Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Не знаю как там ТДАшки, а балансир то очень прекрасные. Предположим вторая снизу микросхема А2 держит на нижней паре аккумов 8,4В. Нижний аккум сильно разряжен на нем 3В. Что помешает возрастанию напряжения на втором снизу аккуме до 5,4В?. :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Что помешает возрастанию напряжения на втором снизу аккуме до 5,4В?.
Просто если на нижнем АКБ будет 3в то весь ток пойдёт через него и общее напряжение уменьшится до 3*4=12в. Остальные микросхемы будут разряжать остальные АКБ до уровня самой слабой батарейки. и только потом когда напряжения на всех сравняются начнётся зарядка. Если одна батарейка будет с недопустимо низким напряжение данный балансир сначала разрядит все до этого значения. :))
Конечно схема скверная.
kentgaryk
А каким образом общее напряжение уменьшится? Источник то может и рад бы его уменьшить при достижении предельного тока, да параллельно подключенная гирлянда аккумов не даст это сделать, пока все не разрядятся до 3х вольт. Да херня какая то :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Да херня какая то
Согласен, тем более даже в нормальном режиме ток покоя этих микросхем достигает 60мА. Если они у автора без радиаторов то нагрев обеспечен. Может в этом и вопрос.
kentgaryk
Там делов то требуется типа этого
на кой хер с тдашками то этот огород.
Телекот
Сообщение Телекот »
Только не понятно зачем 2 транзистора, одного хватит.
musor
Сообщение musor »
опорное надо подать от отделного стабилизатора
Добавлено after 3 minutes 21 second:
если опора стабилизирована то перекос при втыкание разряженого в 0 элемента почти исключен
вообшем есть поле для доработок
Prolog
Сообщение Prolog »
kentgaryk писал(а):Там делов то требуется типа этого
Когда все банки зарядятся до 4.2в весь ток заряда потечёт через R7 и T2 и они превратятся в печку?
musor писал(а):опорное надо подать от отделного стабилизатора
Попробуем.
Кстати, добавил RC цепь с выхода на землю - нагрев значительно уменьшился.
kentgaryk
Телекот писал(а):Только не понятно зачем 2 транзистора, одного хватит
В принципе да хватит, я делал параллельные стабилизаторы для зарядки гелевых АКБ на 12В от солнечных панелей на ТЛ431 и одном мощном дарлингтоне типа КТ825.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё хуже будет перекос, просто каждая ячейка должна измерять напряжения своей банки.
kentgaryk Да не нужен там составной ТЛ431 может дать ток 0,1А, у нас ток ячейки 0,5А. усилить надо в 5 раз. Любой транзистор даст куда большое усиление.
kentgaryk
Телекот писал(а):Да не нужен там составной
Для 18650 да можно обойтись, у меня то токи были больше.
Prolog писал(а): Когда все банки зарядятся до 4.2в весь ток заряда потечёт через R7 и T2 и они превратятся в печку?
А как иначе? Ток же должен как то протекать для заряда остальных банок. Когда суммарное напряжение всей гирлянды выйдет на максимум зарядку можно отключить, но это уже задача верхнего блока, а не балансира.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Телекот писал(а):Ещё хуже будет перекос, просто каждая ячейка должна измерять напряжения своей банки
Именно так! В этом и заключается ошибка той схемы, что пытаются стабилизировать напряжение на нескольких последовательных банках.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не только в этом. Представь что средние банки уже зарядились. Ток заряда верхней банки потечет через верхнию микросхему на землю чрезмерно нагревая её, а должен течь через нижнюю. Эта схема во многих случаях совсем неработоспособна.
kentgaryk
Должен течь через все у которых банки зарядились, но падение на каждой не должно превышать 4,2В тогда и нагрева чрезмерного не будет, а здесь больше 12В может быть.
musor
Сообщение musor »
нет схема вполе рабочая если задать питание опоры скажеем 431 и в выходах 4-10 омные(зависит от емкости банок) резики от перегруза(в разрыв 4 пина)
но кеонечно отделная зарядка каждой банки ВСЕГДА РУЛИТ рулит
эз не нащел 3х 2030(2040)...тока 2 есть в китайколонке -сабе
попробовать смоделировать в реале на дермовых оу 140уд608? уменщив ток до 20ма? и поставив батарейки от сотика? не будет не то...
Prolog
Сообщение Prolog »
musor писал(а):но кеонечно отделная зарядка каждой банки ВСЕГДА РУЛИТ
Пробовал делать отдельно для каждой банки на TP4056. Взял электронный трансформатор от галлогенки, намотал 4 отдельных обмотки, 4 выпрямителя. На выход каждого по такому блоку и к аккумам.
Аккумуляторы соединены. Два нижних заряжаются, а на верхних блоки просто дуреют. Не выдают ток, моргают светодиодами, короче живут своей жизнью. Иногда вообще выгорают. Может я что-то не понимаю? :dont_know:
kentgaryk
Prolog писал(а):Взял электронный трансформатор от галлогенки, намотал 4 отдельных обмотки, 4 выпрямителя.
Лихо ты его аднака! Они такого не любят и не понимают! :))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3118809#p3118809"]Они такого не любят[/uquote]Любят, чего им не любить то? :love:
Prolog
Сообщение Prolog »
Ну плюс ещё пару витков нагруженных на резистор, иначе генерация не запускаитьси :roll:
musor
Сообщение musor »
не py. почему не работают у вас надеюсь 4 полумоста на шотках и сдроселями ДГС? при жтом обмотки и диоды гнадежно галваноразвязаны друг от друга...
просто они не любят силных пулсаций на входе и напрядение выщ5,5в не выносят...
наверняка там надо чтто получще чет ЭТ с его дикими пулсациями скажем прямоход чесный с оос с обмотки связи на Пх с темже дгс
kentgaryk
Upgrader писал(а):Любят, чего им не любить то? :love:
Да полно, только ленивый не ковырял это говно. Выдают они меандр 30-40КГц промодулированный полупериодами с выпрямителя 100Гц. Требуют для выпрямления быстрые диоды, и здоровые банки в фильтр - фильтруешь то 100Гц. При установке банок начинают херовасто работать, в сети много на тему как доработать, чтобы было все правильно. Стоимость доработок всегда больше стоимости этой говняшки.
Если нужен нормальный БП, то берется ИП от ноута (не сильно он дороже) и дорабатывается под нужное напряжение, намного проще и качественнее!
