Усилитель на германиевых транзисторах
kentgaryk
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
Эта схема плохая. МП42, МП37 не раскачают дубовые П217 с Н21=5. Чуть только добавишь мощности и искажения будут дикие. На выход там хотя бы П213-П215 надо и соответственно мощность меньше будет. П217 (он же П4) вообще не для усилителей был транзистор, а для стабилизаторов и преобразователей.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3111630#p3111630"]..я выкладывал...но - в схеме есть мааленькая ошибочка.. :)[/uquote]
Ну значит тебе быть модератором :)
Про ошибку вроде не помню. Раз сохранил, значит про ошибку было сообщено позже :beer:
ssc
Сообщение ssc »
Ратмир писал(а):Ну значит тебе быть модератором
... :shock: ..я..?..нее..!!!..коты, за шо..?..это не я...аааа...я больше не буду, дяденьки... :roll:
..ошибка в номинале резюка на входе УМ - там 15к, должно быть 1,5к, я ставил (по памяти) 2,2к...
kentgaryk
ssc писал(а): :shock: ..я..?..нее..!!!..коты, за шо..?..это не я...аааа...я больше не буду, дяденьки... :roll:
Соглашайся, модерам в темах офтопить можно! :wink:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3111616#p3111616"]Так Т1 и Т2 питаются напряжением 10 Вольт (стабилитрон Д810).[/uquote]
А можно из нескольких кс119а 1 д810 слепить?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
kentgaryk
Можно из 5-6 последовательно соединенных, но с учетом цены стабилитрона на 10-12В порядка 5-10р. заниматься этой херней не стоит.
As
Сообщение As »
Проще Д814Б поставить, или Д814В, Д818, КС191... Близких по напряжению типов много! :))
(Если сильно хочется, даже микросхемный стабилизатор присобачить можно - только нафиг не нужно... :dont_know: )
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
У меня просто полно этих кс119а... Девать некуда!
ssc
Сообщение ssc »
/-/ekit писал(а):А можно из нескольких кс119а 1 д810 слепить?
..не о том думаешь...
..здесь нет термостабилизации, поэтому сабж в космос улетит почти сразу - это тебе не кремний... :)
...полазь по ветке - я тут давал схему УМ Дергачева...из всего говна, что в этой ветке обсасывается некрофилами, это самый лучший вариант..
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
перегреется что ли? А термостабилизацию сделать можно?
ssc
Сообщение ssc »
/-/ekit писал(а):перегреется что ли?
..а какие еще варианты..?... :)
/-/ekit писал(а):А термостабилизацию сделать можно?
..можно..R10 заменить на терморезистор, который прикрутить или приклеить к теплоотводу ВК, а еще лучше - к корпусу одного из т-ров...номинал - загадка... :) можно сначала постоянным резистором после прогрева в несколько минут установить ТП ВК, затем поискать терморезистор близкого номинала, а ТП устанавливать последовательным добавлением резисторов небольшого сопротивления (если ТП меньше) или параллельным (если ТП больше)..
..некоторые ставят диод (ы), включенный в прямом направлении и имеющий(е) тепловой контакт с ВК...существенным недостатком тут можно считать чрезмерно большую инерционность из-за плохой теплопроводности корпуса диода (стекло) - трудно получить правильную зависимость - или перекомпенсация, или недокомпенсация...
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
А можно так настроить, что бы не грелся?
As
Сообщение As »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3112313#p3112313"]
..не о том думаешь...[/uquote]Вот именно, вместо этого стабилитрона можно тупо поставить конденсатор, ёмкостью побольше - и работать схема будет не хуже! :)
А "чтоб не грелся" - это Вам "класс D" собирать нужно... :dont_know: (но сначала, всё же, не мешало бы повторить школьный курс физики... Мне почему-то кажется, что суть закона Ома Вы не усвоили... :( )
Сообщение aen »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3111838#p3111838"]модерам в темах офтопить можно! :wink:[/uquote]Ну это понятно. :hunger:
Просто вспомнилось. Ностальгия. :cry:
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3111861#p3111861"]А можно из нескольких кс119а 1 д810 слепить?[/uquote]На ЭВМ "Минск-32" в одной из ячеек, стабилизатор на 90 вольт был набран из 12 штук Д814А, а потом вдруг на более поздней версии машины попалась ячейка в которой стоял один Д817Г
Мы на эту ячейку, как на чудо смотрели. :))
As
Сообщение As »
Мне почему-то кажется, что 12 штук Д814 просто дешевле были, чем Д817... :))
(а потом технологию доработали...)
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
А какой именно?
Тут что выходить - нагрев это нормально? Выдержат транзисторы температуру?
Сообщение aen »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3112336#p3112336"]Мне почему-то кажется, что 12 штук Д814 просто дешевле были, чем Д817[/uquote]Кто его знает?
Но вообще то в те времена высоковольтные стабилитроны были дефицит. Это же было в 70-х годах, а Д817 поставили уже в более позднем выпуске ЭВМ.
Там на новой ячейке даже печатка была не переделана и Д817 стоял на небольшом металлическом уголке и подключен проводами.
Но изготовление было фирменным, т.е. не просто кто то сам поставил.
As
Сообщение As »
/-/ekit писал(а):...Тут что выходить - нагрев это нормально? Выдержат транзисторы температуру?
Для транзисторов, так или иначе, потребуются радиаторы достаточной площади... Если правильно выбрать ток покоя, его увеличение при прогреве будет не на столько велико, чтобы сжечь транзисторы, опять же - при условии достаточной площади радиаторов!
(германий очень любит охлаждение, площадь радиаторов для усилителя на германиевых транзисторов будет раз в десять выше, чем если тот же усилитель собрать на современных (или даже не очень...) кремниевых транзисторах! :)) )
aen писал(а):...Там на новой ячейке даже печатка была не переделана и Д817 стоял не небольшом металлическом уголке и подключен проводами.
Я не раз замечал, что и в более поздних конструкциях Д817 ставился точно так же... :dont_know: :)
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
то есть надо радиаторы и для мп40?
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Вот именно, вместо этого стабилитрона можно тупо поставить конденсатор, ёмкостью побольше - и работать схема будет не хуже!
..чуйка сего усилителя десяток милливольт...в такой чуйке нет необходимости, поэтому первый каскад можно смело выкинуть, на место Т2 поставить МП25/26, дабы не заморачиваться с максимальными напряжениями т-ров, а базу Т2 запитать от делителя напряжения с RC фильтром R7CX, CX с сотню микрофарад..
/-/ekit писал(а):А можно так настроить, что бы не грелся?
..нет..
../-/ekit, добрый те совет, пока не поздно - выкинь ты в ведро свое германиевое гавно и посмотри на что-нибудь более стоящее...вся фишка в том, что германий сам по себе капризный, а ты ваще не в зуб ногой, поэтому может так оказаться, что твоих запасов германия хватит лишь на первое включение... :)
