Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Для 4 КВт-й двигатель какие транзистора в силовом блоке можно применить?
Спасибо. Rafik, Alxlist подпишите на какой технике они работают, что это станок или насос или еще что-то, и есть ли там редуктор и на какое передаточное число. Я решил сделать простенький редуктор из одной оси, думаю получить около 8-9 передаточное число таким образом. Все таки снижая обороты мотора момент на валу в лучшем случае не потеряется, а редуктор момент увеличивает и очень серьезно.
Если мощность это крутящий момент умноженный на число оборотов, при снижении оборотов мотора уменьшением частоты уменьшается и крутящий момент и мощность.
На деревообрабатывающем самодельном станке, через ремень (шкивы почти 1:1) стоит 3кВт 2880 об., на дровоколе тож 3кВт 2980 об.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Дровокол без каких-либо редукторов.
krian
Мотор 4 квт\950 об. стоит на циркулярке, подключен через кондёры (пусковые и рабочие) запускается легко без ослабления ремня, редукция мотор 3- вал 1, тоесть на повышение, пилю всё подряд- от штакетин до брёвен 300-350мм без проблем. На 2.2 квт\600 об. стоял на этом же станке но мощности не хватало и шкив на нём побольше был. Жаль тогда Восьмикрута не было, а так я думаю хватило бы.
А почему не хотите редуктор с большим числом?- обороты опустил момент поднял, вроде всё нормально и движок в номинале по оборотам, ему покомфортней чем на 5-10 герцах по любому.
Хочу редуктор, дорого по этому и заморачиваюсь самодельный сделать.
Нашел что искал, для мини-бурилок крутящий момент нужен 250-500Нм, для двигателя 3квт 1500об.мин крутящий момент равен 19,1Нм. Нужно передаточное число 13 минимум чтобы 250Нм получилось, значит нужны две пары шестеренок с соотношением зубов 6,5. Кажется такие можно будет найти.
По поводу вопроса по снижению частоты вращения мотора частотником, получается что если при снижении частоты напряжение снижается пропорционально, то ток должен так же пропорционально расти. Получится что просто момента нужного на валу не будет из-за того что сечение силового кабеля не рассчитано на точину 50 или больше ампер, а если сделать чтоб вся силовая часть соответствовала таким токам, то все равно мотор под таким током можно будет только кратковременно крутить иначе изоляция на обмотках не выдержит нагрева.
Ребят дайте ссылку на нормальные мощные ключи на 1200вольт, чтоб продавец нормальный был, только не fga25n120.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="krian",url="/forum/viewtopic.php?p=3119331#p3119331"]крутящий момент равен 19,1Нм. Нужно передаточное число 13 минимум чтобы 250Нм получилось, значит нужны две пары шестеренок с соотношением зубов 6,5.[/uquote]ДВЕ ПАРЫ шестерёнок с соотношением 6,5 это будет передаточное отношение 42,25, а не 13...
13- это одна пара- 6,5 и вторая пара- 2!!
krian
https://ru.aliexpress.com/item/PS22A76/ ... 4e0297364d
имхо, лучше тогда уже 35 амперные
https://ru.aliexpress.com/item/PS22A78- ... aa581a455d
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1863 ... U#autostay
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Irg4ph50ud
Irg4ph50ud
Всем привет.
Высвечивается F1.9 при включении 24 и 220.(ключи не подключены). При включении только 24,сначала 00 через пару секунд F0.1 при нажатии Сброс 00 три секунды F0.1 Светодиод сверхток не загорается не при каких условиях.
Что это?
Схема эта
Что это?
Схема эта
В поисках рождается истина.
Что то с прошивкой, либо F0,1 либо F0,2 должно
При подаче высокого и низкого высвечивается F1.9 при нажатии вперёд или назад F1.4,F0.9,F0.4,99.9 и так до 2 потом F2.3,F1.8,F1.3,F0.8,F0.3 и всё сначала с 99.8
Без 220 так не запускается,на крутилку не реагирует(сигнал есть)
При 24 без 220 на индикаторе F0.1
На выходах пика тишина.
Ключи не подключены не к чему.
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3119461#p3119461"]На выходах пика тишина[/uquote]
По описанию похоже, что показометр работает, а проблема в моторном контроллере. Или неверная коммутация одного с другим.
Попробуйте разобраться с учетом алгоритма взаимодействия этих частей аппарата:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p2727979
Может, прошивка железу не подходит, проверьте, что заливали.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Кто-то делал синус фильтр для частотника чтоб избавится от писка
sigismund - по моему явно что-то напутано по ножкам, точка светится на 2 сегментах и когда там 0 или ещё что-то, а когда 11 не светится, а по схеме показометра, она программно не управляется и работает параллельно от анода (или катода) второго сегмента, так что ошибки в коммутации явные. А по программированию посмотрите правильно ли шьётся конфигурация осциллятора и то что выбран внутренний INTRC
kotostanok - запишите константу и попробуйте стереть пик несколько раз, а затем загрузить программу, прописать константу и когда спросит использовать из файла там уже будет, то что прописали - нажать да и должно всё прошиться.
По фильтрам у меня нет информации. Не применяли, но это вполне возможно
с частотником ток будет оставаться на уровне номинального и возрастать он будет только на достаточно низких частотах и не пропорционально. При снижении частоты останется номинальный момент на валу, а общая мощность системы снизится. Но да, больше номинального момент без перегрузки двигателя не сделать, наверное вы это имели в виду.krian писал(а):получается что если при снижении частоты напряжение снижается пропорционально, то ток должен так же пропорционально расти
Проверьте соединения с моторным, может перепутаны провода и возможно также наводки идут. Сверхток должен срабатывать при подключении батарейки 4,5В к выводам 1,2 - которые к шунту идут, при этом пропадает 4,5В на 4 ноге моторного контроллера, а в нормальном режиме они там есть. Если не так - ищите косяки.al-drw писал(а):высвечивается F1.
При подключении к выводам 1,2 сверхток срабатывает,4.5 на 4 ноге пропадает.
копаю дальше.
копаю дальше.
sasha27
Проще будет дружно попросить автора поднять частоту модуляции ШИМ до диапазона ультразвука
А пока сделает, запасаться пачкой быстрых транзисторов с диодами.
[uquote="Rafik",url="/forum/viewtopic.php?p=3119345#p3119345"]https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1863962751.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1863962751&productSubject=10PCS-IRG4PH50UD-G4PH50UD-IRG4PH50-TO-247&spm=2114.41010308.4.8.eRLEFU#autostay
Irg4ph50ud[/uquote]
Голимый перемарк..... брал у него..... деньги вернули....
Irg4ph50ud[/uquote]
Запустил,осталось ключи подключить.
выкинул штекера китайские от ардуино,всё запаял нормальными проводами.
