Усилитель шумит.
6ф1
Re: Усилитель шумит.
Сообщение 6ф1 »
Ну, это уж совсем ... мне В3-13 больше нравился :))
Хотя и 830-м ( если на анод не тыкать) можно обойтись.
В школьные годы пользовался отцовским ПР5-М,другого небыло :o :cry: , и ничего, и МП42 и 6П3С жили нормально. :music: :beer:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
У 830го 1Мом маловато для сеточных измерений. Косвенно померить можно конечно по падению на катодном резисторе, а соплю такую сложно поймать.
liub1313
Гул в колонках от перепадов напряжения
Сообщение liub1313 »
Есть активная акустическая система F&D SPS-747
Есть перепады напряжения в сети
Вместе они создают гул в АС
Слышал что где-то на плате АС можно впаять конденсатор и о гуле можно забыть
Так ли это все просто? Если да, то куда нужно впаивать конденсатор и с какими параметрами?
(Могу сделать фото платы для наглядности)
Сюда перенес.
musor
Сообщение musor »
гул и перепаы не имеют ничего общего
гул это фон счастотами кратными 50(фон) обычно 100гц реже 150
перепады дают максимум щелчки
в хорошем усе цепи сигнала и питания разделены и не целчки ни гул(фон)пролазить не должны...ну кроме случаев полного сдыхания банок в Бп
вот с их проверки а также разводки щины GND z, и начал поиск источника фона или гула
kentgaryk
А для начала отключить все от активных АС и замкнуть входы. Фон остается или нет?
Вебми
Сообщение Вебми »
Бывает еще помогает массу чуть изменить - взять и припаять ко входной фольге провод толстый и вторым концом тыкать им в другие места массы, слушая изменения гула. по крайне мере так при запуске самодельных усей делаю)
musor
Сообщение musor »
это пром и серийный думаю не тот случай...
хотя попадают кривые от рождения конечно...
iLuso
Сообщение iLuso »
Всем привет!
Имеется усилитель сабвуфера, при включении без сигнала есть небольшой шум, совсем небольшой, еле слышно с расстояния в пол метра. С метра его не слышно вообще, телик когда включён и тот громче гудит...
На регулировку громкости он не отзывается. Замыкание сигнала на землю (корпус) ничего не меняет.
Усилитель построен на TDA8924TH, класс D. На питании 4700 + 3300 мкф, повесил шунт плёнкой на 1.5 мкф. Пробовал шунтировать диодный мост плёнкой, ничего не дало, убрал.
Пред. усилитель соединён вот такой "штукой". Никакого экрана, всё в кучу. Но на них висит фильтры подавления ЭМП (ферритовый если я правильно понимаю). Пробовал его снимать, на холостую разницы никакой.
(25.72 КБ) 454 скачивания
Что делать? Из вычитанного в теме мысли следующие:
1) Ничего не трогать, небольшой шум это нормально
2) Экранировать вышеуказанные провода
3) Повесить шунты на питание ближе к МС, самый загадочный для меня пункт :roll:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 8924TH.pdf ссылка на даташит.
kentgaryk
Все твои действия как мертвому припарка. Можно попробовать удвоить емкость электролитов в фильтре питания, но скорее всего не поможет.
Так что брать схему и разбираться с разводкой земли.
iLuso
Сообщение iLuso »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3144151#p3144151"]Все твои действия как мертвому припарка. Можно попробовать удвоить емкость электролитов в фильтре питания, но скорее всего не поможет.
Так что брать схему и разбираться с разводкой земли.[/uquote]
Ясно, спасибо, схемы нету и не разбираюсь я на столько чтоб землю разводить...
Изначально ёмкость электролитов была 4700, сейчас 8000, ещё в два раза увеличивать как-то боязно, ничего не вылетит при их заряде?
Попробую тогда вернуть как было, и если шум с 4700 будет ощутимо больше чем с 8000 то буду думать, вариантов по ёмкости в целом много.
As
Сообщение As »
Попробуйте повертеть вокруг своей оси сетевой трансформатор - возможно, это его наводки вызывают фон...
Свейте провода от трансформатора к плате, или хотя бы скрепите их стяжками.
iLuso
Сообщение iLuso »
У меня на плате очень плотный монтаж, рядом с трансформатором вплотную (2-3 см) стоят конденсаторы 2 - 220мкф на 200в и 2 - 4700мкф на 35, а над первыми ещё провода питания висят которые к плате идут. Провода на уже стяжках, и их никуда не подвинуть. трансформатор соответственно тоже недвижим.
Дотронулся тут до макушки одного из этих конденсаторов, и стало тихо. Попробовал сделать одному конденсатору что-то вроде экрана, намотал изоленту фольгу изоленту, к фольге проводок. Прикасаюсь к проводку шума чуть меньше.
Я правильно понимаю что если сделаю такие экраны на все 4-е конденсатора и соединю их провода с землёй, то помеха уйдёт, ну или сильно уменьшится?
Если оно так, то... вы уж простите за совсем смешной вопрос, а есть разница какой стороной фольгу мотать?
kentgaryk
iLuso писал(а):Дотронулся тут до макушки одного из этих конденсаторов, и стало тихо
Заземли усилитель за водопроводную трубу.
iLuso
Сообщение iLuso »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3144831#p3144831"]
Заземли усилитель за водопроводную трубу.[/uquote]
Далеко она, не дотяну :))
kentgaryk
Ты сперва дотяни усилитель до земли, если заземление решит проблему придумаешь где его взять и как тянуть. Экранировка электролитов - мудовые рыдания! Только время потеряешь.
iLuso
Сообщение iLuso »
Понял, спасибо!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="iLuso",url="/forum/viewtopic.php?p=3144047#p3144047"]Всем привет!
Пред. усилитель соединён вот такой "штукой". Никакого экрана, всё в кучу. Но на них висит фильтры подавления ЭМП (ферритовый если я правильно понимаю). Пробовал его снимать, на холостую разницы никакой..[/uquote]
Для начала , надо кинуть питалово с аккумулятора.
Второе, если фон пропал , для вашего D класса подойдёт только импульсный блок питания с регулировкой
питания по выходу напряжения. Выставить надо 13,8 вольта.
Если после подключения на аккум фон останется, никакие земли ,и
выпрямители не помогут , это уже источник умножения напряжения
в самом усилителе гадит.
У меня последний усилок D класса фонит с запиткой от стабилизированного
источника ,не дешевого скажу. А с импульсником полная тишина в динамика.
musor
Сообщение musor »
собственые помехи от несуших там подавлены на 110-130дб так что врядли он сам себя шумит но запиткой от батарейки можно поигратся на предме...
надо знать спектр шуа тогда легко вычислить источник..хотя не исключаючто проблема надумана
iLuso
Сообщение iLuso »
У меня импульсный блок питания с какой-то простой схемой управления, микросхемы ШИМ нет, регулировок никаких нет.
В итоге, любопытства ради, прикупил ленту пермаллоя и обмотал им трансформатор, шум ушёл, сейчас чтоб его услышать надо в полной тишине залезть ухом в динамик. Дальше улучшать смысла наверное нету.
musor
Сообщение musor »
если это ИБП пермалой лишнее! (он болше на50-60гц) там помогает КЗ виток меди поверх магнитопровода пропаяный по шву соединеный с корпусом в той же точке где Y-kондей землится
имено поверх магнитопровода а не по обмотке-посмотрите как в ТПИ от 3УСЦТ-там тож автоген без чипа был
