Мелкие вопросы по питанию.
- musor
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
то что цапон это кусок твердого каменого лака мне обьяснять не надо мне его носили с обьекта мы им красили лампочки гирлядл и цветомузык в детстве
он был разных цветов его разбавляли ацетоном (честным) и наносили кистью ,ацетон потом испарялся...
что до спирта он бесполезен ибо не растворяет НЕОРГАНИКУ он толко смывает органические флюсы...
а активные флюсы дают неорганические остатки...
Тупой вопрос: ток трехфазного двигателя указывается как сумма по трем фазам (делить на 3), или одной фазы (умножить на 3)?
- Martel-
- Друг Кота
Вот про какой халтурный обжим силовой жилы в клеммнике пилорамы я говорил.
http://i.imgur.com/UCIbaxL.jpg
Это ток, протекающий сразу по трём фазам. Он не может течь по какой-то отдельной фазе. Умножать или делить не нужно.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3116951#p3116951"]Это ток, протекающий сразу по трём фазам.[/uquote]Значит на одной фазе будет в 3 раза меньше? Или в два? Мне ведь нужен ток каждой фазы поштучно, чтобы выбрать сечение проводов и автомат...
Нет, это значит, что, если по одной фазе ток втекает, то через оставшиеся две фазы вытекает по половинке тока. Если на трёхфазном двигателе указан ток 50 А, то выбирать провод нужно исходя из того, что по нему потечёт именно 50 А.
Но не всю часть времени... Значит в среднем на 1 фазу все-таки приходится немного меньше? Нагрузка ведь распределяется равномерно по проводам в общем и среднем во времени.
Немного меньше чем что? Ток на шильдике указан тот, который потечёт через каждый провод. Конечно он будет меньше, чем если бы включить все обмотки параллельно. Но обмотки принято соединять звездой или треугольником.
Ваш вопрос был бы уместен, если бы в розетке было 6 проводов, и каждая обмотка подключалась бы независимо. Но, как в звезде, так и в треугольнике обмотки имеют общие выводы.
Не проще ли ответить нормально?Upgrader писал(а):ток трехфазного двигателя указывается как сумма по трем фазам (делить на 3), или одной фазы (умножить на 3)?
Ток указанный на двигателе будет течь по каждой фазе.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3116913#p3116913"]Тупой вопрос: ток трехфазного двигателя указывается как сумма по трем фазам (делить на 3), или одной фазы (умножить на 3)?[/uquote]
А как ты представляешь эту сумму измерить? Токи ведь относятся к разным участкам и сдвинуты во времени ещё...
Вот если звезда, то сумма токов в нулевом проводе равна нулю... Тут какой-то смысл суммы токов есть еще.
По каждой фазе этот ток. А вот для определения общей мощности и можно суммировать мощности отдельных фаз (или умножать на 3, как ты приметил...).
Вообще, там тонкости еще есть - активная, полная мощность. Но намек должен быть понятен для начала.
Конденсаторы пойдут. И 600в там не надо, хватит и на 50в.
Все конденсаторы 0,1 мкф.
По синему, исходя из габаритов (нужно измерить), посмотрите напряжение по таблице: http://doc.chipfind.ru/pdf/policond/k739.pdf
Красный судя по габаритам самый низковольтный, так что лучше синий и зеленый. Самый большой по габаритам и напряжению ставьте в правую часть схемы, а поменьше - в левую.
Но это фигня...
А вот в снаббер минимум на 250 надо, лучше 400, еще лучше 600. Если вообще ставить... можно как китайцы... лишние запчасти не ставить
Как то раз воткнул нерабочий тиристор и услышал такой ниипический треск конденсатора на 63 вольта, что сразу захотелось поменять на большее напряжениеТелекот писал(а):И 600в там не надо, хватит и на 50в.
Но это фигня...
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 31, 2017 22:34:34, всего редактировалось 2 раза.
Неужели китаясы делают с десятикратным запасом
Время задающий конденсатор заряжается только до напряжения пробоя динистора. В снабере да нужен высоковольтный.
Последний раз редактировалось Телекот Ср май 31, 2017 22:52:38, всего редактировалось 1 раз.
И опять эта говняная кЕтайская схема.Vadynik писал(а):Собираю диммер по схеме
И снова нужно предупредить (может кто ещё не в курсе): последовательно с VS2 обязательно должен быть резистор (как на схеме справа - R1). Иначе будет быстро дохнуть VS1.
при использовании в качестве динистора DB3 то нечего не надо. У него сопротивление большое, а напряжения пробоя и остаточное напряжение отличаться не сильно. Если использовать настоящие динисторы то резистор нужен.
А если вместо bta16-600 поставить bt136-600,который явно послабее и еще с не изолированной спиной,он выживет в этой схеме с нагрузкой макс 300вт?
По-моему, лучше уж перестраховаться. Резистор стоит копейки, занимает минимум места, но душе будет спокойнее.Телекот писал(а):при использовании в качестве динистора DB3 то нечего не надо.
Выдержит. Но радиатор обязателен.Vadynik писал(а):А если вместо bta16-600 поставить bt136-600,который явно послабее и еще с не изолированной спиной,он выживет в этой схеме с нагрузкой макс 300вт?
- musor
- Друг Кота
радиатор обязателен начиная с 100вт...а не с кило как некоторые думают
резистор да нужен я писал про это 100500раз-надоело если жалко 10коп на резистор будете менять раз в неделку триак и динистор...которы много дороже СКУПОЙ ПЛАТИТ ВТРОЕ...
про напряжения к73-9 толко для постонки оне если не указано иначе на 50в
его ставить нельзя зеленинький и красненький могут пойти в цепь динистора...снабер толко 630в к73-17 и ли х кондеры на 275VАС
