Учебная плата по микропроцессорной технике (DSP, МК и др.)
Demon
- Нашел транзистор. Понюхал.
Преподаватель предложил разработать лабораторные по сигнальным процессорам, ну и соответственно учебную плату под нее. У меня пока только идея обработчика звука. Народ кто в теме, какие в принцепи интересные работы можно сделать на DSP, и какие компоненты надо будет располагать на плате для них?
Был на семинаре Texas Instruments, посвящнном процессору tms320f2807 по-моему. Там как раз что-то типа лабы было. Всё делалось на стандартном стартер-ките и J-TAG симуляторе. Суть была такая, что надо запрограмировать таймер, чтобы он меандр на улицу гнал. Потом запрограммировать АЦП, чтобы с улицы читал (по улице проводок проходит от таймера до АЦП). Потом оцифрованный сигнал FIR фильтром подфильтровать и в Code Composer'е результат фильтрации увидеть. И ещё потом получившаяся прога прошивалась во FLASH и демонстрировалась автономность сего девайса. Всё делалось на С под DSP-BIOS. Проект был уже создан, большая чать кода написана - надо было только ключевые моменты написать. Если интересно, могу попытаться "лабник" найти..
Дабы курс был поучительнее, надо ИМХО:
во-первых, по возможности, охватить как можно больше сфер применения DSP:
1. Обработка звука (например, гитарный процессор)
2. Сжатие звука (например, MP3 плеер)
3. Обработка видео - (с) Abakt
4. Телекоммуникации (например, DialUp модем)
5. Векторное управление двигателями или мощными преобразователями
6. etc.
во-вторых, постараться охватить все базовые алгоритмы обработки сигналов:
1. FIR фильтрация (свёртка)
2. IIR фильтрация
3. FFT - (c) kazer
4. Корелляционный анализ
5. Синтез функций на основе полиномов
6. etc.
Правда, на разработку такого курса пару лет потребуется
В качестве платы либо использовать стартер кит (вещ доступная, недорогая, универсальная и отлаживать не надо - уже работает), а недостающую периферию сделать на отдельных платках и цеплять на разъёмах, либо использовать стартер кит как основу для своей разработки - для стартер китов полно информации (включая PCB схемы) - добавить своего, чего надо - во-первых работать будет гарантированно, во-вторых примеры, написанные для китов будут подходить и их можно будет в лабы включить..
Я так считаю...
6. etc.
2. IIR фильтрация
3. FFT - (c) kazer
6. etc.
Я так считаю...
Demon
Zaer писал(а):В качестве платы либо использовать стартер кит (вещ доступная, недорогая, универсальная и отлаживать не надо - уже работает), а недостающую периферию сделать на отдельных платках и цеплять на разъёмах, либо использовать стартер кит как основу для своей разработки - для стартер китов полно информации (включая PCB схемы) - добавить своего, чего надо - во-первых работать будет гарантированно, во-вторых примеры, написанные для китов будут подходить и их можно будет в лабы включить..
Я так считаю...
Скорее всего сделаем по второму варианту т.к. уже имеются некоторые наработки. Скинь сылки по китовским платам, плиз ?
Demon писал(а):Скинь сылки по китовским платам, плиз ?
Дык, надо знать, под какой процессор у вас есть наработки, под этот процессор кит и искать. Вообще я в и-нете не очень ориентируюсь. Работал с камнями от Texas Instruments и Analog Devices - сайты соответственно http://www.ti.com и http://www.analog.com. Там информации полно и систематизирована она неплохо - выбираешь камень, какой надо, тамже, в "сопутствующих товарах" идут ссылки на средства разработки. У меня на работе есть инфа по китам с камнями TMS320LF2407 и TMS320F2812.
Demon
Пара вопросов по ходу?
1. Стотит ли ставить RS232 или он свое отжил ?
2. Как можно красиво согласовать 3V логику со семными платами использующие различную логику на 3.3V или 5V и допускающие горячую замену плат ?
3. Возник спор стоит ли ставить переменные резисторы на регулировку или достаточно будет клавиатуры (звучит дурацко но крику было много)
- Мышонок
- Друг Кота
1) RS232 хоронить рано, посмотри соременные лабораторные измерительные приборы, например
2) Если есть возможность внешней подачи питания 5В, делай стабилизаторы на 3В. Если найдёшь стабистор на 0,3В, можно и из 3,3В запросто сделать 3В.
3) Что тебе лучше: плавная регулировка переменником или дискретная клавишами?
- Мышонок
- Друг Кота
Что нужно:
1) управлять ТТЛ и КМОП от уровней 3 В?
2) Управлять 3В от ТТЛ и КМОП?
1) Делаем транзисторные ключи, также, многие КМОП может работать и при питании 3-15 В, надо только уточнить серии. Специального назначения: 164 (обычная К176), 564 (обычная К561), 1564 (обычная КР1564) работают точно, КР1561 по-моему тоже.
2) Опять же, используем согласование уровней на тех же транзисторных ключах или даже на простых резисторных делителях напряжения.
Для развязки питаний можно применить оптроны с соответствующими характеристиками.
Demon
Решил выложить схему на предмет замечаний и предложний
- Sheet1.rar
- (106.77 КБ) 374 скачивания
