Помогите подобрать wifi чип, крайне желательно без обвязки (не модуль). Желательно работающий из коробки с чем-то вроде AT команд. Объясню в чем проблема. Нужен недорогой чип (не более 250р) для организации подключений устройства к wifi. Предавать нужно потоковые данные, на вменяемой скорости. Поэтому ESP8266 отпадает по причине отсутствия (или я не в курсе как им пользоваться) DMA. Такие штуки как CC3200 в принципе являются относительно вменяемым решением, но с TI работать не приходилось, поэтому придется покупать полный комплект железок, и разбираться в тонкостях их программирования, чего не особенно и хочется. Сколько я перебрал разных решений, это либо модули, за совершенно непотребные суммы, либо варианты вроде СС с которыми придется долго разбираться.
P. S. нужен именно отельный кристалл, так как та же CC3200 не удовлетворяет по характеристикам для основной прошивки.
Re: Помогите подобрать wifi чип
Нужен SoC или NFC (network co-processor)?
Что такое "вменяемая скорость"?
Какие именно чипы не подошли?
Как это совместить: "Такие штуки как CC3200 в принципе являются относительно вменяемым решением" и "CC3200 не удовлетворяет по характеристикам для основной прошивки" ?
По каким именно характеристикам не подошла СС3200?
Если еще не видели, посмотрите на модуль ATWINC1500 или чип, на котором он основан.
