ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aen »
Киберпаяло и New_cat в дополнение к нарушению Правил форума п. 2.3 еще и клоны.
Киберпаяло убрал совсем, другого на некоторое время.
Телекот
Сообщение Телекот »
Понятно откуда сразу столько неучей появились. Это один и тот же только обличье поменял. :))
Киберпаяло писал(а):тем более что от тех двух предлагаемых толку мало в этом качестве
У современных конденсаторов ток утечки ничтожный и резисторы на 150к вполне хватит.
musor
Сообщение musor »
интересно как вычислили клона? лез с тогоже IP? а УМА шифроваться и перемаршрутизировать траик не хватило?
насчет УТЕЧКИ
Я НЕ СЛУЧАЙНО НАПОМНИЛ что разброс велик и ток утечки резко растет от температуры и нелинейно от напряжения...
надо учитывать максималные значения при ВЫСЩЕЙ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ БАНОК и ток делителя взять на 2порядка выще...при наборе батареи из кучи кондеров ток нетак и мал...и дажепо 100к может быть многовато...
но тут есть 2 сторона разряд при отключени должен идти разумно быстро... не ждать же полчаса...ну или вводить в реле 2групу контактов и резистор разряда
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
musor писал(а):лез с тогоже IP?
Они разные. аен просто гений в этом отношении.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
sergey.UA
Сообщение sergey.UA »
Доброй ночи, кто не спит. Благодарен всем кто помогает определиться со схемой.
Надеюсь что по новой схеме во вложении уже смогу рисовать печатку.
Телекот, посмотрите, изменил схему драйверов перед оконечными ключами, работать
будет?
Да кстати, дочитал форум, уверен что не каждый будущий читатель сможет поступить
точно так же. Автору темы, или модераторам - надо что то делать, иначе у КОТОВ жизнь
пройдет не в паянии, а в чтении. Около половины инфы - просто буквы.
Спасибо за участие!
AC-DC_SG3525_1kW_3.zip
(29.29 КБ) 349 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):при наборе батареи из кучи кондеров ток нетак и мал...и дажепо 100к может быть многовато...
Номинал номиналом он зависит от конкретных конденсаторов, просто господин New_cat предлагал их убрать совсем, якобы их функцию выполнит совершенно другой резистор.
sergey.UA писал(а):Телекот, посмотрите, изменил схему драйверов перед оконечными ключами, работать
будет?
Этот драйвер в этой схеме работать вообще не будет, он не предназначен для трёхуровнего входного сигнала.
sergey.UA
Ок, буду думать. По ходу опять Б.К. -ый переход все портит.
TSL
Сообщение TSL »
А что тут думать. Я уже показывал реально работающий драйвер срисованный с заводского БП.
357.zip
(3.95 КБ) 345 скачиваний
sergey.UA
TSL ,если можно, для тех кто в ТАНКЕ, предыдущая схема, двумя постами раньше, чем отличается
от вашей.
Спасибо.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
sergey.UA/Про вашу схему ничего не скажу,по логике рабочая. Но гляньте фронты. А от TSL использовал схему только вместо биполярного ставил полевик IRFD120,,паралельно этоту транзюку затвор-исток паял резак 1 ком.Фронты получше получились
Последний раз редактировалось Jorg63 Ср май 24, 2017 12:09:51, всего редактировалось 1 раз.
sergey.UA
Jorg63, спасибо, фронты - это уже в железе буду проверять.
Телекот
Сообщение Телекот »
TSL писал(а): Я уже показывал реально работающий драйвер срисованный с заводского БП.
Можно спросить чем эта схема лучше просто резистора? По моему хуже.
Вы эту схему срисовали с косого моста и пришпандорили к полумосту.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Телекот! Ну если такие картинки на затворах с такими фронтами и еще работают ключи,то у меня нет слов....
Это так "симулянт" стараеться рисовать? :))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Я уже отвечал, чем она лучше. Много страниц ранее.
А делать подлог, приводя неадекватную схему замещения ТГР - это не комильфо...
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3112434#p3112434"]TSL ,если можно, для тех кто в ТАНКЕ, предыдущая схема, двумя постами раньше, чем отличается
от вашей.
Спасибо.[/uquote]
Отличается тем, что у вас заряд и разряд затвора осуществляется через резюк 10 ом. В том драйвере что показал я, заряд идёт через резюк, а вот разряд происходит непосредственно через открытый переход КЭ транзистора PN2222. А это важно.
Телекот писал(а): Можно спросить чем эта схема лучше просто резистора? По моему хуже.
Во первых. Нарисуй в своём симуле драйвер так, как показал я. R2-перемычка, R1- до 10 ом.
Во вторых. Убери свои 500 кГц, поставь 50. И тебе уже говорили, что без ТГР измерения некорректны.
И в догонку. Мож тебе, чтоб не быть голословным, макросьёмку провести данного БП, с которого это срисованно?
Иль ты не русский? Ведь русским языком было сказанно, что это полумост на 600 ватт. А он мне про Косой втирает...
Ужасссс....
sergey.UA
Да,...развернулась дискуссия. Но это и хорошо, правда где то посередине.
Понятно, что с отрицательными полу волнами схема несколькими постами ранее не ахти,
но справляться с закрытием транзистора она в принципе способна.
Это расплата за относительную простоту.
Коллеги, спецы, что скажете по поводу еще одного варианта драйвера?
Кто то из не равнодушных, ранее выкладывал данный переведенный PDF файл, удалось найти
его оригинал, в нем есть поясняющие графики.
Телекот, если не трудно, промоделируйте данный вариант.
IRLML6344TRPBF.pdf
(239.02 КБ) 421 скачивание
an-950.pdf
(38.9 КБ) 266 скачиваний
ДРОВА НА ПОЛЕВИКЕ.pdf
(85.55 КБ) 214 скачиваний
(28.93 КБ) 229 скачиваний
musor
Сообщение musor »
да господа ....Out is here... :)))
не хотел влазить в ваш дискус-клаб БАЗАР для избраных.. :facepalm:
1 чтобы хотелось заменить применяя ТГР былоб вполне естественым... обеспечить "2полярное управление сигналом на затворе",
но ни одна из обсуждаемых сжем дажзе близко это не может...даже в теории
вы не забывайте что в полумосте и Н-мосте...при паузе обмотки закорочены предварителным драйвером(в даном случяе мостом внутри 3525 точне его нижними ключами) следователно для питания драйвера в этой фазе и получения запирающего режима нужны внешние реактивности ПОСЛЕ ТГР(GDT) 'ktufynyj просто реализуется эта цепь при биболярах-пример в любом полумостовом АТХБП...диоды и банки в базах!
для полевиков обычно не парятся доволствуясь НУЛЕМ на гатях..но в правилных случаях делают +-15в там
2 тебование к драйверу затворов быстрое и нормированое скорость наростания и спада напряжения на гатях..
с этим почти все обсуждены варианты КОЕ КАК спавляются ...но имено кое как..
TRUE -схему рисовать не стану -дал вам лиш наводку..думайте/ищите :idea:
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
Так лучше разряжать затворы
(40.35 КБ) 880 скачиваний
charchyard
Сообщение charchyard »
вижу чёрный-причёрный квадратум в схеме. это дежурочка, вероятно. видима на uc3842+n-mos ключъ планируется. это хороший выбор. бывают встречаются палаумные скареды, собирающие на биполярах. это неплохо, с одной стороны. но заставить работать сгоревшую дежурку на биполярах заметно сложнее, чем на интегральном шиме и ключе. как сказал бы герман греффф _ это дабравольные дауншифтеры. любители седой старины. также есть ncp & top.
я кину схему окатаную в железе на 10 ногом каркасе E20/10/6 с зазором g=170um. её мощи как раз хватит, чтоб запитать релеи и пропеллеры вместе с шимами и различной второстепенною лабудою. можно с неё вытянуть до входа в неразрывный режим ваттт десять чтототипатого. там исшо есть файлик .asc. его можно запустить в swichcad3.exe. так же неплохо запихуть все схему в него до паяльного коптилова. хорошо снимает синдром излишней самоуверенности ваяющего :solder: вместе с тэгээрными драйвами и самим тгром. правда, сначала лучше его таки намотать и снять реальные параметры для натыкивания в cadsoft. непонятно на каком же сердечнике планируется ст и каким проводом. 40а - не шуточки, если долговременно снимать такой ток в нагрузку. даже инвертора с пв 100% на 100А недалече убегают от задумки :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
sergey.UA
Charchyard, вы правы, дежурку сделаю как положено. Занимался ранее уже этим Ш.И.М. -ом UC38XX,
в этом нам всем очень сильно помог " старичок ", спасибо ему большое. Хороший транс., дорого,
а на нормальном источнике в этой схеме экономить не стоит. Спасибо за схемку, в ней есть пара моментов,
для меня новых. По поводу сердечника, в нашем городе можно без проблем купить почти любой. Думаю
что это будет ETD от EPCOS. Материал феррита планирую взять №87, к стати порекомендуйте, подойдет ?
Мотать конечно же косой из нескольких проводов, но до этого еще далеко, вы же видите с драйвером
не понятка. Не хочется ставить оптику, HCPL-3120, хотя она куплена уже давно. Неужели нельзя
относительно простыми средствами сделать хороший драйвер на трансформаторе?
Что вы скажете по последней схеме на полевиках ?
etd_54_28_19.pdf
(156.85 КБ) 316 скачиваний
