Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Не обязательно китайский, я иногда сам напаивал на китайские платы, там где китайцы напаять забыли. :)))
musor
Сообщение musor »
усиленье силы внешней ШИНКОЙ как раз грамотное решение-сечени фолги мало для силовых цепей-все грамотные устройства сделаны подобно этому
а то место скоре кз или плохая пайка была
как я сказал разьем в силноточке лучще улалить зачистить концы и впаять ПРЯМО в плату
если же разьем оставлять то снять зачистить пролудить и поставить на место и паять ВПР-9
kentgaryk
musor писал(а):как я сказал разьем в силноточке лучще улалить зачистить концы и впаять ПРЯМО в плату
Предварительно разобравшись в предыдущей проблемой, иначе БАБАХ будет громче, а результат такой же! :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Разобраться в проблеме = выкинуть кЕтайскую хрень на хрень, спроектировать и собрать свою с нуля и по всем [советским] правилам. Тогда назло проклятому капитализму самопальная хрень проживёт долго и счастливо до превращения Солнца в красного гиганта и за это время не устроит ни одного пожара. :)))
musor
Сообщение musor »
не удивлюсь чо хрнь проработае и так если устранить косяк и выводом
JII0DOED
Сообщение JII0DOED »
Здравствуйте.
Подскажите, может кто знает. Соединены параллельно источник питания и датчик присутствия напряжения (диодный мост конденсатор lm358(компаратор)), так вот если на диодный мост датчик подать фазу или ноль не так как на источник(или наоборот еще не разобрался) горит диодный мост на датчике . Причем всегда. Я не представляю как это объяснить, мне казалось до сих пор, что без разницы как подключать фазу, диодный мост все равно выровняет.
Перечитываю сое сообщения и думаю ну это тупняк какой-то, но все таки горит диодный мост за диодным мостом и понять в чем причина не могу.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
За чтением вашего сообщения у мене моск горит. Даже камрад musor завидует вашему стилю...
Нарисуйте схему ваших подключений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не чего не понятно, наверно проще и быстрее нарисовать схему и предоставить нам, чем пытаться объяснять её на словах. Да и нам не нужно будет за вас рисовать вашу схему чтобы увидеть ошибку.
Экономьте время своё и чужое.
Web
Сообщение Web »
Добрый день
в авто тюнере стоят параллельно полярные конденсаторы и диоды с дроселями
это фильтры ВЧ-помех для ПЛИС и МК?
Телекот
Сообщение Телекот »
Это фильтр для всего тюнера.
musor
Сообщение musor »
возможно не толко филтр...но и защита от переполюса и подачи выще 27в -диод скоре всего не диод а 30-32 трансил а МК там питается чкпрез кучу мелких DC-DC ибо питаются от 1,2 1,8 3.3в ну также может гдето и 5в исползоваться хотя это в старых... а ПЛИСЫ в тюнерах не встречал не разу -ЗАЧЕМ ОНИ ТАМ?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
обычно та 1 жирный чип в котором и демодулятор и схема управления самим блочком тюнера и система ДУ...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="JII0DOED",url="/forum/viewtopic.php?p=3115949#p3115949"]Здравствуйте.
Подскажите, может кто знает. Соединены параллельно источник питания и датчик присутствия напряжения.... горит диодный мост на датчике . Причем всегда. Я не представляю как это объяснить, мне казалось до сих пор, что без разницы как подключать фазу, диодный мост все равно выровняет.
Перечитываю сое сообщения и думаю ну это тупняк какой-то, но все таки горит диодный мост за диодным мостом и понять в чем причина не могу.[/uquote]
я ничего не понял ...схему надо но предполагаю что гал ваноразвязки там НЭТ... источник питания не отвязан от сети тогда в принципе все так и должно быть...
схему рисуй чтоб ТКНУТ НОСОМ В ТВОЙ КОСЯК...а так разговоры не очем
kentgaryk
JII0DOED писал(а):Соединены параллельно источник питания и датчик присутствия напряжения (диодный мост конденсатор lm358(компаратор)), так вот если на диодный мост датчик подать фазу или ноль не так как на источник(или наоборот еще не разобрался) горит диодный мост на датчике . Причем всегда. Я не представляю как это объяснить, мне казалось до сих пор, что без разницы как подключать фазу, диодный мост все равно выровняет.
Как то так! :facepalm:
Martel-
Сообщение Martel- »
Сегодня восстанавливал плату пилорамы. Думал, у меня есть такие клеммники, а оказались подобные, но не такие.
Кто нибудь разбирал такие клеммники? Не пойму, как он разбирается? Винт не выкручивается, и не понятно как разобрать, чтобы заменить сам контакт.
kentgaryk писал(а):Предварительно разобравшись в предыдущей проблемой, иначе БАБАХ будет
А какая предыдущая? Если плохой контакт отгорел?
Там штырёк от клеммника в плату идёт ЛАТУННЫЙ. Или близки по составу к латуни.
Без спец-флюса плохо лудится.
А собирала какая-то шарага , видимо. Вот и не расстарались на качество нажать.
musor писал(а):усиленье силы внешней ШИНКОЙ как раз грамотное решение-сечени фолги мало для силовых цепей-все грамотные устройства сделаны подобно этому
Плохая пайка скорее. Сегодня паял и видел, как отстает припой от латунного контакта.
Пока я не извазюкал его в хорошем, ещё ГДРовском флюсе.
kentgaryk
Martel- писал(а):А какая предыдущая? Если плохой контакт отгорел?
Ну хорошо если так все просто, значит проблем меньше.
Латунь паяется нормально и лудится с канифолью. Значит там не латунь, а труднопаяемый китальянский сплав желтого цвета! :)))
или ортофосфорная кислота решат проблему.
musor
Сообщение musor »
после этих СУПЕР ПУПЕР НАНОГАВНОХИПЕРАККТВ ФЛЮСИНГ надо обязателно промыть плату с мылом и щеткой под горячей водой минут 5 не мене и высущить феном! а то или сразу или спусвтя неделку жди возгорания плыты или сгнивания дорожек знаем проходили
кстати между контактами сетевых щин обязан быть проштроблен воздушный зазор в плате-это барьер от пробоя
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
тут такого не наблюдается
kentgaryk
musor писал(а):СУПЕР ПУПЕР НАНОГАВНОХИПЕРАККТВ ФЛЮСИНГ
А без флюсинга нынче даже джеку с тюльпаной не запаяешь. :)))
На самом деле не так все страшно, но спиртиком промывать надо.
ypppu
Сообщение ypppu »
Бывает, что пайка от вибрации незаметно отваливается, без подгорания. При этом визуально пайка идеальная, но контакт не прозванивается. Поэтому стоит проверить эл. щиток на пилораме - если идёт вибрация, может и ещё раз отвалиться контакт.
Martel-
Сообщение Martel- »
musor писал(а):после этих СУПЕР ПУПЕР НАНОГАВНОХИПЕРАККТВ ФЛЮСИНГ надо обязателно промыть плату
Это да. Там , как я понимаю, есть агрессивная хим составляющая.
И я стараюсь мазать этот флюс по минимум.
И не лью, не мажу кисточкой, а тонкой отверткой - ТОЧЕЧНО. По минимуму.
Чтобы не растеклась эта химия по околоконтактному пространству.
А спиртом я плату протёр, даже хотел лаком покрыть. Цопон. Но поленился. Может завтра покрою ещё. Потому что ставить плату на место придётся мне же завтра-послезавтра.
Кстати!!! Там в один клеммник жила засунута (сегодня разглядел) в изоляции :)) И контактным винтом эта изоляция продавлена. Контакт, вообще, есть, но не полноценный, ибо жила прижата к металлическому ложу контакта через изоляцию.
В общем, халтура.
musor
Сообщение musor »
есть варианты таких клемников врезных они работают с изолироваными проводами без зачистк сут работы проколы изо специалными шипами и заостреным винтом кстати ониесть на токи от 5 жо 500а -орехи для СИП пример-широко внедряются при замене старых голых ВЛ 230/400/600в yf изолированые из СИП
безопасность таких проводов от замыкания ветром или предметами на 2порядка выше чем обычных голых применявшихся ранее
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
по поводу Активных флсов rfr уже сказано тока промывка рулит спир тут не помощник каки цапон...
Martel-
Сообщение Martel- »
musor писал(а):есть варианты таких клемников врезных они работают с изолироваными проводами без зачистк сут работы
Не в моем варианте.
musor писал(а):тока промывка рулит спир тут не помощник каки цапон...
Ну спирт просто самое простое и доступное.
А цапон это лак, а не промывка. Я хотел промыть и залачить.
