Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Vadynik писал(а):Собираю диммер по схеме
Схемы димера с кривым китайским симметричным диаком работают всегда через пень колоду :( Правильный димер вот:
Ну если конечно суперсложность схемы не пугает! :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Добавлю, что в этой схеме прекрасно работают и старые добрые КТ315 и КТ361.
А та же самая схема, но на КТ117А ещё и умеет стабилизировать напряжение (достаточно добавить один резистор).
Проверял лично всё сказанное. :)
Кстати, в этой схеме КУ202Н держит мощность 200 Вт без радиатора. Выше уже начинаются нестабильности в работе - нужен радиатор.
Немаловажное преимущество - схемы дают новую жизнь деталям из старых запасов, причём работают ничуть не хуже и намного надёжнее современных схем на современных деталях.
kentgaryk
А если говенный КУ202Н заменить на нормальный, которых сейчас немеряно в свободном доступе то мощность может быть любая.
musor
Сообщение musor »
ну да работает эта схема и лучще чем с DB3(4) :)))
ток вот не стоит гавнолампа или паяла такой кучи деталей..главный минус всякух КУ20х и Т в том что нужен можный мост.... :cry:
кстати есть и нижний порок маломмощная нагузка с Т или ку 202 не работает мал ток удержания тир не включается... :(
приходится брать ку 201к или ку 221... китайцы ствят 406 606 в котрусе ТО26....
вариант с триаками хорош тем что нынешние триаки из китаяни нормално работаю при токах от 10ма! так что можно даже гирляндойрулить
и триаку мост не надь :beer:
тока не надо вспоминать совковый недо триак ку 208 :facepalm:
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
заставить его включаться надо было уметь...
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Вообще-то среди КУ20х был и КУ208 которому мост не нужен (поскольку это симистор). Сам делал как раз по подобной схеме но с КУ208. А два транзистора это как бы аналог нашего динистора КН102
Телекот
Сообщение Телекот »
Два транзистора это аналог однопереходного транзистора.
Vadynik
Сообщение Vadynik »
Вообщем собрал,все работает, но слышно потрескивание с димера,на средней мощности слышнее всего...
kentgaryk
musor писал(а):ну да работает эта схема и лучще чем с DB3(4)
Там и DB3 и семистор китайский друг друга стоят. Как то купил этих димеров пучок, ради провода с вилкой. Не один нормально не работал с обычной лампочкой 100Вт. Либо через период, либо вообще горелые сразу, либо пробитые, расковырял, из 3х один рабочий собрал, остальные выкинул (провода с вилкой оставил :))) ).
И на кой хер такое говно нужно???
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Сейчас я вам подкину супер простую схему без деталек, что вы просто офигеете! :))) "Производитель" такого регулятора есть(был) в России. :)))
Собирайте и не парьтесь.
Правда переменный резистор нужен очень мощный проволочный или пачка постоянных с галетным переключателем. И регулировка вряд-ли будет плавная в большом диапазоне... Но это все мелочи, главное можно собрать из говна и палок.
(7.58 КБ) 1456 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):И регулировка вряд-ли будет плавная в большом диапазоне...
Вот это точно. Сначала совсем нет, портом небольшой диапазон регулировки, потом полное напряжение.
kentgaryk
Upgrader писал(а):Сейчас я вам подкину супер простую схему без деталек,
Коль уж проволока так хер ли скромничать??? :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Отлично и регулировка плавная, нет помех, косинус фи нормальный.
korob
Сообщение korob »
Минус только один - КПД. :(
Upgrader
А если нет и проволоки, берем банку с водой, суем два провода и подсаливаем по вкусу напряжению... Усё! Выход есть всегда.
А если серьезно, то ищите вместо конденсаторов хорошую микросхему КР1182ПМ1. Она регулирует просто супер, идеально. Стабильно держит напругу от нуля. Я даже трансформаторы через нее запитывал и с этой схемой меньше всего грелись и тише работали. :write: У меня такие в запасе всегда лежат. Может без симистора до 100 Вт рулить (для ламп накаливания нужен симистор ввиду пускового тока).
musor
Сообщение musor »
Upgrader писал(а):хорошую микросхему КР1182ПМ1
по моим даным она как и 145ап2 сняты с производства еще в 90х... найдется тока с разбора ну или залежей неликвидов если еще остались гдето...
да и не все там гладко три банки в питани-потенциалные трупы
Upgrader писал(а):я вам подкину супер простую схему без деталек, что вы просто офигеете! http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=286435
ну
во 1первых схема нерабочая -точне неполная медлу гатями и катодами треба по диоду..\ :oops:
.2 добится симетричного угла в обоих полупериодах почти нереално торебуется идеалный подбор пар тириков и одинаковая Т корпукса :facepalm:
про плавность регулировки говорить не приходится ...все эт по отому что вместо тоСИФУ токовое управление гатью с включением по аноду
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="Bear2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3117569#p3117569"]Вообще-то среди КУ20х был и КУ208 которому мост не нужен (поскольку это симистор). Сам делал как раз по подобной схеме но с КУ208. А два транзистора это как бы аналог нашего динистора КН102[/uquote]
бля.... ИЗДЕВАЕТЕСЬ? :kill: просил же не упоминать это ГАВНО
musor писал(а):тока не надо вспоминать совковый недо триак ку 208
пара транзисторов это не анал диника а анал кт117 но анал хреновый 117 работает лучше всех даже через ТГР в гати(гатях)
я делал анал триака в мощных цепях на 2 встресных т160 с исползованием 3 обмоточного ТГР
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117663#p3117663"]по моим даным она как и 145ап2 сняты с производства еще в 90х... найдется тока с разбора ну или залежей неликвидов[/uquote]Плохие у вас данные, 21 век на дворе. Везде продаются новые. :) https://www.chipdip.ru/product/k1182pm1r На такую вкусняшку всегда есть спрос.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117663#p3117663"]во 1первых схема нерабочая[/uquote]Рабочая. Я собирал. У меня работает. Только там еще были пара конденсаторов на УЭ. Но никаких диодов небыло.
Вот эта схема у меня работает:
хотя чтобы использовать такое - надо быть хорошо укуренным.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117663#p3117663"]добится симетричного угла в обоих полупериодах почти нереално торебуется идеалный подбор пар тириков[/uquote]Без подбора тоже работает, только похуже. У меня были КУ202Н. Может повезло что они одинаковые.
musor
Сообщение musor »
диоды там нужны иначе вылетятили деградирут тирики быстро...(переход обратно пробивает)зотя попадают тупые 202 с сопротивлением гади в десятки ом(НК) в обе стороны они могут и выживут... а вот банки там точно зло
как ключь(вкл выкл (с диодами) эта схема неплоха но неболее...
Prolog
Сообщение Prolog »
Такой вопросик, эта схема имеет право на жизнь? Собрал, а TDAшки сильно греются даже без нагрузки. Только стабилизацию напряжения и тока сделал на LM317.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
TDA2030 при таком Kу могут сваливаться в возбуд (производитель не гарантирует их устойчивость).
musor
Сообщение musor »
схема интересная...надо принять меры по устойчивости цепочки цобеля например и выравнивание токов входов с одновременой корекцией фазы...
да и избыточны там 2030...у них ток покоя болщой жрут многовато
а вообще еслиб нащел 3штуки яб и сам попробовал- да еще между выходами и отводами банок надо низкомники воткнкт 2-10ом он избавит от перегруза 2030 при началном перекосе
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
317 в стабилизаторе верное рещение
