Помогите опознать девайс.
Плюсик
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Плюсик »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3110071#p3110071"]что это за чудо с названием ЭКОНОМЕТР на морде
сзади 12 в 3вт 1994г РАТОН[/uquote]А я в гугле посмотрел. :oops:
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... ogle&gbv=2
Цитата из гугла.
В начале 90-х годов был в продаже "Эконометр для легковых автомобилей".производства НПО "Ратон" г.Гомель. Так вот это вещь лучше любого штатного датчика. Там датчик расхода топлива стоял между бензонасосом и карбюратором. Точность измерения - 100 грамм! Проверено на собственном опыте - бомба! Заправился,сбросил показания на НОЛЬ и "есть чувство уверенности в завтрашнем дне"
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Опоздал. :cry:
(25.75 КБ) 915 скачиваний
Подпись пока не придумал.
musor
Сообщение musor »
да вот тока датчика при нем не было интересно что там за датчик и каего заменить
а работу проверю как высохнет помыл я его из шлагу с фэйрей ибы был он ужасно грязен ....
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
сделан полностью на 176-561 серри кстати что брослось в глаза 176ие18 ие13 ид3 -часовой кварец=комплект часовой- походу там и функция часов имется...
kapitalist2006
Что это?
Сообщение kapitalist2006 »
Martin76
Re: Что это?
Сообщение Martin76 »
Похоже на зарядное устройство от какого нибудь аккумуляторного электроинструмента.
anton_k66
Сообщение anton_k66 »
Всем Добрый день!
Помогите опознать устройство . "Барс" производство СССР с блоком питания "Электроника".
Внутри несколько микросхем.
musor
Сообщение musor »
блин ns, обе стороны показал а так тока к гадалке...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сигнализация была такая. Вроде бы противопожарная.
musor
Сообщение musor »
варианты (не все)
звонок музыкалный
сигналка простейщая- наразрыв шлейфа (может и пожарная хотя врядли там обычно мнго зон (более 4)
переговорное устройство типо домофона -тогда должен быть 2 блок...
Maykill
Сообщение Maykill »
musor
Сообщение musor »
чтото внутри не видно микрофона... хотя возможно его выдрали
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Там пьезодатчик должен быть , а не микрофон.
Скорее всего она - такие коробки стояли в магазинах с окнами -стенами.
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
musor
Сообщение musor »
и в чем вапросы? зарядка как зарядка среднекгавнистая...
tateaut
Помогите определить что за устройство по плате.
Сообщение tateaut »
Помогите определить что за устройство по плате и название микросхем.
Устройство записано от аккумулятора 3,6 вольта. Имеется одна кнопка, 3 одноцветных и 1 двухцветный светодиод, пищалка.
К одной из неопознанный микросхеме подключен кварц на 12МГц.
На плате установлен микроконтроллер stm8l101k3t6.
http://img.radiokot.ru/files/86489/medi ... xdyu08.jpg
http://img.radiokot.ru/files/86489/medi ... xb6z5z.jpg
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
радар какой-то...датчик движения
watchmaker
Сообщение watchmaker »
USB там случайно нет? Частота 12 МГц и отдельный чип намекает на это.
kaetzchen
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3130837#p3130837"]USB там случайно нет? Частота 12 МГц и отдельный чип намекает на это.[/uquote]
а вроде есть под разьем место(не припаян).. :roll:
tateaut
Сообщение tateaut »
Похож на usb, но выводы расположены в такой последовательности - микроконтроллер, минус, микроконтроллер, плюс. Микроконтроллер управляет индикацией и подключен ко второй микросхемы. К этой микросхемы подключен кварцевый резонатор. Питание на эти микросхемы подаётся от микросхемы, расположенной на обратной стороне. К ней подключена кнопка и пищалка.
Lamme
Сообщение Lamme »
Лет надцать в гараже валялась вот такое устройство, которое я когда-то просто нашёл на улице. Что это такое ни я, ни мои знакомые понять не смогли. Сегодня приволок это из гаража, потому что решил вытащить из устройства электромотор (хочу сделать намоточник). Но сначала решил всё-таки спросить у специалистов: что это такое?
Корпус из бакелита. На основании заводская маркировка: "
РВМ-6
ИЭ (очерчено овалом)
NВ20-408-16".
На верхней крышке написано от руки чем-то белым: "
РВМ-5
320408-16
"В1"".
Общий вид:
Со снятым кожухом:
kaetzchen
вижу мотор, редуктор и эксцентрики с контактами- моторизированный секвенсер-контактор подключающий че-то к чему-то в последовательности механически запрограммированной роликами-эксцентриками.
Вернуться в «Практика»
