Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
sanyaf, программному управлению нужно же как-то говорить какой мы хотим поток.
Здравствуйте коты.
Помогите адаптировать паяльную станцию (http://radiokot.ru/lab/controller/32/) под терморезистор так как протупил и купил этот паяльник https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 17914.html
Нагреватель керамика 3 Ома терморезистор 50 Ом
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Если долго мучиться что нибудь получится.
Антошка
Предыдущую страницу прочитайте.
антошка А может сразу универсальную начать собирать. ИМХО потом все равно на Т12 переходить придется
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3123169#p3123169"]антошка А может сразу универсальную начать собирать. ИМХО потом все равно на Т12 переходить придется[/uquote]
Почему ??? Мне этот больше нравиться. Какие преимущество этого т12
Спасибо. Уже и печатку нарисовалALXLIST писал(а):Антошка
В инете полно инфы. Все познается в сравнении. Она конечно дороже получается, но того стоитантошка писал(а): Какие преимущество этого т12
Ура работает !!!!!!!!
Правда почему то постоянно скачут показания температуры
Как сильно?
Не особо на градус на три но очень часто (напрягает сильно)
Можно попробовать по питанию блокировочных конденсаторов добавить. Попробуй поменять блок питания. Можно комповый взять или на 12В, лишь бы по мощности хватило. Еще вариант - неправильная разводка платы. Да, а собирал по схеме из статьи?
Нет я какую то левую статью нашел по ней и собирал правда у меня провода длинные может из за них.
http://e-device.in.ua/digital_station_own_hands/
Провода тоже влияют. Попробуй поставь R3 10кОм (вместо 1мОм)
так у меня так и есть я же под терморезистор переделал
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
А подскажите на счет трансформатора я хочу прицепить тс180 вторичку буду мотать проводом 1,2мм. Вопрос в том что если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30. Оно упадет до 24 при нагрузке???
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3124985#p3124985"]если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30[/uquote]
А зачем для питания нагревателя паяльника сглаживающий конденсатор?
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3124991#p3124991"]
Сори, уже забыл про это. Не упадет. Будет около 35 постоянки.[/uquote]
Ужас так на сколько трансформатор мотать ????
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3125053#p3125053"][uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3124985#p3124985"]если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30[/uquote]
А зачем для питания нагревателя паяльника сглаживающий конденсатор?[/uquote]
У меня всё идет через общий диодный мост и фильтр то есть и питания мк вентилятора паяльника
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3125054#p3125054"]У меня всё идет через общий диодный мост и фильтр то есть и питания мк вентилятора паяльника[/uquote]
- (3.35 КБ) 2071 скачивание
Ну не знаю у меня всё на плате уже спаяно а если я туда диод поставлю то будет как то не по феншую
Так на сколько трансформатор мотать????
- mr_kot
- Друг Кота
Ну, если все так плохо, тогда мотать вольт на 18-20.
Chettuser
Ну чё вы так с напряжением паритесь? Моя паялка от 12 и до 24В работает нормально. При 12 только прогрев немного дольше и всё!
