyabdenko
Изменил немного схему выходного усилителя и номиналы емкостей. Теперь на выходе линейный сигнал с 1,5кГц до 30МГц около 1,5В действующего напряжения. Извеняюсь за художества первый раз рисую в splan схему.
kvn234, теперь этот прибор почти не уступает nwt-7, только цена комплектующих ниже. Правда немного усложнилась схема, но с фильтров можно теперь снимать АЧХ не только в готовом устройстве. Также можно мерить панорамный КСВ и импеданс по модулю с помощью резистивного моста. Единственное необходимо пересчитывать шкалу 5В в Дб или КСВ учитывая что 50мВ/Дб. КСВ пересчитываю по графикам в статье _http://dl2kq.de/ant/3-110.htm.
Моя схема.rar
(145.78 КБ) 761 скачивание
Последний раз редактировалось dyabdenko Пт май 19, 2017 11:58:13, всего редактировалось 1 раз.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Несколько вопросов к dyabdenko.
Какой транзистор применили на выходе? Индуктивности мотали, или брали готовые? Если мотали- на чём и количество витков? LM358 используется как источник опорного напряжения?
Пока только эти вопросы. Выписал у Китайцев генератор и ардуино, теперь только ждать.
dyabdenko
У меня транзистор кт610а. Я думаю можно применить любой вч с полосой раз в 10 превышающей верхнию рабочую частоту и по мощности подобрать на коллекторе. Конденсаторы у меня смд керамические не полярные, если применять электролитические то я думаю их лучше зашунтировать 0,1мкф керамическими. Делитель на базе расчитать по току базы применяемого транзистора (Iд больше Iб в 10 раз). Индуктивности у меня были заводские, по-моему с советского ВМ-12, можно расчитать и намотать на ферритовом сердечнике. Индуктивности не расчитывал, взял какие попали под руку, вроде работает. Скорее из-за малой индуктивности в коллекторе падает выходное напряжение ниже 1,5кГц, но я занимаюсь ВЧ и мне не нужны пока ЗЧ. Можно конечно сделать резистивную коллекторную нагрузку, но упадет кпд каскада. Ом 200 в коллектор вместо индуктивности наверно пойдет. Можно выполнить усилители по схеме _ https://frompinskto.wordpress.com/2016/ ... 1-под-упр/.
Кстати для меня, впервые работавшему с Arduino, была прблема с подключением к ПК, необходимо устанавливать драйвер для USB CH340G (заранее надо было курить интернет).
Спасибо за указание ошибки. LM358 используется как неинвертирующий усилитель и согласует высокое выходное сопротивление AD8307 с Arduino. Схему исправил. R5 меняем наклон преобразования AD8307, но можно сделать и по другому, менять усиление LM358.
Моя схема.rar
(145.78 КБ) 616 скачиваний
alex-551
Спасибо за ответы, позже когда приступлю к сборке опять появятся. К этому времени опять что то улучшите.
Собирал DDS АМ генератор 20гц-30кгц, по ссылке, там выходной усилитель на полевом транзисторе.
http://forumimage.ru/show/102448604
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... &start=105
dyabdenko
alex-551, чем смогу помогу. По первой ссылке вроде выходной каскад - каскодный усилитель, имеющий большое усиление. Я применил однокаскадный усилитель ради усиления сигнала приблезительно в 10 раз по напряжению и защиты AD9850 от к.з. и т.д., мне этого достаточно. Я радиолюбитель и у меня есть интерес настраивать фильтры помимо схемы где они будут работать, + настройка антенн, + настройка разных фильтров и ещё всякие разные вещи. Для настройки бытовых приёмников я думаю хватит авторского варианта. Там нет необходимости в больших параметрах ( относительно ).
Этот проект мне понравился простотой реализации и ценой. Я несколько раз сталкивался с Pic контроллерами, там необходим прошивальщик и т. д., + цена самого контроллера = цене Arduino, а ещё надо интерфейс на ПК. От программирования я достаточно далек (в молодости пытался, но не сложилось) и пользуюсь готовыми программами и прошивками.
У автора, kvn234, большой опыт в электронике, мне кажется к нему можно тоже обращяться.
Со своей стороны скажу, что помогу чем смогу, т. к. нас осталось очень мало и необходимо всем помогать, а то можем сгинут как мамонты. На то они и форумы есть.
При пайке разъема к плате Arduino возникли проблемы - штырки с металла , который плохо лудится. Попробуйте, может лучше применить свои монтажные медные провода. Там всего несколько нужных контактов.
alex-551
Спасибо за советы, теперь осталось посылочку дождаться.
kvn234
Сообщение kvn234 »
Добавлена возможность создавать линейные вертикальные шкалы.
См.в вкладке "калибровка" для входа A2 установлена шкала -100db - 0db.
AD9850.ZIP
Прошивка и софт для ПК
(383.63 КБ) 549 скачиваний
dyabdenko
Спасибо, очень удобно. Если чуть видимую сетку на АЧХ есть возможность добавить и по-больше числовых значений будет вообще супер.
kvn234
Сообщение kvn234 »
[uquote="dyabdenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3109909#p3109909"]Если чуть видимую сетку на АЧХ есть возможность добавить и по-больше числовых значений .[/uquote]
Добавлена сетка.
AD9850.ZIP
Прошивка, софт для ПК
(383.88 КБ) 568 скачиваний
(161.58 КБ) 1126 скачиваний
laguvit
Сообщение laguvit »
Здравствуйте!
Собрал ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328.Все работает.
СПАСИБО за Вашу разработку!!!
гкч_ард.lay6
Плата гкч
(58.02 КБ) 1003 скачивания
KOTOBOY
Сообщение KOTOBOY »
Так из разряда простейших, проект переходит в разряд "несложных"! Это добавляет оптимизма. Будет достойная альтернатива NWT! Вот только в последней версии софта для ПК есть маленькая "шероховатость". При перемещении курсора по оси амплитуд, к началу координат, курсор уходит вниз, за ось и продолжает считать затухание: -102, -104 и т.д. дБ. В принципе не напрягает, но-" обидно". При движении по оси частот к началу, такого нет!
laguvit
Сообщение laguvit »
Здравствуйте!
Небольшие исправления .Стабилизатор 78M09 (9 вольт) установлен для питания дополнительных
модулей Увч итд..... (ошибочно был указан 78M05)
гкч_ард.lay6
Плата.
(59.6 КБ) 936 скачиваний
kvn234
Сообщение kvn234 »
[uquote="KOTOBOY",url="/forum/viewtopic.php?p=3111604#p3111604"]Вот только в последней версии софта для ПК есть маленькая "шероховатость".[/uquote]
Чем то напоминает сказку про золотую рыбку.
Устранено.
Чего еще тебе надобно старче?
AD9850.ZIP
Прошивка, загрузчик прошивки и софт ПК
(704.25 КБ) 636 скачиваний
alex-551
Нет предела совершенства.
KOTOBOY
Сообщение KOTOBOY »
Чего еще тебе надобно старче?[/uquote]
В начале сказать Вам спасибо! И за исправления, и за разработку. Затем- дождаться Ардуинки из Поднебесной(покупать у наших в три раза дороже- скользкое земноводное зелёного цвета душит...). Ну, и "трудиться, трудиться и трудиться"! :wink:
dyabdenko
Для ВЧ желательно у AD8307 землю делать максимально короткой со всех выводов.
rx3qic
Сообщение rx3qic »
добрый день всем участникам форума!у меня несколько вопросов:
1 как прошить модуль Arduino Nano 328?той программой которая дана не прошивается.после запуска программы и нажатии кнопки пуск пишет что ,
avrdude.exe не является исполнительным файлом.пробовал прошивать программой AVRDUDEPROG (avrdudeprog33) вроде все прошивается но (вопрос какие фьюзы нужно выставить) при подключении модуля программа модуль не видит.драйвер установлен.компорт стал 4.компорт в программе включается.а дальше ни как.
2 зачем в схеме и на печатной плате разделены "земли"между модулями.
3 зачем на плате стоит стабилизатор если питание осуществляется от компьютера
kvn234
Сообщение kvn234 »
[uquote="rx3qic",url="/forum/viewtopic.php?p=3115065#p3115065"]добрый день всем участникам форума!у меня несколько вопросов:
1 как прошить модуль Arduino Nano 328?той программой которая дана не прошивается.после запуска программы и нажатии кнопки пуск пишет[/uquote]
Забыл вложить avrdude.exe. Распакуй в папку с программой прошивки.
[uquote="rx3qic",url="/forum/viewtopic.php?p=3115065#p3115065"]вопрос какие фьюзы нужно выставить[/uquote]
Если не хотите проблем, оставьте в покое фьюзы.
avrdude.zip
(115.52 КБ) 553 скачивания
Вернуться в «Arduino»
