Управление одной кнопкой.
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Управление одной кнопкой.
Для того чтобы работала тинька достаточно одного небольшого конденсатора по питанию, который впрочем обязателен в любом случае. А если блок питания по выходу даёт огромные пульсации на ровном месте - то его надо просто выбросить и конденсаторы тут даже не помогут.
- Плюсик
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3113021#p3113021"]Для того чтобы работала тинька достаточно одного небольшого конденсатора по питанию, который впрочем обязателен в любом случае.[/uquote]Не в любом.
Самая надежная и без всяких конденсаторов у меня в настольной лампе стоит, поэтому слова мои не голословны.
Их много подобных.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... CZkQ_AUIBQ
А уж если тиньку предлагаете, то схему и программу давайте. Будем пробовать.
Иначе пустые слова.
Иначе пустые слова.
- (20.02 КБ) 950 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Перерыли ВСЁ и забыли про кнопку переключающую... ИМХО тема закрыта
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Alexeyslav
- Друг Кота
Кнопка переключающая это конечно хорошо, но это механика. Едва ли она выдержит миллион переключений как реле.
Как раз в это место мелкий МК просто просится - условия жесткие, помехи фильтровать рассыпухой будет нудно и ненадёжно. А тинька13 или экзотика типа тиньки 6 или 10... PIC-и тоже 6-выводные есть которые РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ как раз под такое применение. [uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3113038#p3113038"]если тиньку предлагаете, то схему и программу давайте. Будем пробовать.
Иначе пустые слова.
[/uquote]В конце концов, что лучше схема на 2-3 стандартных DIP-корпусах или один контроллер в корпусе SOT-23-6?
Иначе пустые слова.
const1105
- Вымогатель припоя
А Тинька взглядом будет управляться? Тоже кнопку ставите....
Alexeyslav
- Друг Кота
Обычные тактовые, темпаче герконовые выдерживают. Не то что силовые со сложной механикой переключения. И кстати да, сенсор почти вечный.
Триггер срабатывает от статики
Всем привет.
В хозайстве пригодилась схема с одним D-триггером. Спаял, как следует, прилагаю схему. Дело в том, что от малейшего прикосновения она срабатывает сама, видимо от электростатики. Что делать?
Re: Триггер срабатывает от статики
Где резистор подтяжки к земле на входе С? Почему входы неиспользуемого второго триггера висят в воздухе?
Что он вообще еще не сдох - уже хорошо.
Тоесть все выводы неисрпользуемого триггера надо заземлить?
Какой должен быть резистор между С и землей?
Добавлено after 18 minutes 29 seconds:
Я еще на одной схеме видел конденсатор 1мФ между плюсом и выводом питания, и резистор 100кОм между выводом питания и землей. Это зачем?
Это установка в нулевое или единичное состояние ( конденсатор и резистор ко входу S с плюса) при включении. Резистор на вход С может быть от 1 килоома до хоть нескольких мегаом. Но чем больше сопротивление, тем выше будет чувствительность к помехам.
Еще больше защищена от помех схема с RC цепочкой между входом Д и инверсным выходом триггера.
Хочу использовать эту схему, что-бы уж наверняка. Только напряжение питания будет 12В. И у меня такой вопрос:
В такой схеме при таком напряжении может что-то перегореть? Потому что, раз микросхема питается 12В напряжением, на выходе тоже будет 12, а максимальное напряжение транзистора КТ815 эмиттер-база 5В. То транзистор не подходит, я правильно понимаю?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Плюсик
Если нужна надежность, то делайте так.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009"]...
[/uquote]
[uquote="Flagmans",url="/forum/viewtopic.php?p=3171295#p3171295"]То транзистор не подходит, я правильно понимаю?[/uquote]Неправильно понимаете.
Схема ключа на биполярном транзисторе выглядит так.
И в этой схеме из-за наличия R1, напряжение база-эмиттер никогда не может превысить уровня одного вольта.
А вообще тему почитайте с самого начала.
Особо обратите внимане, что в теме пишут про дребезг контактов.
- (4.81 КБ) 1571 скачивание
Alexeyslav
- Друг Кота
Вообще-то, эти ваши 5 вольт - это обратное напряжение база-эмиттер, т.е. если вы подадите на него -5 вольт то он МОЖЕТ пробиться, но не всё так просто - это ГАРАНТИРОВАННОЕ напряжение при котором транзистор останется жив, выдерживают они намного больше. А прямое напряжение не превысит 1 вольта, там скорей переход расплавится от протекающего тока чем превысит прямое смещение база-эмиттер выше 1 вольта.
Добрый вечер, уважаемым форумчанам!
Я пришёл с очередным наивным вопросом в эту популярную тему)))
Очевидно, существует причина, по которой включение питания по нажатию тактовой кнопки осуществляется парой MOSFET транзисторов N- и P-канальными. Чисто технически, можно обойтись только одним, но как я понимаю это решение будет неверным. Самостоятельные изыскания, не увенчались успехом и я надеялся что тут меня смогут подтолкнуть в правильном направлении.
Постараюсь пояснить свой вопрос, опираясь на упрощённую схему.
Есть источник питания (B1), его положительный вывод соединён с соответствующими входами микроконтроллера и при необходимости с прочими нагрузками. Отрицательный вывод уходит на источник n-канального mosfet транзистора включаемого логическим уровнем.
Затвор транзистора подтянут резистором к земле. Тактовая кнопка, через диод соединена с затвором, при нажатии кнопки на затвор подаётся положительное напряжение с источника питания и транзистор открывается. Через открытый транзистор начинает течь ток, включается микроконтроллер.
Выход PB15 соединён с затвором транзистора, выставляем на нем высокий уровень, теперь кнопку можно отпустить. Выход PB14 используем для мониторинга состояния кнопки, диод не позволяет току течь от PB15 к PB14.
Если кнопка снова нажата выполняем заданные действия, например, выключаем устройство выставив на выходе PB15 низкий логический уровень. Затвор через резистор сбрасывает заряд на землю и транзистор снова закрыт.
Для упрощения на схеме опущена обвязка контроллера.
Alexeyslav
- Друг Кота
Утечка через R1 и защитный диод порта микроконтроллера запитает его и он начнёт "дрыгаться". Питание в таких случаях лучше таки разрывать по "+" P-канальным, а чтобы им управлять относительно общего провода добавляется ещё один N-канальный.
Большое спасибо за оперативный и внятный ответ!) Теперь всё ясно.
Управление реле одной кнопкой.
Здравствуйте!
Подскажите, какое устройство может решать такую задачу: нужно реле, которое будет размыкаться/замыкаться одним управляющим проводом на котором будут появляться +12В и - поочередно.
Вообщем алгоритм работы следующий:
реле замкнуто;
подали +12В на управляющий провод, реле разомкнулось;
+12В прекратился, а реле осталось разомкнутым;
подали - на управляющий провод, реле замкнулось;
- прекратился, а реле осталось замкнутым;
И т.д.
Какое устройство решает такую задачу и как оно правильно называется?
Название темы изменил.
Самое простое, это взять поляризованное реле, хотя можно и с обычным.
На форуме даже есть тема по данному вопросу и там есть схема подобного управления реле.
Найду, выложу ссылку или сами поиском поищите.
Можно даже в гугле.
реле замкнуто;
И т.д.
Можно даже в гугле.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Управление реле одной кнопкой.
что значит "подали -" ? -12в или к корпусу притянули?
если к -12в: используй поляризованное реле.
если к корпусу (0в): используй самоподхват реле, но последовательно контактам добавь сопротивление чтобы небыло КЗ при замыкании к 0в самоподхваченной катушки.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3193172#p3193172"]что значит "подали -" ? -12в или к корпусу притянули?
если к корпусу (0в): используй самоподхват реле, но последовательно контактам добавь сопротивление чтобы небыло КЗ при замыкании к 0в самоподхваченной катушки.[/uquote]
- 12В подали.
+12В и -12В буду брать с одного из двух проводов элетромоторчика, он в обе стороны крутиться, соответственно там просто полярность на нем меняется, если я все правильно понимаю. На вторм проводе буду собирать идентичную схему.
А можно подробнее про поляризованное реле? А то я совсем чайник в этих делах)
- 12В подали.
Последний раз редактировалось aen Ср сен 27, 2017 14:08:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
например РПС20
