Вопросы начинающих PIC ASM
Albert_V
Re: Вопросы начинающих PIC ASM
Сообщение Albert_V »
Чем именно AVR лучше?
Vadim1369 хочет сделать "крякалку" на контроллере, у которого нет ни DAC ни PWM. SRAM 64 байта и Program Memory 1024 words.
Обычно, контроллер подбирают под задачу...
Vadim1369
Сообщение Vadim1369 »
Привет на сигналку чтоб были разные мелодии
abc
Сообщение abc »
Было время, и на PIC16F84 делались голосовые информаторы.
На PORTB вешалась матрица R-2R, на пару ножек PORTA - 24C512.
Vadim1369
У меня есть схема на PIC12F675 но нет самой прошивки
Пока_без_кота
Сообщение Пока_без_кота »
Доброго времени суток. Необходимо организовать подсчет нескольких интервалов времени между событиями. По событию время должно фиксироваться, и записываться в EEPROM. Интервалы между событиями - до нескольких часов. Получается по 3 байта (часы, минуты, секунды) на время каждого события. Ввиду ограниченного объема EEPROM в целевом МК, решил распихать часы-минуты-секунды в ячейки этаким "жлобским" вариантом: 6 младших байт 1-й ячейки - секунды, 2 старших байта этой же ячейки - младшая часть минут, 4 младших байта 2-й ячейки старшая часть минут, 4 старших байта 2-й ячейки - часы.
Написал следующий алгоритм, в симуляторе вроде работает:
Main
	incf	psevdosec					; Инкремент секунд
	movfw	psevdosec
	movwf	temp						; Делаем дубликат, чтобы не портить оригинал
	movlw	b'00111111'					; Зануляем разряды минут
	andwf	temp
	movlw	b'00111100'					; Вычитаем 60
	subwf	temp
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Inc_Min_Low					; Если насчитали 60 секунд, инкремент младшей части минут
	goto	Main
Inc_Min_Low
	movlw	b'00111111'					; Обнуляем секунды
	iorwf	psevdosec
	incf	psevdosec					; Инкремент младшей части минут
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Inc_Min_Hi					; Если насчитали больше 3 минут, инкремент старшей части минут
	goto	Main
Inc_Min_Hi
	incf	psevdomin					; Инкремент старшей части минут, и в случае переполнения автоматически инкремент часов
	goto	Main
Просьба покритиковать, предложить получше :)))
BOB51
Сообщение BOB51 »
А обязательно двоично-десятичное представление?
Я чащи в счетной части использую двоичные значения для минут и часов с последующим преобразованием для индикации.
:roll:
Albert_V
Пока_без_кота писал(а):Просьба покритиковать, предложить получше
Если максимум 18 часов достаточно - просто, считайте секунды двухбайтовым счётчиком.
botchin
Сообщение botchin »
Пока_без_кота писал(а):3 байта (часы, минуты, секунды)
Пока_без_кота писал(а):6 младших байт 1-й ячейки - секунды, 2 старших байта этой же ячейки - младшая часть минут, 4 младших байта 2-й ячейки старшая часть минут, 4 старших байта 2-й ячейки - часы.
Сколько же, все таки, байт. Или въ путаете битъ и байтъ.
Albert_V писал(а): 18 часов ..... двухбайтовым счётчиком
:beer:
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Пока_без_кота
Да не путаю, банальная опечатка, просто писАл поздно ночью. Во всем сообщении надо слова "байт" заменить на "бит" :))) Так получается экономлю приличную часть EEPROM, вместо каждых 3-х байт для события, использую только 2. Но вот идея Albert_V действительно гениально проста, скорее всего так и сделаю. У меня все равно значения потом будут передаваться в ПК, там уже можно сделать преобразование в часы-минуты-секунды. Спасибо, Господа :beer:
Albert_V
Только, сделайте проверку на 0хFFFF перед inc-ом, чтоб после 65535 секунд не "перескочить на ноль".
Пока_без_кота
Доброго времени суток. PIC12F629. Каким образом можно получить на базе Таймера 1 и кварцевого резонатора 32768 Гц (в качестве внешнего источника тактирования Таймера 1) период в 1 секунду. Я пользуясь предделителем 1:1 получаю ровно 2 секунды. Книжка пишет "этот таймер часто используется для формирования односекундной временной базы". Примера именно "односекундной" временной базы в книжке нет :)))
Настраиваю так:
	movlw	(0<<T1CKPS1)|(0<<T1CKPS0)|(1<<T1OSCEN)|(1<<NOT_T1SYNC)|(1<<TMR1CS)|(1<<TMR1ON)
;	Предделитель 1:1, генератор включен, синхронизация внешнего сигнала выключена, внешний источник тактового сигнала, таймер включен
	movwf	T1CON
P.S. Хотелось без корректировки содержимого регистра. Кварц ведь выбран соответствующий. Но раз нельзя, так нельзя. Спасибо, Albert_V :beer:
Последний раз редактировалось Пока_без_кота Вс июн 11, 2017 13:59:49, всего редактировалось 3 раза.
Albert_V
Всё просто (как всегда)....
После получения прерывания TMR1IF, поднимаете 7-ой бит в TMR1H. :)
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
А как вы хотели?
TMR1 считает до 65535, а вам нужно до 32767.
Вот "поднятием" в TMR1H бита "7" вы и пропишите в него значение 32768+
Пока_без_кота
Доброго времени суток. Требуется из ASCII кода сделать hex-представление. Может быть неправильно выразился, вот пример: из '0' получить 0h, из '1' получить 1h, из 'А' получить 0Аh, из 'F' получить 0Fh.
Для этого написал следующую подпрограмму:
Hex_2_ASCII								; Переводим ASCII-код в HEX представление ('0'-0h,'1'-1h,...,'E'-0Eh,'F'-0Fh)
	movfw	rx_byte						; Копируем принятый байт
	sublw	39h							; Вычитаем наш код из ASCII-кода '9'
	btfss	STATUS,C
	goto	Label_1						; Если >  '9', надо вычитать 37h
	movlw	30h							; Если <= '9', надо вычитать 30h
	subwf	rx_byte,w
	goto	Label_2
Label_1
	movlw	37h
	subwf	rx_byte,w
Label_2
	return
Кладем в рабочий регистр ASCII код и на выходе получаем его hex-представление.
Но после написания потянуло меня в интернеты, чужие варианты решения поискать. Решения своего вопроса я не нашел, а вот для обратного преобразования hex-ASCII нашлось очень компактное решение:
bin2hex
	andlw	0x0f		; Isolate the low 4 bits
	addlw	-.10		; Value greater than 10?
	skpnc				; Skip if not
	addlw	'A'-'0'		; Else adjust for 'A'..'F'
	addlw	'0'+.10		; Convert to ASCII
	return
Никак не приложу ума, как и свою задачу реализовать таким способом, подскажите пожалуйста.
P.S. Эврика !!! Что скажете ?
hex2bin
	movwf	temp
	btfsc	temp,6
	addlw	9h
	andlw	0Fh
	return
BOB51
Сообщение BOB51 »
Если полноценный преобразователь делать - еще та головная боль.
Если для ряда 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F (аналогия того, что в биосе котуинки http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=285080 ) то гораздо проще алгоритм (под MCS51 - но весьма легко и в ПИК перевести):
 asc_bin:
     mov a,tmp_rx ; читаем принятый полубайт
     jnb ACC.6,asc_h0 ; проверяем бит, соответствующий 4
               ; в старшей тетраде
     add a,#0x09 ; добавка для A-F
 asc_h0:
     anl a,#0x0F ; выделяем младшую тетраду старшего символа
   ret
8)
Что кстати у Вас и приведено в конце сообщения за исключением того, что бит можно и непосредственно в регистре проверить - без передачи оного в W. А в акумуляторе держать маску-константу для выделения тетрады.
:tea:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср июн 28, 2017 13:00:30, всего редактировалось 2 раза.
Albert_V
	movlw	'F'	; Число в ASCII (TEST)
	movwf	TEMP
	movlw	30	; Hex
	btfsc	TEMP,6
	movlw	37	; Hex
	subwf	TEMP,F	; В TEMP результат в HEX
Пока_без_кота
Спасибо, как перевел из hex в bin, и когда увидел закономерность для каждого диапазона, сразу стало ясно, как сделать.
1Ж24Б
Сообщение 1Ж24Б »
Здравствуйте.
Микроконтроллер PIC16F876A и MAX232, пытаюсь заставить принимать байты с СОМ порта через аппаратный USART (скорость 9600 бод при частоте кварца 6,144 МГц, один стоповый бит). RTS заведён на порт С4, CTS на порт А5. Порт А4 служит для индикации RTS.Принятые байты отправляются в порт В и отображаются на светодиодных индикаторах. Приём байта организован как подпрограмма, встроена проверка буфера на переполнение.
Суть проблемы. После правильного приёма последнего байта (любого числа), МК не видит сброса сигнала RTS (программа на ПК реально его сбрасывает, проверял с помощью мультиметра) и продолжает ждать передачи ложного байта. Как побороть данное явление ?
Спойлер;------------------------------------------------------------------------------------
; Подпрограмма приёма байта
Receive btfsc RCSTA, OERR ; Проверяем бит ошибки переполнения буфера
call Rec_err
bsf RCSTA,CREN ; Включаем приемник.
bcf PORTA,5 ; Разрешаем передачу сигналом CTS
Byte btfss PIR1,RCIF ; Проверяем наличие данных
goto Byte
movf RCREG,0 ; Сохраняем в W принятый байт
bsf PORTA,5 ; Останавливаем передачу с помощью CTS
bcf RCSTA,CREN ; Выключаем приемник.
movwf PORTB ; Загружаем данные в порт В
return
; Подпрограмма обработки ошибки переполнения буфера приёмника
; Переполнение буфера FIFO, буфер мал, нужно следить
; за переполнением
Rec_err bcf RCSTA,CREN ; выключаем приемник
bsf PORTA,5 ; Запрещаем передачу сигналом CTS
movf RCREG,0 ; в буфере находятся 2 байта, их нужно прочитать
movf RCREG,0 ; 3-ий переполняющий байт потерян навсегда,RSR его не принял
bsf RCSTA,CREN ; Включаем приемник. OERR = 0
return
; Основная часть
bcf STATUS,RP0; Выбрать банк 0
bsf PORTA,5 ; Запрещаем сигналом CTS передачу компьютеру
call Time
bsf PORTA,4 ; Отключаем светодиод-индикатор RTS
call Clear ; Вызываем подпрограмму очистки буфера
Ra btfsc PORTC,4 ; Ждём сигнала RTS
goto Ra
bcf PORTA,4 ; Зажигаем светодиод-индикатор сигнала RTS
Re call Receive ; Вызываем подпрограмму приём байта
call Time ; Задержка
btfss PORTC,4
goto Re
call Clear ; Очистить буфер приёмника
bsf PORTA,4 ; Компьютер отключился, ждём новый RTS
bsf PORTA,5 ; Отключаем индикаторы RTS и CTS
call Time
goto Ra ; Новый цикл
end
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Albert_V
При Init-е контроллера, ничего не записали в регистр ADCON1....
Что ж за напасть то такая в последнее время???
1Ж24Б
Сообщение 1Ж24Б »
Инициализация как раз выполнена, но не показана. Иначе как бы порты работали :facepalm:
Спойлерbsf STATUS, RP0 ; Выбрать банк 1
movlw 0x06
movwf ADCON1
movlw b'00110111' ; Отключаем от портов компараторы
movwf CMCON
bcf STATUS, RP0
clrf T1CON ; выключаем TMR1.
clrf T2CON ; ----"---- TMR2.
clrf CCP1CON ; ----"---- CCP1.
clrf CCP2CON ; ----"---- CCP2.
clrf ADCON0 ; ----"---- АЦП.
movlw b'00000101'
movwf SSPCON
clrf SSPCON2
bsf STATUS,RP0 ; Выбрать банк 1
movlw b'11000000' ; направления портов А на вход
movwf TRISA
movlw b'00000000' ;порты В настроены на выход
movwf TRISB
movlw b'11111111' ; порт С только на вход
movwf TRISC ;
Вопрос в том, как заставить программу не начать приём ложного байта, после сброса сигнала RTS со стороны ПК.
Albert_V
Проверьте времена: Сколько ждёте до проверки PORTC,4 и через какое время после передачи последнего байта реально выставляется RTS.
P.S.
Я, обычно, считаю что пакет принят, если с момента приёма последнего байта прошло более двух времён передачи байта и не пользуюсь аппаратным разрешением/запретом приёма/передачи данных.
Вернуться в «PIC»
