ВСЁ про P-Cad
mnhunter
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mnhunter »
добрый день. не подскажете как обновить паттерн. поправил отрисовку паттерна -добавил контур элемента на слой assy как теперь обновить элемент так чтобы в pcb отображалось по новому
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
[uquote="mnhunter",url="/forum/viewtopic.php?p=3114041#p3114041"]добрый день.[/uquote]
Utils\Force Update
Linuxoid91
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Linuxoid91 »
День добрый. Как сделать, чтоб линии рисовались под любым углом, а не только под прямыми. Раньше рисовалась, но теперь нет. P-CAD-2004.
(1.93 КБ) 721 скачивание
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3117199#p3117199"]День добрый.[/uquote]
Буква "О" в английской раскладке. И внизу отображается текущий режим
Alex_Golubev
Авто генерация перечня компонентов p-cad2006
Сообщение Alex_Golubev »
Привет.
Подскажите, как можно сгенерировать автоматически перечень компонентов из схемы?
musa56
Re: Авто генерация перечня компонентов p-cad2006
Сообщение musa56 »
[uquote="Alex_Golubev",url="/forum/viewtopic.php?p=3129757#p3129757"]Подскажите, как можно[/uquote]
Подскажите что вы понимаете под понятием автоматически. Вы нарисовали схему запустили программу и она все вам заполонила автоматически?
А откуда программа знает какие элементы стоят у вас на плате и как они правильно называются по ГОСТу. Всеравно эту информацию заводить в файл платы. Не проще ли сразу заводить её в EXCELL или в программе в которой вы оформляете чертежи.
Alex_Golubev
Я хочу как в ГП 2.29. Но программа рисует CP мне это не нравиться.
Из всех наворотов мне нужно только извлечь перечень элементов и рассортировать его по наименованиям. То, что умела делать V1.xx.
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="Alex_Golubev",url="/forum/viewtopic.php?p=3129852#p3129852"]мне нужно только извлечь перечень элементов и рассортировать его по наименованиям.[/uquote]
ВОМ файл загружаете в Эксель и чисто копированием заполняете форматку. Вы дольше искать и осваивать программу будете чем сделаете вручную. И потом сделав его единожды вы будете использовать его как шаблон и очень быстро делать другие. Если все делаете с нуля всеравно много рутинной и ручной работы по заполнению. Не проще потратить это время на формирование "шаблона". В Экселе заполнять все это проще и эффективнее чем в файле Пикада.
Alex_Golubev
Re: ВСЁ про P-Cad
Я так и делаю. Но это до ужаса не удобно.
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
[uquote="Alex_Golubev",url="/forum/viewtopic.php?p=3129891#p3129891"]Но это до ужаса не удобно.[/uquote]
Ну не знаю. Дело привычки. Мы оформляем именно так в Компасе и как то без проблем. Структура перечня уже сформирована и остается только добавить или убрать некоторые компоненты.
Alex_Golubev
Re: ВСЁ про P-Cad
Может у кого есть http://caxapa.ru/105195.html ?
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Alex_Golubev
Re: ВСЁ про P-Cad
Там нет версии 1,35 только 2,29.
Meteor
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Meteor »
[uquote="Alex_Golubev",url="/forum/viewtopic.php?p=3130217#p3130217"]Там нет версии 1,35[/uquote]
Не уверен что то что Вам надо, но вот версия работавшая в паре с 2002м под хр 32.
gp126.rar
(150.9 КБ) 472 скачивания
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=3135001#p3135001"]Не уверен что то что Вам надо[/uquote]
Да ему уже все нашли и дали на другом форуме. Поэтому и тишина
radioflash
Миниатюрный мультивибратор (Схемы»Светотехника»Мигалки)
Сообщение radioflash »
Немного поразвлёкся :)
Состряпал элементы, корпуса, библиотеку, схему, плату -
с той страницы вопреки написанному в том сообщении. И в том.
А в личку "по секрету" можно получить трояны или лажу.
Должно быть всё в открытом доступе.
Файлы в архиве ниже. А вообще остаётся около тыщи важных
на наш взгляд строк, и вчерашний глюк найти и устранить.
Заметил то, чего, возможно, многие (не все) не замечали.
Если открыты два редактора (схем и плат) с одним проектом,
сохранённым и закрытым накануне, то - подсвечивание всего,
или любой детали в одном редакторе - непременно отражается
их подсветкой в другом редакторе - очень удобно для поиска
в больших проектах.
PS:
Убедительно предлагаем - ни слова о гостах (2.701-2008) - кому надо,
сделает себе. А то вообще ничего не остаётся кроме как в диплом слизать ;)
(206.59 КБ) 3291 скачивание
Migalka.rar
(23.4 КБ) 545 скачиваний
radioflash
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="Боинг749",url="/forum/viewtopic.php?p=3181460#p3181460"]"многие (не все) не замечали"?
Вы серьёзно?
Вообще-то ТОЛЬКО РАДИ ЭТОЙ ФИЧИ многие и юзают PCAD.
Если САПР для проектирования ПП не может подсвечивать соответствующие элементы на схеме и плате, то такой САПР никому не нужен[/uquote]
Ну значит вы у мамы родились уже в костюме, с пятью высшими и будучи женатым ;)
Так категорично отвечать за других (не только тут) по любому вопросу не всегда оправданно.
Нет смысла пересчитывать и сравнивать количество, кто из-за чего использует пикад.
Опыт получают не сразу, а по мере освоения.
Vander
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Vander »
[uquote="Боинг749",url="/forum/viewtopic.php?p=3184380#p3184380"]Давайте без хамства.
Просто я всегда первое что ищу при освоении САПР трассировки, то как реализована "горячая связь" между схемой и платой. Это первое с чего начинается изучение. Если такой функции нет, такая САПР отправляется сразу в корзину
Потому что трассировать хоть сколько то сложную плату без этого, это все равно что вести машину по шоссе в пробке в слепую[/uquote]
Вы же первые и начали хамить. Человек поделился свом наблюдением, а Вы ему ответили грубо. Можно было либо вообще промолчать, либо просто сказать, что Вы давно знакомы с этой функцией. Я знал про это и когда-то для меня это тоже было открытием, но я же не стал ничего говорить...
Прежде всего, надо начинать с себя - не хамите.
radioflash
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="Vander",url="/forum/viewtopic.php?p=3184826#p3184826"]Человек поделился свом наблюдением[/uquote]Спасибо за понимание.
Когда то в 2005м яндекс не яндексировал рутраскер по слову P-CAD (или PCAD). На других сайтах только описание.
А на толкучке какая то таргашка с "причиндалами" присущими мужчинам нахваливала сд-ром с английским автокадом
и стройкадом, уверяя - схемы там. Английский я не знаю и сейчас, тогда отдал сотню рублей. Потом зарёкся, и
пользовал ещё десяток лет лайоут. Сменил профессию в год развала СССР на более денежную. В отличии от людей,
"плотносидящих" на пикаде по характеру работы, для меня это лишь хобби - от раза к разу.
Правда, вникнув в сам пикад, своей привычке тут не изменил в том плане, что при размещении и разводке абсолютно
не нужна подсветка какой либо детали в схеме - где ж она на плате. И наоборот. В конце разводки лично мне лишь
достаточно сверить со списком цепей. И то при условии, что где то лишнюю висячущую синюю нитку порвал, запомнив,
меж каких деталей рву,а от других концов накинул (сверив имя "новой" старой цепи) и развёл, чтоб после разводки
не оставалось синих ниток прям поверх дорожек. Хотя - кому как нравится и как удобней - кто как привык :)
Думаю, что функция подсветки была б удобна в ремонтных мастерских - чтоб не искать на схеме вручную по дорожкам -
где тот обугленный резистор :) ...если каждый девелопер сливал бы в сервис-центры файлы схем, а не бумагу.
Для этого им хватит и бесплатного просмотрщика, о чём создатели пикада позаботились.
Заметил только что - в проекте нет ширины 0,001мм - откуда о_О
(36.73 КБ) 2237 скачиваний
Vander
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Vander »
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3185192#p3185192"]Думаю, что функция подсветки была б удобна в ремонтных мастерских - чтоб не искать на схеме вручную по дорожкам -
Для этого им хватит и бесплатного просмотрщика, о чём создатели пикада позаботились.[/uquote]
Несомненно, это было бы удобно. Но реальность такова, что производители, особенно известные бренды, стараются вообще не давать даже принципиальных схем и даже для авторизованных мастерских. Очень часто ремонт осуществляется заменой целого блока, модуля или функционального узла, а неисправную плату требуют отправить назад производителю, видимо, там они проводят анализ отказа, а может просто утилизируют, чтоб никто не узнал секретов и коммерческих тайн.
Кстати, в P-CAD для поиска удобно пользоваться списком элементов, который обычно находится слева от рабочего пространства, там есть список элементов и во второй вкладке список цепей. Например, нужен элемент R15, находим егомв списке - там всё в алфавитном порядке, клацаем мышкой правой клавишей, в контекстном меню можно выбрать команды "Выделить/Select" или "Перейти/Jump to", в результате искомый на плате или схеме резистор будет выделен или на него перепрыгнет курсор.
P.S. Хитрые китайцы выпустили специальное приложение, а точнее там идёт программа и к ней ключ (донгл) в виде USB-флэшки, под названием ZXW dongle, легко можно найти на Алиэкспресс или погуглить официальный сайт.
Это приложение для ремонтных мастерских, в частности для ремонта телефонов, планшетов и т.п. Но этого донгла, который и без того стоит 3,5 - 4,5 тыс руб, недостаточно, китаёзы ещё требуют оплачивать подписку на программу - 60 американских тугриков в год, что как бы недёшево для домашнего хозяйства, может для продвинутой мастерской и нормально, но всё же как-то подзагнули.
Так вот, в этой программе выбирается плата на нужный телефон, например смартфон типа иПхон 5, и в программе открывается интерактивная печатная плата этого смартфона, где, например, выделив контактную площадку какого-то элемента, можно увидеть - с какими другими контактными площадками других элементов связана выделенная, другие площадки подсвечиваются. Например сорвало при демонтаже контактную площадку, по этой программе можно глянуть - куда она подключалась, и потом установив элемент соединить цепь перемычкой. Это, конечно не P-CAD, но тоже интересная задумка.
